3 страниц V  < 1 2 3
MaxPIC
сообщение Sep 15 2009, 20:18
Сообщение #31
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(messenger @ Sep 15 2009, 22:51) *
я наверно чего то ен понимаю...
работать такая схема точно будет но ведь так делать наверно нельзя?!я понимаю конечно тчо корпус ПК на корпус датчика никак попасть не может ("наверно") но ноепонятно где они сей девайс применять будут..ну если заказчик согласился значит его такой вариант устраивает..
Честно говоря, не совсем понял Ваше высказывание. У Вас техника по какому классу электробезопасности проходит? По первому - тогда необходимо заземление - вот Вам и замкнулись корпус (токоведущая часть) с землёй ПК и получился контур.
messenger
сообщение Sep 16 2009, 07:44
Сообщение #32
Пользователь №: 26 457
так я и не пойму где гальваническая развязка?!
MaxPIC
сообщение Sep 16 2009, 08:04
Сообщение #33
специалист
Из: г. Москва
Гальванически развязан АЦП от микроконтроллера. Микроконтроллер соединён с землёй ПК, а АЦП с землёй детектора.
messenger
сообщение Sep 16 2009, 09:31
Сообщение #34
несходится...
детектор сидит на аналоговой земле и на корпусе датчика- прибор к которому все это подключается заземлен
контролер с ПК сидит на цифровой земле и тоже заземлен
контур замыкается?!
MaxPIC
сообщение Sep 16 2009, 19:06
Сообщение #35
специалист
Из: г. Москва
Цитата(messenger @ Sep 16 2009, 12:31) *
несходится...
контур замыкается?!
Ну всё же правильно: детектор+АЦП+корпус прибора+заземление-------заземление+ПК+микроконтроллер, а вот между МК и АЦП связи нет - контур разорван!
messenger
сообщение Sep 17 2009, 10:30
Сообщение #36
так контур же замкнут по заземлению-развязка не роаботает
етсь такие "изолированные усилители"...может на них отвязать аналоговую землю от корпуса детектора и цифровой земли? как раз тот самый мдм
jam
сообщение Sep 17 2009, 23:52
Сообщение #37
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Кривые они - зачем тогда ads1256 - чтобы сказать что в коробке стоит 24бит ацп? С\ Ш можно и более простыми методами обеспечить.
messenger
сообщение Sep 18 2009, 05:25
Сообщение #38
"кривые" изолированные усилители?
а тчо понимать под кривым?
Шумные...нет(AD210- меньше 40нВ/sqrt(Гц)) , нелинейность большая да.. но тоже кому тчо нужно
в готовых решениях только разбираюсь а то тчо сейчас делала/ет наша промышленность "на раасыпухе" обеспечивает где то 20нВ/sqrt(Гц) (могу преврать но где то там) да и буржуи вышеупомянутые идет по этому же пути до сих пор
а по поводу 24 бит ...нужно вытащить...да и удобно
если есть мысли как можно сделать по другому делитесь)
что то дорого это все получается..одних DC-DC 2 штуки да и изолированные усилители эти не дешевые..тыдыдыщ-тыдыдыщ
Сообщение отредактировал messenger - Sep 18 2009, 05:38
jam
сообщение Sep 18 2009, 10:28
Сообщение #39
Из: Транай
Тут у всех разная ситуация - мне так приходится делать в основном разовые вещи, поэтому цена деталей во внимание не принимается, почти.... Важнее чтобы был устраивающий результат с первой итерации - а улучшать итд можно потом. Когда серия - расклад другой.
messenger
сообщение Sep 19 2009, 07:17
Сообщение #40
уже 3 листа форума отписали!!!
уже даже вопрос четка появился )
как выполнить гальваническую развязку входа ацп
все что смог найти это готовые решения ad202 210 ... или на рассыпухе
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
