> PonyProg и вокруг него
Diusha
сообщение Sep 23 2009, 05:35
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
В нашей конторе исторически сложилось, что программы (скомпилированные) для АВР хранятся в файлах .rom. Честно, не знаю стандарт ли это, поэтому уточню, что у нас под ".rom" понимается: например, для "программы"
.db "abcd"
под rom-файлом понимается текстовый файл:
000001:6463
(с точки зрения компилятора это называется Output Generic Format)
Купили новый программатор, через который пишет PonyProg. Как выяснилось, то ли PonyProg не понимает этот формат, то ли мы не понимаем, что надо, чтобы PonyProg понимал этот формат.
Intel HEX Format (для той же приведенной "программы")
:040000006162636472
:00000001FF
PonyProg открывает правильно:
61 62 63 64 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF        abcdяяяяяяяяяяяя
FF FF FF FF FF...                                                             яяяяя...
, а .rom воспринимает как просто последовательность байт:
30 30 30 30 30 30 3A 36 - 32 36 31 0D 0A 30 30 30        000000:6261..000
30 30 30 31 3A 36...                                                       001:6...
Переходить на .hex начальник не хочет, а хочет, чтобы я добился от Пони понимания этого формата (хотеть запретить ему никто не может wink.gif ).
Так вот вопрсы: обязан ли Пони понимать этот формат? Стандартный ли он (в гугле ничего не нашел)?
Petka
сообщение Sep 23 2009, 05:43
Пользователь №: 7 886
1) Что это за такой покупной программатор, который понимает только PonyProg? Можно ссылку?
Палыч
сообщение Sep 23 2009, 06:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
1. Имхо, Пони понимать не обязан.
2. Кто-то этот формат разработал; для них это - стандарт.
Возможно Вам поможет вот это
MrYuran
сообщение Sep 23 2009, 06:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Формат забавный. Похоже, в нём нет ссылки на начальный адрес (либо он подразумевается нулевым)
Скорее всего, это что-то от программаторов ПЗУ
вот это попробуйте
binco.rar
15 кб Универсальный конвертор бинарных файлов BinCo v2.0
Поддерживаемые форматы: BIN, ROM, HEX, S19, DMP, E2P, ASM, CPP.
Даже самому интересно стало, как, например, HEX в CPP сконвертить biggrin.gif
Diusha
сообщение Sep 23 2009, 07:15
Вечный студент
Из: Питер
http://www.olimex.com/dev/index.html
AVR-PG1 is the most simple and inexpensive AVR programmer on the market. It works with the great free AVR programming software made by Claudio Lanconelli - the Pony Prog you can always look at the list of the supported devices on this link as it grows every month.
Слова "только" здесь, конечно, нет. Но, честно говоря, не пришла мысль, что с другим будет работать. Как я понял, шаражка Олимекс просто спаяла шнур под Пони
Как это? В каждой строке в явном виде прописан один адрес (перед ":") и одно слово (после ":")
Вопрос не стоИт о конвертации. Я бы просто мог сразу компилировать в HEX, и не было бы проблем
IgorKossak
сообщение Sep 23 2009, 07:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
С точки зрения PonyProg, rom это бинарный формат, а Output Generic Format, каким его представляет Ваш компилятор, является по сути текстовым и PonyProg его понимать не обязан если его нет в списке поддерживаемых форматов. На сколько мне известно Output Generic Format это внутренний стандарт Atmel, да и к тому же древний.
Так что Вам всё таки придётся убедить руководство использовать стандарт де факто intel hex. В противном случае, при переходе на другую платформу или даже на атмеловские чипы, не поддерживаемые PonyProg, Вы рискуете остаться без средств программирования вообще.
Petka
сообщение Sep 23 2009, 09:05
Цитата(Diusha @ Sep 23 2009, 11:15) *
avrdude поддерживает этот тип программаторов. правда и он вроде тоже не читает "ваш" формат. Однако если ОЧЕНЬ надо можете добавить сами этот формат в avrdude. Он OpenSource.
Diusha
сообщение Sep 24 2009, 03:18
Вечный студент
Из: Питер
У нас используются 3 разных программатора (для одной цели) - такова воля "Его". Один из них точно будет поддерживать все новые чипы - самопальный.
А вот не знает ли кто: у Пони в списке типов файлов есть *.rom; что Пони под этим подразумевает?
IgorKossak
сообщение Sep 24 2009, 06:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я уже говорил, подразумевается бинарный образ. Можете это проверить, загрузите hex и сохраните rom.
Выдержка из документации: "The file to load may have one of these format: intel-hex, motorola S-record or raw binary."
Diusha
сообщение Sep 24 2009, 16:58
Вечный студент
Из: Питер
Проверил. Если сохранить в .rom и .bin, получается немножко разное. В rom перед данными еще вставлен какой-то блок
IgorKossak
сообщение Sep 25 2009, 07:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
rom = заголовок от PonyProg + bin
Но в любом случае это не то, что Вам нужно.
ukpyr
сообщение Sep 25 2009, 07:29
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
мдя, ну и проблемы... ппц, руководство решает какие расширения использовать...
а кто мешает прошивать простым батником, перед вызовом понипрога вызывать конвертор rom -> hex ?
или при компиляции создавать одновременно и rom и hex ?
кстати, у пониропга есть командный режим.
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 25 2009, 07:30
Diusha
сообщение Sep 27 2009, 02:52
Вечный студент
Из: Питер
Это я понимаю
Дык руководство и мешает... Пока я его не убедю, что другого пути нет.
А решает оно не только это. Например, где должна лежать отвертка cranky.gif . Потому (в частности) я и работаю дома
Diusha
сообщение Sep 28 2009, 07:38
Вечный студент
Из: Питер
Всем спасибо!
Пусть начальник посовещается с собой и выберет новый формат
Diusha
сообщение Oct 1 2009, 04:27
Вечный студент
Из: Питер
Начальник посовещался и решил, что новый программатор надо вернуть в магазин biggrin.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
