> Проблема с DataFlash AT45DB161D, Умирает память
Samel
сообщение Sep 15 2009, 06:51
Пользователь №: 26 260
Столкнулся с такой проблемой, после 3-х – 5-и месяцев использования перестает работать Dflash AT45DB161D. Причем выпадает вся память, даже те страницы в которые не велась запись. Память используется для хранения счетчиком, и накопления статистики; средняя частота записи 1 мин.
Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь плиз!!!
Itch
сообщение Sep 15 2009, 08:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
60*24*30*5 = 216000, что уже в 2 раза больше гарантируемого ресурса.
Во вторых, там есть приписка, что если писать в одну страницу больше чем 10000 раз подряд, то надо перезаписывать весь сектор
Each page within a sector must be
updated/rewritten at least once within every 10,000 cumulative page erase/program operations
in that sector
uriy
сообщение Sep 15 2009, 08:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Itch но ведь при превышении ресурса наверно умерли бы только те страницы куда часто писали, автор утверждает что умирает вся флеш.
Samel а буферы то хоть в микросхеме продолжают работать?
Duhas
сообщение Sep 15 2009, 09:19
Пользователь №: 27 018
шо там умрет при превышении одному кремнию известно )
xemul
сообщение Sep 15 2009, 10:00
Пользователь №: 18 731
Топикстартер не уточнил, что означает "перестает работать" в его случае.
Из стародавнего чтения результатов тестирования на живучесть (endurance tests) разных производителей флэш-памяти осталось воспоминание, что основная причина отказов - умножитель напряжения. Т.е. отваливается запись, но не чтение.
Если такая интенсивность записи топикстартеру действительно необходима, то его спасет только что-нить вроде FRAM.
Itch
сообщение Sep 16 2009, 10:17
Из: Новосибирск
или взять флешку побольше и организовать циклический буфер.
Samel
сообщение Sep 16 2009, 12:02
Циклический буфер там реализован, единственое что не делается так ето, что если писать в одну страницу больше чем 10000 раз подряд, то надо перезаписывать весь сектор. Насколько ето кретично и как ето делать?
uriy
сообщение Sep 16 2009, 14:35
Из: Ижевск
В даташите написано и даже вроде нарисовано было.
Itch
сообщение Sep 18 2009, 04:50
Из: Новосибирск
Если у вас циклический буфер, т.е. пишете во все страницы флешки и с примерно одинаковой частотой, то проблема 10K не должна вас волновать.
Prov
сообщение Sep 25 2009, 11:39
Пользователь №: 52 554
Полностью поддерживаю. Для накопления большой статистики, действительно, альтернативы flash-памяти нет. Но тогда нужно помнить о необходимости erase/write достаточно больших страниц данных, которые иногда просто негде хранить на время erase. Когда лет 6 назад я предложил писать статистику во fram у меня было мало сторонников - очень высокая стоимость. Тем не менее, я настоял на fram 32K (всего, хотя это было не 5 копеек). Работает без проблем по сей день. Применяю и в новых разработках, только 64K (цена уже таже). Проще поработать над форматом действительно необходимых данных и не разрабатывать велосипедные алгоритмы перезаписи по счетчику, который тоже нужно где-то хранить. Если данные изменяются не часто, тогда flash без проблем. Есть еще и eeprom, но это зависит от конкретной задачи, правильная формулировка которой уже должна привести к оптимальному решению.
andron86
сообщение Sep 25 2009, 12:19
Пользователь №: 14 821
Дааа, вот это экстрим, циклически во флэш писать, я бы на такое не решился. Думаю автору альтернативы как FRAM нету.
HARMHARM
сообщение Sep 25 2009, 19:58
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
А что тут такого экстремального в циклической записи? Наоборот, для флеша самое то!
Если в одну и ту же страницу писать - это да, согласен...
zltigo
сообщение Sep 25 2009, 20:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Никакого экстрима - FLASH побольше, благо копейки и накрутка десятков тысяч циклов наступит очень нескоро в заявленных Автором условиях.
RW9UAO
сообщение Sep 26 2009, 13:30
Пользователь №: 24 688
закладывал в разработку такую же флэшку и циклическую запись страниц. перезаписывал страничку каждую минуту. гонял в этом режиме неделю - ничего не дохло. в штатном режиме во флэшку пишется примерно раз в час. флэха заполнялась примерно за три месяца. умножаем на 10 тыс циклов. судя по отзывам, работает уже не первый год. срок работы закладывали три года. первые экземпляры его прошли давно.
з.ы. речь идет не о фрам, а именно о ат45dbXXX
Александр Куличо...
сообщение Sep 26 2009, 15:15
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Подозреваю, что andron86 неверно понимает фразу "циклическая запись в ФЛЕШ" smile.gif
2 andron86:
Циклическая запись - это не запись в цикле (в одни и те же ячейки памяти). Под циклической записью подразумевается такой метод записи в память, когда каждый обновившийся блок данных пишется не по старому адресу, а по новому, еще не занятому. По заполнению всей флеши выполняется стирание и запись начинается сначала. Т.е. цикл идет по адресам флеши. Естетственно, рзмер флеши должен быть в N раз больше размера блока данных. Таким образом мы продлеваем жизнь флеши в N раз.
Алгоритмы записи в общем случае могут различаться, но принцип остается тот же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
