3 страниц V  < 1 2 3 >
> Транзистор для МШУ, помогите с выбором
ledum
сообщение Sep 9 2009, 11:56
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(FDS @ Sep 9 2009, 14:15) *
А что тут думать?Документ хоть читал?
Конечно читал.
In any case if the reflection coefficient of the chosen matching network is other than Gopt, then the noise figure of the device will be greater than NFmin. The losses of the matching circuits are also non-zero and it must be considered that the noise figure of the completed amplifier is equal to the noise figure of the device plus the losses of the matching network preceding the device.
И на первой странице приведены РЕАЛЬНО достижимые цифры. Или Вам надо перевести фразу
Circuit losses have been de-embedded for the actual measurements
proxi
сообщение Sep 9 2009, 17:16
Сообщение #17
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(YIG @ Sep 9 2009, 14:42) *
А http://amps.miteq.com/Amps2007/results.php...t=NoiseFiguredB смотрели? Тут лишь вопрос о цене: готовые решения от MITEQ иногда неподъёмные... Поэтому приходится монтировать кристаллы самим.
это же не кристаллы это блоки....там и цена, сам не захочешь.. здесь кристаллы http://www.mimixbroadband.com/product_categories.asp
ledum
сообщение Sep 9 2009, 19:44
Сообщение #18
А НЕКовске кристаллы найти сложнее, но можно, например
http://www.cel.com/parts.do?command=load&idRootPart=441#
тот же NE321000
Ну и другие NE32500, NE27200,
http://www.cel.com/parts.do?command=load&idRootPart=721
NE23300,
Но, исходя из http://www.cel.com/discParts.do?command=go&idWebGroup=4 скоро это будет невозможно, практически все чипы либо Obsolete or Sales limited to stock on hand либо Last Time Buy Date Assigned sad.gif
Сообщение отредактировал ledum - Sep 9 2009, 20:17
VCO
сообщение Sep 10 2009, 10:03
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Кстати, наши МШУшники разбирали модули MITEQ - так там NECи стоят, причём так хитро, что повторить нереально. Раньше MITEQ сами кристаллы делали и поставляли, но похоже от этого ушли по экономическим соображениям. А указанные Вами кристаллы мы достаём без проблем. А вместо модулей MITEQ делаем свои МШУ на кристаллах TriQuint или Agilent. Но сделать антенный СМШУ с шумом 0,5 дБ - это очень сложная задача. Ещё сложнее - доказать, что вносимые шумы 0,5 дБ. Потому то и существуют такие буржуи, как MITEQ.
ledum
сообщение Sep 11 2009, 07:23
Сообщение #20
Ну себе для успокоения души можно, наверное, хотя бы оценить шум - методом холодное небо-земля
http://www.qsl.net/oe5jfl/noisefig.htm или
http://forum.vhfdx.ru/mshu/programma-noise-meter/30/, а при наличии девайса с известным Кш - точно определить шум неба и померять.
Во всяком случае, у нас при замене Сатурновского (точнее Элисат Киев) 70-градусного дауна на 20-градусный Норсат разница сигнал-шум по демодулятору заметно больше 1 дБ на 3м антенне
proxi
сообщение Sep 11 2009, 10:11
Сообщение #21
Группа: Banned
Из: Zurich
достоверно померить шум 0.5 dB не простая задача, это в пределах погрешностей....
