> Измерение тока, Посоветуйте схему на ОУ
Fortune
сообщение Sep 23 2009, 21:32
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Посоветуйте пожалуйста рабочую схему измерения тока нагрузки БП с выходным напряжением 30В (от 0 до 10А)
на операционном усилителе с однополярным питанием (LM358). Предположительно, шунт сопротивлением 10 милиом.
Здесь
http://www.overclockers.com.ua/cpu/cpu-power/?print
в начале статьи говорится о двух схемах:
дифференциальный усилитель напряжения и преобразователь напряжение - ток.
поскольку я в аналоговой технике не сильно рублю, хочу задать несколько вопросов (даже если я получу ответы не на все, то все равно буду очень признателен):
1. Имеет ли значение тот факт, что выходное напряжение БП больше напряжения питания ОУ?
2. Какие преимущества и недостатки имеют эти схемы сравнимо друг с другом.
3. Чем определяется погрешность измерения? Собственно интересует нижняя область диапазона (единицы миллиампер), хотя поидее погрешность должна быть одинакова во всем диапазоне токов.
4. Где в интернете можно почитать конкретно и тупо по теме (только плиз ненадо ссылок на принцип работы ОУ, пускай я даже плохо понимаю азы), потому что обгуглился уже так, шо капец. Пытался разобраться с принципом измерения тока в китайском мультиметре на пределе 20 А, но там стоко проводов, шо глаза сломать можно.
Заранее спасибо за содержательные (и не оченьsmile.gif )ответы.
rezident
сообщение Sep 23 2009, 22:12
Пользователь №: 3 882
Вам как раз-таки надо начинать с основ - принцип устройства и работы ОУ, схемы включения ОУ laughing.gif
Во-первых, входные сигналы ОУ в любом случае не должны превышать диапазона входных синфазных напряжений. То бишь, если сильно упрощенно напряжения на входах не могут быть выше положительного питания и ниже отрицательного питания. Если питание униполярное, то ниже потенциала общего провода. Есть в этом утверждении частности, но я и указал, что это грубое/упрощенное ограничение.
На рисунке 1 дифференциальное включение ОУ. Для данного включения напряжение питания ОУ может быть ниже измеряемого напряжения. Потому что на входах ОУ есть делители, смещающие потенциал. На точность преобразования (усиления) влияют входные токи и напряжение входного смещения. Смещение усиливается пропорционально коэффициенту усиления ОУ. Также как и входные токи помноженные на номинал входных резисторов дают дополнительное смещение и тоже усиливаются. LM358 для такой схемы подходит, но диапазон измерения токов вам нужно сильно урезать. Скажем 1А-10А, еще куда ни шло. Но при измерении в диапазоне 1 мА - 10А на такой схеме вы получите чудовищную погрешность внизу (на миллиАмперах).
На рисунке 2 схема преобразования напряжения в ток. Для данного включения в общем случае положительное напряжение питания ОУ не может быть ниже измеряемого. Написал в общем случае, потому что есть специальные ОУ для таких измерений, которые допускают входные потенциалы выше напряжения питания. Поэтому для этой схемы нужен такой ОУ, который работал бы в том же диапазоне напряжений, что и диапазон изменения измеряемого напряжения. Причем как по входным сигналам (rail-to-rail), так и по напряжению питания. LM358 для такой схемы подходит, но только если измеряемое напряжение БП будет ниже напряжения питания ОУ на величину ограничения синфазного напряжения (VCC-1,5В). Причем VCC тоже имеет ограничение по величине - 32В. Все это указано в datasheet LM358.
domowoj
сообщение Sep 24 2009, 01:12
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И чтобы не вносить погрешности в вых. напряж. шунт(измерительный резистор)
лучше вынести "за землю", т.е. между землей и диодным мостом источника.
И на камнях растут деревья!
=AK=
сообщение Sep 24 2009, 01:25
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Здесь
Поскольку напряжение 30В больше, чем напр. питания ОУ, вам подходит первая схема. Чтобы не заморачиваться, лучше используйте готовый дифференциальный усилитель. Для вашего случая подходит INA117, при его использовании потенциал шунта может быть намного больше напряжения питания ОУ. Он специально заточен для таких задач, как ваша. Правда, питание у него двуполярное.
Такой же INA148 может работать с однополярным питанием
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 24 2009, 05:11
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Посмотрите прикрепленный документ.
dimka76
сообщение Sep 24 2009, 05:17
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(=AK= @ Sep 24 2009, 05:25) *
INA117. Правда, питание у него двуполярное.
