> Как подключить второе ядро процессора, Подскажите пожалуйста, как подключить второе ядро процессора
lokydraug
сообщение Sep 15 2009, 11:11
Пользователь №: 52 373
Стал работать с Altium Designer и как только начал трассировать первую плату заметил, что работает только одно ядро в процессоре. Долго мучался, искал. Но так и не разобрался где же подключается второе.
Если кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста.
Hardman
сообщение Sep 15 2009, 11:49
Пользователь №: 14 643
Может сначала установить заплатки надо? http://www.winline.ru/articles/2517.php
lokydraug
сообщение Sep 15 2009, 11:59
Hardman, может быть и так. Только вот ссылка битая кажется, подскажи какие заплаты искать. Может ты и прав окажешься.
vvs157
сообщение Sep 15 2009, 12:08
Пользователь №: 3 960
А вы уверены, что трассировщик умеет работать с несколькими ядрами? Чтобы любая программа могла использовать больше одного ядра, она долна быть изначально специально написана.
one_eight_seven
сообщение Sep 15 2009, 12:15
Пользователь №: 40 664
У меня использует два из четырёх.
Hardman
сообщение Sep 15 2009, 12:19
Ссылка не битая, сайт тормозной, надо увеличить timeout для браузера. Обновление KB896256 если AMD еще AMD CPU драйвер.
В редакторе реестра перейти по ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager, в которой должен быть раздел Throttle, если его нет, то его надо создать .
В разделе Throttle должен быть параметр PerfEnablePackageIdle типа DWORD с величиной 1. Если не то создать
Добавить ключ /usepmtimer в файле boot.ini
Перезагрузить компьютер
SFx
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
ссылка не битая, суть в том чтобы винда была с третьим сервиспаком. там все правильно соптимизировано
lokydraug
сообщение Sep 15 2009, 12:23
А смысл делать трассировщик, который работает только с одним ядром, когда одноядерных процов всё меньше и меньше.
Если всё-таки vvs157, вы правы, то это большая недоработка в altium.
Сообщение отредактировал lokydraug - Sep 15 2009, 12:30
Hardman
Не совсем так, для мультипроцессорных систем верно, для многоядерных это не обязательно если не заботиться об обратном.
lokydraug
сообщение Sep 15 2009, 13:01
Hardman, спасибо! Буду пробовать.
Обновления не помогают(((
vvs157
сообщение Sep 15 2009, 13:13
Мультипроцессорные системы ничем не отличаются от многоядерных с точки зрения программирования. Распараллеливать приложение должен либо программист, что далеко не всегда тривиально, либо компилятор. На данный момент вменяемых многопоточных компиляторов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
