> C30 PIC24H проблема с long long типами (64 бит), обрезка 64-битных типов данных в С30 PIC24H
etryweuvbc
сообщение Sep 17 2009, 07:24
Пользователь №: 52 411
Описание проблемы:
при создании переменной больше 32 бит
unsigned long long mul1=0x1FFFFFFFF;
выдает warning:
warning: integer constant is too large for 'long' type
нигде не видел подобных ограничений для С30.
В чем проблема?
Облазил все настройки компилятора, ничего не нашел,
что могло бы быть связано с данной проблемой.
zltigo
сообщение Sep 17 2009, 07:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Начните с изучения языка 'C'.
0x1FFFFFFFFLL
0x1FFFFFFFFULL
testerplus
сообщение Sep 17 2009, 07:44
Из: SPb
Пользователь №: 39 471
0x1FFFFFFFFLL
Для unsigned лучше ULL. Если константа в HEX, то все равно, а если в DEC, то опять будет warning при выходе за пределы 63-битного числа.
(Упс... Опоздал.)
Сообщение отредактировал testerplus - Sep 17 2009, 07:45
etryweuvbc
сообщение Sep 17 2009, 07:50
0x1FFFFFFFFLL
0x1FFFFFFFFULL
не работает. Пример:
unsigned long long mul1=0x1FFFFFFFFULL;
unsigned long long mul2=0x100;
unsigned long long res=mul1*mul2;
на выходе имеем(смотрю в отладчике MPLAB REAL ICE):
mul1=0xFFFFFFFF;
mul2=0x100;
res=0xFFFFFF00;
т.е. работает как с long-ами, а не с long long-ами
Сообщение отредактировал etryweuvbc - Sep 17 2009, 07:57
zltigo
сообщение Sep 17 2009, 07:52
Из: Riga, Latvia
Во-первых, если warning исчез, то РАБОТАЕТ.
Во-вторых - смотрите, что дальше написали, и что там "отладчики" умеют показывать, если результат якобы не устраивает.
etryweuvbc
сообщение Sep 17 2009, 08:12
нда... похоже проблема в том что отладчик(MPLAB) некорректно отображает большие числа
в студии отображаются максимум 32-бита...
но на самом деле все операции над long long корректны
testerplus
сообщение Sep 17 2009, 08:24
Из: SPb
В окне watch правой кнопкой мыши на переменной -> Properties -> выбираешь Size = 64 бита
etryweuvbc
сообщение Sep 17 2009, 08:30
вот оно где загвоздка то была
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.10874 секунд с 7
