4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Фильтрация шума от DC/DC, меньше 100мкВ пик-то-пик при 20...30мА
DS
сообщение Sep 21 2009, 18:34
Сообщение #31
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(jam @ Sep 21 2009, 22:20) *
К сожалению, чтобы не потерять света, нужно иметь приёмник размерами не меньше , чем источник. ФЭУ для этого подходит идеально, да к тому же имеет внутреннее усиление. Спецматериал - спецальный прозрачный герметик для оптического соединения. Конечно работать с маленьким диодом прощё, чем с целым массивом, но в данный момент работы идут именно с ФЭУ, а диоды отложены на потом (наверно до января).
Это верно, если Ваши фотоны рождаются равномерно по всему объему кристалла. Наверняка вспышка хорошо локализована, тогда фотоприемник можно брать размером с характерный размер светящейся области.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
jam
сообщение Sep 21 2009, 18:57
Сообщение #32
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Это очень хорошее замечание - надо будет обдумать - у меня действительно источник хорошо локализован, размер кристалла однако должен быть 2-3 радиационных длинны для 1Мэв гаммы.
DS
сообщение Sep 21 2009, 19:59
Сообщение #33
Общее правило такое - нельзя с помощью оптики увеличить яркость источника, а вот отобразить произвольно расположенный точечный источник в некоторую область, вообще, говоря, ничем не запрещается. Хотя может быть и весьма технически сложным.
Еще вспомнилась конструкция сцинциляционных детекторов, кажется "шашлык" называются - сцинциллятор, спираль флуоресцентного волокна, SPAD. Тут можно такую же конструкцию сгородить, только вместо SPAD - обычный PIN.
сообщение Sep 22 2009, 07:58
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
А есть строгое соответствие между количеством первичных и вторичных фотонов или оно от энергии зависит?
DS
сообщение Sep 22 2009, 08:06
Сообщение #35
Строгое соответствие - поскольку механизм поглощение - излучение на более низкой частоте.
сообщение Sep 22 2009, 10:00
Сообщение #36
Цитата(DS @ Sep 22 2009, 10:43) *
Вопрос был про преобразование света в волокне.
Да, так в чём его особенность? Да и световыход сцинтиллятора, по-моему, ведь величина непостоянная...
DS
сообщение Sep 22 2009, 10:05
Сообщение #37
Особенность в том, что коротковолновые фотоны (пусть 400 нм) поглощаются и излучаются другие (скажем 650 нм или еще краснее), которые распространяются уже внутри волокна. Таким образом и закон сохранения энергии не нарушается и фотоны можно собрать.
сообщение Sep 22 2009, 13:31
Сообщение #38
Где бы такое достать? Или хоть почитать/посмотреть? Это не те, что в защите купюр применяются?
Сообщение отредактировал Herz - Sep 22 2009, 13:33
DS
сообщение Sep 22 2009, 15:11
Сообщение #39
Cпрошу, какая фирма. Волокно японское, изготовляется специально для детекторов БАК в ЦЕРНе
Rockstein
сообщение Sep 25 2009, 21:16
Сообщение #40
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Вот уж не думал, что столько народу тут фото-радио-метрией занимаются. Напишу все-таки о своем фильтре. Наблюдал где-то 500 микровольт пик-пик инструментальным усилителелем AD8221 через вч фильтр. Сигнаг пилообразный с частотой 400 кгц, как и написано в даташите, накладывается на синусообразный где-то 2,5 кгц непонятного происхождения. Вообще результат вполне приемлемый если учесть, что собран был на макетной плате без полигона земли. На счет 2,5 кгц, думаю это из-за плохого входного фильтра, что приводит к осциляции выхода.
Вопрос: если прибор полностью гальванически изолирован он внешнего мира, можно ли пренебречь Choke катушкой на вхоже или на выходе. Тоесть с практической точки зрения в лабораторных условиях могут ли емкосные или индуктивные связи привести к ощутимомой комон-мод помехе? Ну тоесть нужны ли они вообще.
Еще вопрос к практикам. Как и чем лучше навести помеху для тестирования фильтра?
jartsev
сообщение Sep 26 2009, 01:51
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Choke лечит ВЧ помеху. Если есть какой либо ВЧ сигнал, то лучше ставить.
Для тестирования, на вход dc-dc я ставлю БП от мобильника. Пульсации 50 мВ при +5В.
jam
сообщение Sep 26 2009, 05:53
Сообщение #42
Из: Транай
Что бы зафильтровать питание на 400 кГц достаточно RC цепочки на первые каскады с дросселем на провод (в крайнем случае ставлю две RC цепочки и повторитель на дарлингтоне на НЧ, но думаю , что для данного случая это перебор).
Пока не сделаете правильный корпус с грамотными платами и землями так и будете бороться со всякими странными явлениями, которых в нормальном случае нет. Советую не терять время с макетками.
Rockstein
сообщение Sep 27 2009, 20:58
Сообщение #43
Из: Бюрлин
Как я понимаю 50мВ это дифф. помеха. Какой спектр? На Choke это не будет влиять.
Попробую навести коммон мод вч помеху через землю тем же бп от мобильника или просто искрой.
Странно, везде в литературе стандартный LC фильтр второго порядка, где резонансный пик притупляют. Но про эммитерный повторитель с RC цемочкой в базе читал на этом форуме. Но мне все рамно 78л12 ставить, так что думаю он тоже ВЧ обрежет. Вот на счет грамотной земли я тему поднимал http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66516 из-за чего и начал пробовать Choke.
jam
сообщение Sep 27 2009, 21:17
Сообщение #44
Из: Транай
LC фильтр может дать всякий звон, хотя пользую местами. А вот 78ххх применять не советую - сильно шумят. Лучше lm317 - а ещё больше нравятся lt1761/2/3...(с опцией byp)
khach
сообщение Sep 28 2009, 05:51
Сообщение #45
Пользователь №: 1 741
А кто-нибудь применял связку DC-DC преобразователь со встроенным стабилизатором и входом подстройки выходного напряжения, пассивный фильтр, активный фильтр на биполярном транзисторе, обратная связь на DC-DC для компенсации падения на активном фильтре. Как у такой схемы с устойчивостью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
