> Транзистор в эмиттерном повторителе, Хватит ли 7,4 В для обеспечения амплитуды в 5 В
Cas
сообщение Nov 20 2005, 22:38
Пользователь №: 11 143
У меня вопрос к гуру: имеем оконечный каскад(ОК) усилителя-эмиттерный повторитель, который должен обеспечивать на нагрузке 5 В. Напряжение питания = 16 В. Ток покоя коллектора 2 мА(для ОК), сопротивление на эммитерном резисторе 4,3 кОм, получается падение напряжение на Rэ: Urэ=4,3*2=8,6 В и тогда остаётся Uкэ=16 - 8,6=7,4 В. Смогу ли я обеспечить амплитуду в 5 В на нагрузке? Не залезу ли в обасть насыщения транзистора. Транзистор КТ-315 Б. Кому практически приходилось работать с этим? Жду от Вас ответов. Спасибо.
subver
сообщение Nov 21 2005, 03:36
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Напряжение насыщения у 315 меньше 1 В, у вас же остается 7.4 - 5=2.4 В, чего должно хватить с запасом.
Вообще, в сети есть библиотеки советских транзисторов для MicroCAP, можно и там помоделировать.
Cas
сообщение Nov 21 2005, 05:21
Не подскажите точнее где можно взять эти библиотеки? Вообще микрокап строит постоянно идеализированную ВАХ, абстрагируясь от области насыщения(возможно, мне и показалось), поэтому я и решил спросить это у "практиков". Спасибо.
handy
сообщение Nov 21 2005, 06:58
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Как можно давать советы, если не приведены все необходимые исходные данные. Параметры входного сигнала? Сопротивление нагрузки?
Cas
сообщение Nov 21 2005, 09:51
Мне кажется, в данном примере это сильной роли не сыграет. Но если для вас необходимо, то нагрузка низкоомная 100 Ом. Сигнал импульсный.
iosifk
сообщение Nov 21 2005, 10:29
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Итак медленно и по-этапам:
1. Какое напряжение на нагрузке в статике? ответ: оно меньше напряжения на базе на величину БЭ напряжения в рабочей точке. Находится по входным характеристикам. Какой ток? Напряжение делим на сопротивление, получаем ток.
2. Далее. Пришел импульс на вход схемы. Если RC цепь пропускает этот импульс, то на входе напряжение станет "Статика+Импульс". Если это напряжение не более питания, то транзистор не насытится и может быть только на грани насыщения. На выходе напряжение - "Статика+Импульс-БазаЭмиттер". Ток как и в предыдущем случае.
3. Если "Статика+Импульс" > Питания, то транзистор насытится. При этом все можно свести в точку. База будет подключена непосредственно к нагрузке. Поменяется RC для входного каскада. Если генератор импульса выдерживает ток в нагрузке, то на нагрузке "Питание-БазаЭмиттерНасыщ". Если теперь RC будет не пропускающей, а дифференцирующей, то длительность имп сократится.
Вот и все. Больше здесь обсуждать НЕЧЕГО!!!
Удачи. И не ленитесь читать учебники. Не везде можно САПРОМ обойтись. Иногда надо уметь и головой.
www.iosifk.narod.ru
asdf
сообщение Nov 21 2005, 12:11
Пользователь №: 4 913
Согласен, так было бы если бы сопротивление нагрузки было значительно больше эмитерного сопротивления.
Здесь картина другая.
При импульсе с амплитудой 5V через нагрузку должен пойти ток 50мА. Если коэффициента усиления транзистора хватит, то по переднему фронту проблем нет. Нужно учесть, что если фронты импульса крутые, то нужно считать не по статическому коэффициенту h21. Может оказаться, что действительно легче промоделировать.
А вот по заднему...
Судя по схеме нагрузка имеет емкостную составляющую (которая немного завалит и передний фронт - усиление не бесконечное) и если крутизна заднего фронта больше постоянной времени Rн*Cн - то он исказиться. Сопротивление R3 значительно (в 43 раза) больше сопротивления нагрузки, поэтому в этом случае форма заднего фронта будет, в основном, определяться разрядкой Сн на Rн.
Mike
сообщение Nov 21 2005, 12:43
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
В приложенном файле, схема составного эмиттерного повторителя, она конечно сложней той что рассматривается, но при указанном напряжении питания достаточно свободно обеспечит в нагрузке около 12В, от рика до пика. Типы транзисторов и номиналы резисторов не указаны, надеюсь это не вызовет затруднений.
Cas
сообщение Nov 21 2005, 18:07
Всё-равно был бы очень признателен за разъяснения по приложенной схеме. Тяжело раскуривается... smile.gif Только без twak.gif
Mike
сообщение Nov 23 2005, 19:44
Из: Riga
Попробую пояснить. Схема повторителя самобалансирующаяся, т.е. напряжение в точке соединения эмиттеров VT2, VT4 точно повторяет напряжение на соединенных базах VT1, VT3 ( кроме напряжения ниже ~1.4В и Uпит- 1.4В. сопротивления выбираются исходя из следующих соображений:
1. R3=R4, если R1=R2
2. R3 меньше чем (((Uпит/2)+0.7)*10)/Iбазы(VT2)
3. Iбазы(VT2)=1.5*Iнагр(мах)/h21(VT2) (обычно при транзисторах типа КТ315. КТ361 эти резисторы порядка 300-500 Ом)
Величина резисторов, R1 и R2 выбитается немного меньше половины питания делённой на удесатерённый ток базы VT1 или VT3. (обычно при транзисторах типа КТ315. КТ361 эти резисторы порядка 3-20 кОм)
Если VT2, VT4 отличаются от пары VT1, VT3 (иногда на выходе ставят более мощные транзисторы) тогда между эмиттерами VT2, VT4 надо включить 2 последовательных резистора, номиналом 1-10 Ом, выходом будет точка соединения резисторов.
Cas
сообщение Nov 23 2005, 19:55
Ребят, кто-нибудь раскажет по работе схеме Mike что-нибудь?
2Mike
rod
сообщение Nov 24 2005, 12:27
Пользователь №: 2 344
Так лучше?
Или так?
Dimitris
сообщение Dec 2 2005, 12:21
Пользователь №: 301
При работе от импульсного сигнала будут переть сквозные токи
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01896 секунд с 7
