12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
SM
сообщение Sep 17 2009, 20:25
Сообщение #46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Frederic @ Sep 17 2009, 23:28) *
не совсем так, при синхронизации из IOD в DxD д.б. закрыт DxD, IOD сам его откроет. не могу понять зачем это sad.gif
Тааак.... Начинается... У меня IOD на одном компе, там нет DxD. А DxD на другом - там нет IOD. Такой раскордаж временный, из-за отсутствия линуксового IOD. Интересно, оно вообще получится так синхронизироваться? Я еще не успел попробовать синхронизацию.
А подправление .dev-файла руками на тему добавления типа PLLDIFF к нужным мне пинам сработало. Осталось таки въехать, можно ли задать такое правило свопа, навроде "цепь INCK должна быть подключена к пинам типа PLLDIFF, а цепь IN к пинам типа DIFF, и они обе обязаны быть в одном банке, но все равно в каком."
fill
сообщение Sep 18 2009, 07:12
Сообщение #47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего неполучится, т.к. при экспорте из IOD запускается DxD для выполнения действий по генерированию подсхемы в проекте. Аннотация идет через схему. IOD<-->DxD<-->Exp
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 18 2009, 07:24
Сообщение #48
Из: Moscow, Russia
Ну я все же надеюсь, что он генерирует какой-то скрипт, который потом выполняется в DxD. Если так - то можно попытаться его, скрипт, подсунуть вручную. А если нет - то можно попытаться обмануть всех сразу, сделав запуск DxD через rsh или ssh, чтобы IOD думал, что запускает локально, а не самом деле удаленно.
А вообще конечно жаль, что ментор не думает о том, что с одним проектом может работать несколько человек в разных программах (LM, IOD, DxD, Exp) из разных мест.
Inpharhus
сообщение Sep 18 2009, 07:26
Сообщение #49
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
bb-offtopic.gif Подскажите есть ли что-то похожее на IOD для микропроцессоров или может бывают библиотеки микропроцессоров для IOD?
fill
сообщение Sep 18 2009, 10:14
Сообщение #50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Готовые библиотеки врядли, а работать с ASIC уже можно - изучайте iod_asic_user.pdf
При экспорте в окне консоли написано:
idxdesigner C:/MentorGraphics/IOD8.0/IODesigner/dxdesigner/rundxd.vbs C:/Demonstrations/Vidar_WG/Vidar_WG.prj FPGA_Controller_top 1
В Preferences>Paths указание где лежит DxD.
В iod_fpga_user.pdf описание TCL команд.
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Sep 18 2009, 10:58
Сообщение #51
Из: Ростовская обл.
А где взять?
fill
сообщение Sep 18 2009, 11:28
Сообщение #52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Inpharhus @ Sep 18 2009, 14:58) *
А где взять?
C:\MentorGraphics\IOD8.0\docs\pdfdocs\
"цепь INCK должна быть подключена к пинам типа PLLDIFF, а цепь IN к пинам типа DIFF," без проблем задается в Rule_Editor.
А вот обязаны быть в одном банке трудно реализуемо, т.к. правила проверяются интерактивно и тогда получается что сигналы можно будет размещать только одновременно - иначе сразу получается нарушение.
Хотя если привязать их в правиле к одному VREF, то можно в принципе и это организовать.
www.megratec.ru
Victor®
сообщение Sep 18 2009, 12:32
Сообщение #53
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(insector @ Sep 15 2009, 16:06) *
поэтому это Я буду в декларативном порядке сообщать программисту какие сигналы на каких ножках будут, а не ОН мне. Т.к. ему это фиолетово, а мне на плате - нет. Случай с DDR модулем немного другой, но там тоже от программиста немного зависит.
