> Virtex 4. Проблема с питанием., выгоряют dc/dc преобразователи
Костян
сообщение Sep 22 2009, 19:45
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак дано:
1. плата на базе Virtex4 , АЦП и еще по мелочи
2. DC/DC преобразователи LM2734. С помощью них формируются необходимые для питания Vitrex4 напряжения - 3.3,1.2 (DD5, DD8 см. прикрепленный файл)
3. DC/DC преобразователь LP3981 - формирует напряжение 2.5В для ПЛИС.
Симптомы.
1. Первое включение платы, плавно поднимаю ток до 0.2А . больше не хочет. Питание в норме.
2. Зашиваю тестовый проект мигания светодиодом (светодиодики подключены к I/O портам с V=2.5В)
3. ПЛИС дает сигнал DONE, загорается соответсвующий светодиод и питание проседает(не измерял конкретно на сколько, но светодиод с I/O и DONE заметно уменьшили яркость и появилось мерцание). Причем также начинает играть с яркостью светодиод, подключенный к выходу DC/DC на 3.3 В (LED9). Не понятно от куда взялась связь между разными цепями питания.
4. Поднимаю ток ограничения до 0.45 А . Вылетает DC/DC на 2.5В (микросхема DD7)
5. Подключаю цепь 2.5В к лабораторному источнику питания.
6. ПЛИС теперь все время сигнализирует, что прошита (горит светодиод DONE)
Вопрос собственно , правильна ли и корректна сделана схемотехника цепи питания ?? Передерал почти бездумно с app note.
Прошу сделать ваши замечания и внести идеи по решению данной проблемки.
з.ы так как толковые катушки L2..L5 не смогли достать, сделали их , напотав провод на кольцо феррита и измерив индуктивность на приборе.
Microwatt
сообщение Sep 22 2009, 22:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Костян @ Sep 22 2009, 22:45) *
Итак дано:
Не. коллега, источники делать не дано.
Дроссель - не абстрактная индуктивность. У него есть допустимый рабочий ток. Мотать силовые дроссели от фонаря на ферритовых колечках нельзя. При очень незначительных токах они превращаются в проволочки.
Потрудитесь подобрать стандартные дроссели с соответствующими рабочими токами. Токи эти постарайтесь выяснить. Они больше нагрузочных заведомо.
Костян
сообщение Sep 23 2009, 06:57
Из: Minsk
Спасибо за ответ. Тогда все обьясняется очень просто.
Microwatt
сообщение Sep 23 2009, 20:39
Из: Запорожье
Да запустится Ваш источник ныне и на веки веков! smile.gif)
Костян
сообщение Oct 9 2009, 08:02
Из: Minsk
Еще вопрос. По расcчету (из datasheet) индуктивности получаются по 2 мкГн (для 3.3В). На плате же стоят 4.7. На что это может повлиять (как было сказано выше, источники мне делать действительно не дано closedeyes.gif ). Как понимаю duty cycle должен уменьшится. А что будет с КПД ?
з.ы проверил под нагрузкой питание (резисторы по несколько Ом , которые задают ток 0.5..0.8 А) стабилизатор держит напряжение ровно....что бы еще проверить пока ПЛИС не запаяна на другой плате?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
