Делал по такой схемке.
Разъем ISP не стандартный и не имеет пина с VCC, поэтому для возможности прошивки МК я подаю это питание через пин "+5V_T" JTAG-разъема. Но не в этом суть вопроса. Прошил я МК через ISP hex-файлом, полученным путем конвертации файла Upgrade.ebn из AVRStudio 4.14.589 утилитой EBN2HEX.exe. После этого св.диод с РВ3 светится постоянно. Теперь в Студии пытаюсь подключиться к новоявленному отладчику. Указываю номер виртуального порта и скорость в соответствие с параметрами порта (19200 или 115200), жму connect. Видно как мигает св.диод от FT232R, но результат нулевой. Запускаю Pony Prog и пытаюсь провести в нем тест порта. Пишет ОК, но просмотреть фузы не дает. Вот в голове и не складывается, почему в одном случае подключение к порту проходит, но проблема в обмене с МК, а в другом даже с портом не удается сладить. Правда, вместо ATmega16L я поставил ATmega32. При прошивке я учел, что установки фузов размера страницы (1024) у этих МК отличаются.
Прошу помощи в запуске железяки.