Ему ("программисту", как Вы его называете) это абсолютно НЕ фиолетово. Т.к. есть куча проектов, где идет привязка
к определенным контактам. Причем, не всегда эти контакты распределяет разработчик FPGA, они могут быть сгенерированы
автоматически для удовлетворения времменых параметров (например, Xilinx Coregen формирует достаточно сложный файл ограничений дял PCI ядра, в том числе и для пинов). И Ваше общение с разработчиком должно быть итеративным. Просто может оказаться так, что из-за Вашей разводки проект в FPGA будет нерабочим... и как Вы думаете, кому дадут пинка? :-)
-- Успехов
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
baken
сообщение Sep 18 2009, 13:56
Сообщение #54
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Вопрос к fill, есть ли возможность генерировать символы с помощью скриптов, так, как возможно в DC. Сейчас получается двойной путь, если речь идет о символе пользователя. Сначала генерируем символ из текста в slb, затем импортируется в DC, и наконец транслируется в DxD. Есть ли такая возможность сгенерировать свой символ из текста в IOD, чтобы потом перенести его в DXD. Возможно вопрос глупый, с IOD не работал, поэтому и прошу направить.
Сообщение отредактировал baken - Sep 18 2009, 13:57
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
fill
сообщение Sep 18 2009, 14:35
Сообщение #55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Более подробно что за скрипты вы используете, т.е. вы получаете на выходе символ с нужно графикой?
Вот вам предмет для изучения [attachment=36386:Symbol_Gen.7z]
www.megratec.ru
baken
сообщение Sep 19 2009, 04:53
Сообщение #56
Из: г.Жирновск
Самописные бат файлы для генерации символов с помощью acmaker. Посмотрел видео, как все просто. Спасибо.
Frederic
сообщение Sep 20 2009, 21:37
Сообщение #57
Пользователь №: 5 035
думаю вопрос по теме IOD7.4
1.четыре листа Design1 имеют нормальный вид, для ПЛИС в Bloks - табличный.
Решение д.б. простое (раньше же был нормальный вид, но где то и что то нажал).
Как вернуть к нормальному виду ПЛИС ?
2.при экспорте ucf файла при наличие сигналов содержащих # ( AOE#; ARE#; AWE#) происходит дописывание данных сигналов в конец файла при каждом экспортирование. В хелпе не нашел запрета на использование данного знака sad.gif
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
920 x 836 (162.34 килобайт)
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Sep 21 2009, 09:56
Сообщение #58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Мог или сделать экспорт из IOD в виде ICT или изменил внутри DxD (навигатор ПКМ>Change_to_ICT). Новый экспорт Shematic приведет в схемный вид.
www.megratec.ru
fill
сообщение Oct 13 2009, 12:30
Сообщение #59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(fill @ Sep 17 2009, 14:34) *
Он остался отдельным - ведь его можно использовать не только с Expedition. Просто его релизы синхронизуют теперь с текущим релизом EE, ведь внутри IOD можно создать сразу project в формате DxD и если его формат не совпадет с текущими возможностями DxD то ...
Корректировка - IOD теперь является частью EE. Т.е. новый IOD8.1 включен в текущий релиз (EE2007.7)
www.megratec.ru
baken
сообщение Oct 13 2009, 17:10
Сообщение #60
Из: г.Жирновск
Вы будете смеяться, но символ транзистора сгенерировать не удалось. Пишет нечетное число ног.
Она даже не открывает символ транзистора из demo папки.
Но даже и без этого недочета могу ответственно сказать Symgen и компилятор AXEL полный отстой.
Там недочетов вагон и маленькая тележка. Не буду всего расписывать, но я изучил и прощупал эту
тему досконально. Принципиально не удастся сделать символ детали, который потом не придется
вручную подравнивать, подкорректировать , подправлять и так далее. Не говоря о том, что нечетное число
ног он просто не понимает.
Так что для больших чипов остается только один вариант IOD, а для дискретных элементов вручную
рисовать. Может оно и правильно.
Сообщение отредактировал baken - Oct 13 2009, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
