> Генератор прямоугольных импульсов, Как управлять выходной амплитудой?
Alexandr_Nikolae...
сообщение Sep 15 2009, 10:35
Пользователь №: 19 678
Задача: необходимо сделать 6-ти канальный генератор прямоуголки, с возможностью регулировать выходное напряжение от 5В до 50В в каждом канале, независимо. Источником сигнала будет, какой ни будь контроллер, это не столь важно. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать выходной каскад?
Artem_Petrik
сообщение Sep 15 2009, 10:36
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
ЦАП + усилитель. для каждого канала.
stells
сообщение Sep 15 2009, 10:42
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
раз речь о выходном каскаде, то неплохо бы узнать что-нибудь о нагрузке... да и частоте импульсов
Alexandr_Nikolae...
сообщение Sep 15 2009, 12:53
Частота до 1МГц, выход 30мА.
rezident
сообщение Sep 15 2009, 14:46
Пользователь №: 3 882
А нагрузочная емкость какая? Следует учитывать, что I=C*dU/dt, где dU=50В, dt<=100нс
domowoj
сообщение Sep 15 2009, 15:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А с какой дискретностью?
И на камнях растут деревья!
DeadMoroz
сообщение Sep 15 2009, 22:59
Пользователь №: 2 391
Еще, если slew rate быстрый - то вместо DAC можно Digital resistor.
Высоковольтные OpAmp есть у APEX
Alexandr_Nikolae...
сообщение Sep 17 2009, 18:10
Нагрузкой будут сетки ламп, по этому, порядка 80пФ.
0,5В достаточно.
Designer56
сообщение Sep 17 2009, 18:19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Есть хороший способ- ставите на выход генератора комплементарный буфер на КМОП транзисторах с общим истоком (как в КМОП логике) и питанием верхнего транзистора с P-каналом управляете амплитудой импульсов на выходе.
domowoj
сообщение Sep 18 2009, 01:09
Из: г.Новосибирск
Можно так:
микроконтроллер(20...28ногий)+6 регистров-защелок, после каждого регистра - ЦАП
как минимум 7_ми разрдный, после ЦАПа можно поставить видеоусилитель по типу
советских телевизоров 3УСЦТ, запитав его соответствующими вольтами.
(А почему на сетки ламп полож. напряжение?)
сообщение Sep 18 2009, 09:17
Пользователь №: 11 287
А куда "присобачить" затвор верхнего транзистора? В комплементарной логике они (верхнего и нижнего) соединены вместе. А тут питание от 5 до 50 вольт менять надо...
Сообщение отредактировал Herz - Sep 18 2009, 09:18
dimka76
сообщение Sep 18 2009, 11:35
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Поставить драйверы полумоста, которые в эл.приводах используют. И с помощью питания управлять амплитудой сигнала.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
тау
сообщение Sep 18 2009, 19:23
Пользователь №: 42 757
Попробуйте вот такое, или нечто подобное
1 МГц меандрит лехко, главное чтобы пульсации по питанию были очень небольшие.
Designer56
сообщение Sep 18 2009, 19:36
Из: Уфа
Совсем я плохой стал... laughing.gif Задающий генератор нужно иметь с амплитудой импульсов 50 В. Само собой, подумать о защите затворов транзисторов. А так- все как в логике.
stells
сообщение Sep 19 2009, 03:59
может так?:
Сообщение отредактировал stells - Sep 19 2009, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