С данными микросхемами не разбирался, но в общем случае любой ОУ может работать как с одно- так и с двуполярным питанием. Главное правильно выбрать рабочую точку, чтобы не выйти за допустимый уровень входных синфазных напряжений. У ОУ нет вывода "общий", а есть только +V и -V. Так что даже двуполярное питание для него это однополярное, а общий, в данном случае, это просто рабочая точка.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Fortune
сообщение Sep 24 2009, 06:20
Из: Украина
А при КЗ в нагрузке измерительная схема сохранит работоспособность?
сообщение Sep 24 2009, 08:55
Пользователь №: 11 287
Сохранит.
Fortune
сообщение Sep 24 2009, 11:51
Из: Украина
Цитата(Herz @ Sep 24 2009, 11:55) *
Сохранит.
Хорошо, вот моя схема. Судя по делителю на неинвертирующий вход ОУ подается напряжение большее напряжения питания микросхемы. Она сможет работать? Если нет, то как я должен подкорректировать номиналы резисторов?
А чем тогда меряют ток в китайских тестерах? там тоже специальные дифференциальные усилители стоят?
Спасибо, очень познавательно.
dimka76
сообщение Sep 24 2009, 12:07
developer
Из: Казань
Нет не сможет. Вам надо добавить резистор с вывода 2 на землю и изменить все номиналы.
Примерно так:
R17= R20 = 30 kOm
R18 = R(новый резистор) = 10 kOm
R26 = 750 kOm (чтобы Ку = 100)
Там скорее всего токоизмерительный резистор стоит в отрицательной шине.
Т.е. если на вашем рисунке символ земли (нарисованный вверх ногами ) и символ VCC1( нарисованный лежачим на боку) поменять местами, а нижний вывод R18 подключить к +питанию.
SSerge
сообщение Sep 24 2009, 13:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Примерно так:
R17= R20 = 30 kOm
Поправлю, в такой схеме R18 должен быть немного меньше чем 10к.
Фактически эта та-же самая схема диф.усилителя, но входные резисторы в ней заменены на делители напряжения.
Проще всего добиться нужного сопротивления R18 подключив ему параллельно ещё один резистор, с сопротивлением как у R26.
Russia est omnis divisa in partes octo.
domowoj
сообщение Sep 24 2009, 15:01
Из: г.Новосибирск
Вот так , питание лучше двухполярное, хотя бы небольшой минус питания был,
допустим минус 5В.
R1- нагрузка, R- шунт.
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 24 2009, 15:03
сообщение Sep 24 2009, 15:17
Примерно так:
R17= R20 = 30 kOm
Я бы не советовал так делать. Это уже не будет дифусилителем. Если не взять готовый инструментальный усилитель, то лучше уж уменьшить номиналы резисторов R18 и R26 раз в 100 и поставить второй каскад, благо в корпусе 358-го два ОУ.
допустим минус 5В.
Бывает, что отрицательное питание просто взять негде. Существуют ОУ, способные работать при однополярном питании с диапазоном входных, включающем небольшое отрицательное. Как раз для таких случаев полезная вещь. Но автору, похоже, хочется непременно использовать имеющиеся у него 358-ые.
domowoj
сообщение Sep 24 2009, 15:35
Из: г.Новосибирск
Вообще-то у 358 входные транзисторы pnp , при 0В на входе вполне могут работать,
а про выход уже сказано выше.
rezident
сообщение Sep 24 2009, 19:41
Во-первых, входные напряжения ОУ вблизи напряжения питания VCC1. Если VCC1 до 30В может достигать, то питание ОУ VCC2 должно быть не ниже 30В*200кОм/(200кОм+2кОм)+2В=31,7В, но 32В максимально допустимая величина напряжения питания для LM358. laughing.gif
Во-вторых, входное напряжение смещения для LM358 может достигать 5мВ. При величине шунтового резистора 0,01Ом это соответствует 0,005В/0,01Ом=0,5А (или с учетом КУ=100, 0,5В на выходе ОУ при нулевом токе через шунт). А ведь вы же какие-то там миллиАмперы собирались измерять. Или уже нет? wink.gif
В китайских тестерах двуполярное питание у входного усилителя.
И вообще, прислушайтесь к советам про инструментальный усилитель. LM358 не очень подходит для данного применения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
