> Некоторое сомнение в выборе энкодера, ENS1J-B28-L00128L для "скоростных" приложений
haker_fox
сообщение Sep 11 2009, 01:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Хотим поставить энкодер (даташит во вложении) для измерения угла поворота вала двигателя. В документации написано, что благодаря подшипникам, вал энкодера можно вращать с частотой до 3000 RPM. Износостойкость в 200 000 000 оборотов тоже нравиться. И довольно низкая цена привлекает. Собственно говоря вопрос в том, какой подвох может возникнуть?
Выбор.
dimoon
сообщение Sep 11 2009, 04:13
Пользователь №: 3 571
Для измерения угла, думаю подойдет. Для измерения скорости или кол-ва оборотов стоит посмотреть что-нибудь типа Omron.
Единственный минус - послк каждого включения питания надо позиционировать на "0". Т.е. у энкодера выходы A,B,Z - можно использовать как "0". У Omrona встречал угловые энкодеры - на выходе код, пропорционален положению вала. Удачи.
haker_fox
сообщение Sep 11 2009, 04:21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Гм, а скорость так не получим: V = dS / dt ?
Ну да, это различие между инкрементным и абсолютным энкодером в моем случае некритично.
Удачи.
Спасибо большое! И Вам успехов!
Выбор.
MaxPIC
сообщение Sep 14 2009, 19:20
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Пробовал такой энкодер. Была засада в креплении - соосность нужно очень точно выдержать между валом двигателя и энкодером, а то "прикажет долго жить" после пары дней работы.
haker_fox
сообщение Sep 15 2009, 08:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Соосность практически везде требование необходимое. Другое дело, какой допуск на отклонение от соосности. Проблему думаю решить точением в центрах втулочки "энкодер <-> вал".
Выбор.
сообщение Sep 15 2009, 09:18
Пользователь №: 11 287
Так существуют муфты для этих целей. И готовых полно. Можно даже через пружинку валы соединить, будет безопаснее.
uau
сообщение Sep 15 2009, 15:29
Пользователь №: 2 511
Этот энкодер предназначен для создания "качественных ручных" органов задания и управления, а не для промышленной автоматики в сложных условиях эксплуатации. Отсуда его заметная цена как задатчика и низкая как энкодера. И еще 200 000 000 много, если крутить руками, а если гонять непрерывно на максимальных оборотах, то это всего лишь 46,3 суток. Поэтому если вы разрабатываете промышленное изделие, то применяйте соответствующие датчики, например, ЛИР (ЛИР-ДА), SICK STEGMANN или тот же Omron. Там же и муфты можно купить.
haker_fox
сообщение Sep 16 2009, 00:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Мысль о пружинке была, но это внесет некоторую нежесткость в цепь обратной связи, что не всегда уместно.
Ну на максимальной частоте его вращать 46,3 суток никто не собирается. На более приспособленные для этого дела датчики бюджета нет( Датчик предполагается использовать в манипуляторе, там режимы работы прерывистые, поэтому, будем надеяться, что ресурсов хватит более, чем на полтора месяца.
Выбор.
uau
сообщение Sep 16 2009, 08:41
Можно сам корпус закрепить через упругий элемент. Энкодер жестко крепится на вал, а корпус крепится через резиновую диафрагму (DGS66) или через пружинящую скобку (ЛИР-250, ЛИР-ДС250). Правда при таком креплении динамические нагрузки все же остаются.
dpss
сообщение Sep 16 2009, 18:04
Пользователь №: 36 913
При таких размерах количество импульсов на оборот должно быть очень не высокое (если он оптический). На точность то же не стоит рассчитывать. Это надежный энкодер для передней панели и не более. Может лучше посмотреть в сторону энкодеров на магнитном поле. Последние чипы имеют 12 бит на оборот и пыли не боятся. Их активно Прософт рекламирует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