ledum
сообщение Sep 11 2009, 10:43
Сообщение #22
Ну дак поэтому я и говорю ОЦЕНИТЬ для себя, а не сдавать Представителю Заказчика smile.gif. Тем более, в городе полно неучтенных помех, например садящиеся самолеты со своими дальномерами до 1250МГц на 1 кВт - работает где-то со 100км, его не видно - хорошая помеха радиолюбителям на 23 см - можно ошибиться при оценке. А если тракт содержит переходы полосок/SMA/волновод, то вообще ой. Тем более настраивать по такой методике могут, наверное только радиолюбители-энтузиасты. На 4 ГГц пробовали на рупор (тем более он гораздо меньше, чем радиолюбительский 1296МГц) неизвестного происхождения - результат давал хорошее согласование с цифрами в паспортах на приборы, но у нас все тракты волноводные в этом диапазоне - не было лишних переходов.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 11 2009, 10:59
oles_k76
сообщение Sep 11 2009, 13:23
Сообщение #23
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Есть недорогой и доступный у нас FET ТС2181 http://www.transcominc.com.tw/English/packaged-fets.htm
кристаллы тоже есть
теперь питание компьютера можно отключить
proxi
сообщение Sep 12 2009, 16:09
Сообщение #24
Группа: Banned
Из: Zurich
еще EPA18 экселик....
http://www.excelics.com/
Neznayka
сообщение Sep 18 2009, 12:06
Сообщение #25
Пользователь №: 6 787
Спасибо большое всем за помощь smile.gif После ATF я перекинулся на VMMK. Вот тут и возникает вопрос-нет ли у кого S-параметров на VMMK-1218 и VMMK-1225 начиная с 0,5 ГГц? Потому как в тех файлах,что я нашел, данные есть на частотный диапазон от 2 до 16 ГГц,а мне хотелось бы иметь данные от 0,5 ГГц. Подкиньте пожалуйста,а то очень не хочется заниматься шаманством типа экстраполяции.
P.S. Что самое интересное-производитель пишет,что транзюк работает в диапазоне от 0,5 од 18 ГГц,но данные дает почему-то только от 2 ГГц. ЮморЫстЫ...
alex-mw
сообщение Sep 24 2009, 11:01
Сообщение #26
Пользователь №: 18 309
Несколько лет назад разрабатывал усилитель на частоты 3,5-4,2ГГц
на трех ATF541m4 . Измеренный Кш 0,8-1дб.
Можно наверное получить и меньше Кш на других транзисторах и в более узкой полосе
и на более дорогих транзисторах.
S-параметры полевых транзисторов на низких частотах не дают , потому что согласовать их на этих частотах и добиться устойчивости практически невозможно , а если удасться то Кш будет как у дешевого биполярника.
alex-sss
сообщение Sep 25 2009, 07:25
Сообщение #27
Пользователь №: 20 112
Добрый день.
у этого семейства кондюк по вх порядка пик 100, поэтому и пишут с 2Гиг.
VCO
сообщение Sep 26 2009, 17:47
Сообщение #28
Из: Kursk
В начале темы речь шла о 0,5 дБ шума, теперь Вы выбрали чуть менее 1 дБ (это только транзистор!!!). Где логика??? 05.gif
Уж лучше Вам попробовать PMA-545+ от Mini-Circuits, дорогой Вы наш Незнайка! santa2.gif
lexin
сообщение Aug 15 2011, 12:24
Сообщение #29
Пользователь №: 66 689
Здравствуйте.
Так много будоражущих сознание слов: МШУ, СВЧ... (...... наши переделывали........, ........ .... ......... .....)
ВЫ ТОЧНО ЗНАЕТЕ О ЧЕМ РЕЧЬ !
Хочу добавить как мин. один каскад МШУ (для начала на NE4210 0,5dB шум, потом, коль пойдет этот то на 3210 0,35dB шум) в конвертер С диапазона.
ВЫРАЗИТЕ СВОИ СООБРАЖЕНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Детальней о причинах нарушающих сон в отдельной теме-
От простого к сложному... C-BAND LNBF 3,4-4,2GHz, Вопросы по AWR в сочетании с практическим подходом
СПАСИБО
lexin
сообщение Aug 15 2011, 19:53
Сообщение #30
На тему вопроса
NE3210 - 0,35dB (на корпусе индекс К )- установлены в Инваком (аглицкий девайс)
NE4210 - 0,50dB (на корпусе индекс L )
Сообщение отредактировал lexin - Aug 15 2011, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.02601 секунд с 7
