Есть система, обрабатывающая полосовой широкополосный сигнал ~70 МГц. Для этого используется 10-разрядный ADC с частотой 200 МГц. Уровень сигнала на входе ADC регулируется цифровой AGC. Эта АРУ очень быстрая, поскольку требуется чтобы сигнал на входе всегда полностью попадал в раскрыв ADC, причём амплитуда сигнала может меняться в пределах 70 дБ.
В целом, эта АРУ реализована и довольно успешно работает, но возникает одна проблема. Если на входе имеется помеха с частотой равной 1/4 или 1/3 частоты дискретизации, то оцифрованные отсчёты сигнала на выходе ADC ведут себя как амплитудно модулированная помеха (хотя на самом деле модуляции нет). АРУ пытается отслеживать эту псевдо-модуляцию, внося искажения в сигнал, то есть фактически добавляет эту самую модуляцию. А это крайне не желательно для последующей обработки сигнала.
Есть ли какие-либо методы борьбы с этим явлением?
P.S. Делать АРУ более медленной нельзя. Период работы АРУ порядка 128 отсчётов частоты дискретизации.
