> Failed to autobaud (ISP), SK-MLPC2478 + Flash Magic
Motion
сообщение Sep 2 2009, 10:13
Пользователь №: 29 297
Подключаю демо плату (SK-MLPC2478) к последовательному порту, запускаю Flash Magic.
Настройки программы:
Device - LPC2478
Com1
9600
None(ISP)
12 Мгц
Пытаюсь прочитать Device Signature
Выдаёт "Operation Failed. Failed to autobaud - step 1. See http...." Захожу по ссылке. Читаю в чём могут быть проблемы.
Схема платы. Посмотрел осцилографом сигналы.
Что получил:
На разъём платы DB-9 поступают 3 сигнала - RD, DTR и RTS. DTR и RTS меняют свои значения на противоположные (из -10В в +10В). И доходят непосредственно до ножек RST и KEY_1_BOOT (по-моему, с 3.3В напряжение падает до 0В). Всё как и должно быть.
А вот с RD не могу разобраться. При попытке считать сигнатуру устройства - на разъём X9(DB-9) контакт RD поступают импульсы. Дальше они поступают на вход микросхемы DA3 (ножка 13). По логике этот же сигнал, но немного видоизменённый (микросхема вроде бы преобразовывает уровни) должен появиться на контакте 12 микросхемы и дальше пойти на соответствующую ножку МК. Но его там нет. Зато присутствует сигнал (пачка импульсов) на 11 ножке (сигнал на которую идёт с МК как ответ). Эта же пачка должна была бы выйти 14-ой ножке. Но её там тоже нет.
Подскажите, в чём может быть проблема.
DpInRock
сообщение Sep 2 2009, 10:40
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
C чего вдруг 3? 5 сигналов.
Если плата исправна, то проблема в кабеле. Есть модемный, есть нуль-модемный. При этом разъемы могут быть самыми разными.
Сделать свой собственный кабель - решение всех проблем.
Motion
сообщение Sep 2 2009, 11:05
Проблема явно не в кабеле. Нужные сигналы поступают с ПК через кабель на плату, но не доходят до самого МК. Всё упирается в микросхему MAX3232.
i.cf
сообщение Sep 2 2009, 14:18
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Перемычки для программирование поставлены?
J6,J7 - используются для программирования внутренней флешки через UART0
Боле подробно про джамперы есть тут
Пользовался когда-то еще первой версией этой платы (когда еще не продавали 2478 - стоял 2468). Через Flash Magic не программировал - только стирал. Распайка шнурка - обычный "удлинитель". Ставил параметры как у Вас, только проц 2468 и скорость 38400 - работало smile.gif
Сообщение отредактировал i.cf - Sep 2 2009, 14:27
DpInRock
сообщение Sep 2 2009, 14:55
Из: Moscow
Не верю в существование неисправных плат.
Motion
сообщение Sep 2 2009, 17:35
Да, поставлены. "DTR и RTS меняют свои значения на противоположные (из -10В в +10В). И доходят непосредственно до ножек RST и KEY_1_BOOT (по-моему, с 3.3В напряжение падает до 0В). Всё как и должно быть."
Пробовал 2 разных кабеля, один из которых шёл в комплекте с платой.
In 99.9% of cases the error you are getting is caused by Flash Magic not receiving a response from the microcontroller.
What is autobauding? When the ISP bootloader in the microcontroller is started it waits for a special character (called the autobaud character) to be received on UART0. The character used varies depending on the device. Generally 8051 and XA devices use a 'U' while ARM devices use a '?'.
Мне кажеться, как раз этот сигнал ( "?" ) и не доходит до МК (что следует из осцилограм). На 12 ножке микросхемы DA3 присутствует +3.3В вместо того самого "autobaud character" в виде последовательности импульсов.
toweroff
сообщение Sep 3 2009, 05:31
Пользователь №: 20 514
А проводник U_RX вообще доходит с 12 ноги макса до лпц? не закорочен никуда (все бывает)? Опорные напряжения у макса в порядке?
DpInRock
сообщение Sep 3 2009, 08:21
Из: Moscow
Так у вас осциллограф есть? Так посмортрите им в чем дело... Только и всего.
RX TX должны существовать. Если не существуют - смотрите почему. Особое внимание обратить на уровни сигналов.
Motion
сообщение Sep 3 2009, 12:02
Сейчас заработало. На 14 ножке вижу импульсы (раньше не видел). А на 12-ой +3.3В постоянно, а когда что-то посылаешь - раз в 10 раз видны импульсы. Через терминал пробую - нажимаю все клавиши подряд - раз в 10-20 клавишь проскакивают импульсы (может развёртку по времени нужно было изменить).
Что было не знаю. А может ли контроллер сам периодически что-то посылать? Если нет - значит всё изначально работало и были какие-то неправильные програмные настройки.
toweroff
сообщение Sep 3 2009, 12:17
так может проще осцилл поставить на тригер и в ждущем режиме смотреть? wink.gif а так можно посылку-то и не заметить
Motion
сообщение Sep 7 2009, 16:23
так может проще осцилл поставить на тригер и в ждущем режиме смотреть? а так можно посылку-то и не заметить
Да, знаю такую функцию. Нужно с ней разобраться и использовать.
Всем спасибо. До новых встреч. )
skripach
сообщение Sep 10 2009, 06:32
Пользователь №: 19 443
Делай что должен и будь что будет.
Motion
сообщение Sep 15 2009, 18:04
Почитал раздел datasheet'а, посвящённому ISP (LPC2478). Там описаны команды, которые можно использовать. Использую программу Flash Magic. Запускаю терминал. Предварительно очистил Flash, чтобы точно знать что нахожусь в режиме ISP. Ввожу в окне "input", например, "K". Оно мне в ответ - "ZЫяеь". Должно же какое-то число в 16-тиричном формате вывести.
Как вообще пользоваться этими командами? Как и куда их вводить? Что такое <CR> и <LF>? Если можно - пару примеров.
zltigo
сообщение Sep 15 2009, 20:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Владимир_КПИ @ Sep 15 2009, 20:04) *
Почитал раздел datasheet'а...
Так читайте его С НАЧАЛА, а не с середины.
DpInRock
сообщение Sep 15 2009, 21:13
Из: Moscow
Это как если бы Шумахер спросил что такое коробка передач.
СR - возврат каретки. Код 0x0D. Как бы клавиша Enter
LF - перевод строки. Код вроде 0x0A. Вроде как шифт Энтер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
