Step-down 12->6V 1.5A , на чем собрать?, с малыми шумами |
Sep 14 2009, 18:51
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(тау @ Sep 14 2009, 22:07)  Прошу высказаться , можно ли собрать такой неизолированный DC/DC 12-> 6V 1.5A. На чём? Условие - малые помехи (ну самые минимальные) . Может квазирезонанс попробовать с прерывным током дросселя ? напряжения тому способствуют. Из малошумящих микрух только LT1777 на ум приходит, но тока маловато. В принципе и внешний ключ(и) можно поставить. Синхронный выпрямитель - фиолетово. ШИМ\ЧИМ - фиолетово. Основная помеха - от включения ключа, ее нужно побороть по максимуму. Можно вот это - [attachment=36239:MC34163_D.pdf]. Есть соответствующие модели для баловства. Вполне адекватные. От Кристофера Бассо. [attachment=36240:MC33163_MODEL.ZIP]
Sep 14 2009, 19:55
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Цитата(тау @ Sep 14 2009, 21:07)  Прошу высказаться , можно ли собрать такой неизолированный DC/DC 12-> 6V 1.5A. На чём? Условие - малые помехи (ну самые минимальные) . Может квазирезонанс попробовать с прерывным током дросселя ? напряжения тому способствуют. Из малошумящих микрух только LT1777 на ум приходит, но тока маловато. В принципе и внешний ключ(и) можно поставить. Синхронный выпрямитель - фиолетово. ШИМ\ЧИМ - фиолетово. Основная помеха - от включения ключа, ее нужно побороть по максимуму. UBA3070 с boundary mode, как Вы справедливо написали, вполне подойдёт. Скорости напряжения регулируйте резистором в затворе и внешним демпфером, если надо. Конденсатор фильтра требует внимания - ну, Вы знаете. Для 1.5А в нагрузке синхронный выпрямитель просится, а то ж по теплу почти как линейник выйдет. Используйте STSR30.
Sep 15 2009, 17:22
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(тау @ Sep 15 2009, 14:57)  Прохожий , MC34163 как степ-даун вроде и пошла бы , но как ее заставить плавно включаться или включаться на минимуме полуволны приложенного напряжения (ZVS) ? Дался Вам этот ZVS... Попробуйте сначала так, как есть. Оно и так достаточно "тихо" работает... Вот [attachment=36269:an920.rev3.pdf] Вам в помощь. Там расчеты, примеры и проч. Правда на MC34063, но это сути дела не меняет.
Sep 15 2009, 20:44
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(тау @ Sep 16 2009, 00:20)  Уважаемый Microwatt, на выходе два LC фильтра и пассивный RС с транзистором , потом еще идет LDO , после которого тоже непростой фильтр. Беспокоит EMI , пролезающее сквозь щели. Если Flyback не смущает, то можно посоветовать вот это: [attachment=36273:NCP1207B.pdf] Для лучшего понимания, как с этим обращаться, есть вот это: [attachment=36274:AND8129_D.pdf] Ну и модели соответственно: [attachment=36275:NCP1207PS.ZIP] Однако, мне кажется, что дело скорее всего в топологии.
Sep 15 2009, 21:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Microwatt @ Sep 16 2009, 01:22)  Флай на 12 вольт входного... Ну это, "прощай КПД". Флай - сам по себе принципиально "шумная" топология. Достаточно всмотреться в форму тока и сквжность. гармоник там.....
Бак или синхронник - гораздо лучшие кандидаты. Однако, то что стартер рассказал про шумы... Странно, что при таких фильтрах не помогает. Должно ужаться до милливольт 50 по иголкам и до 10-20 на частоте ключевания. Может, топологию печати посмотреть еще раз? Допустим ли в схеме дифференциальный (токоразгруженный) дроссель? Да и методика измерения тоже много значит. Буржуины меряют осциллографом с делителем на нагрузке через на 20-30см витой пары и 0.1мкФ керамики параллельно. Спорить не буду. Потому что согласен. Но человек хочет Critical Mode. Вот я и посоветовал. В принципе, на присоветованной МС можно и step-down, но тогда на дросселе надо доп. обмотку мотать и как-то транзистор наверх засовывать. ПМСМ, не стоит задача того. С достаточно большой долей вероятности - дело в разводке. Случай, то не первый, когда измеритель питается от импульсного источника. Может где кольца есть на плате или еще чего...
Sep 16 2009, 07:25
Пользователь №: 42 757
Цитата(Microwatt @ Sep 16 2009, 01:22)  Бак или синхронник - гораздо лучшие кандидаты. Однако, то что стартер рассказал про шумы... Странно, что при таких фильтрах не помогает. Должно ужаться до милливольт 50 по иголкам и до 10-20 на частоте ключевания. Может, топологию печати посмотреть еще раз? Допустим ли в схеме дифференциальный (токоразгруженный) дроссель? питание отфильтровано так что никаких милливольт (даже единиц mV) от импульсника не видно в цепях всех микросхем. Собственно единственное проявление шума от источника - спуры на частоте ключа и его гармоник в спектре выходного сигнала (несущая 8....10ГГц) уровень несущей 0dBm , уровень спур минус 60dBc (кстати 1 нановатт  ) Необходимый минимум - хотя бы -80dBc . токоразгруженный дроссель крайне нежелателен. SM , какую микросхему Вы подразумевали для резонансника? вероятно, это тоже решение.
Сообщение отредактировал тау - Sep 16 2009, 07:30
