> Возбуждение пьезокерамики (УЗ преобразователь), 200-250 В, 1-2 Мгц частота
bullit
сообщение Sep 23 2009, 17:21
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток всем!
Есть пьезокерамика (ПК). Необходимо "излучить" 1-2 периода зондирующего импульса.
Резонансная частота 1-2 Мгц. Напряжение 100-250 В.
Механически (акустически) преобразователь задемпфирован. Но получит с него короткий импульс не удается. Минимум 4-6 периодов. А это очень много.
Ведь в дефектоскопах и толщиномерах достигается короткий импульс, но как... не пойму.
Сейчас делаю просто: источник высоко напряжения - полевик - пьезокерамика с параллельным резистором. Преобразователь совмещенный, т.е. он же приёмник. Т.е. одна точка ПК к земле нужно для усилка.
Проблемы две: 1) собственные колебания керамики в диапазоне частот 300-700 кГц. 2) длинный "хвост" (после возбуждения) (15-50 мкс) 3) сам зондирующий импульс длинный.
Возможно конечно не достаточно хорошо демпфирован сам преобразователь... но как узнать что именно.
Кто сталкивался? Как правильно возбуждать ПК?
Заранее большое спасибо!
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Aner
сообщение Sep 23 2009, 18:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
важна скорость нарастания импульса и сама форма.
domowoj
сообщение Sep 24 2009, 00:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если собственные кол. керамики 300...700КГц - мегагерцов ни как не получишь, при демпфировании
частота будет только снижаться.
Каковы геометрические параметры керамики?
Для чего все это?
Может использовать фазовый метод?
И на камнях растут деревья!
bullit
сообщение Sep 24 2009, 04:09
пуля
Из: Уфа
Скорость нарастания то не плохая. Порядка 50 нс. Но это при нагрузке чисто резестивной. Как только керамику подключаешь - всё... утягивает, растягивает...
Керамика разная есть, например 1,1 Мгц 2мм х 18 мм ЦТС-19 (емкость ~ 4нФ).
Всё это для толщинометрии и дефектоскопии.
А фазовый метод как я понимаю заключается в том, что возбуждаем импульсом одним периодом с частотой собственной керамики? хз конечно...
Видел схемы где индуктивность ставят в паралель. Но это для раздельно-совмещенных.
А как можно получить на емкостной нагрузке прямоугольный импульс фронтом 500 нс, и спадом не боле 1-2 мкс?
Возможно конечно всё дело в самой керамики. Может кто знает какую керамику используют?
alexkok
сообщение Sep 24 2009, 06:11
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Лучше, наверное, использовать двуполярный источник,
подавать сначала один-два периода излучаемого импульса с резонансной частотой,
а затем один-два периода в противофазе для демпфирования.
stells
сообщение Sep 24 2009, 06:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я вот тоже в этом направлении думал. или даже на время демпфирования включать глубокую ООС
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 06:35
Пользователь №: 3 671
Тут главное первый период. А к моменту приема излучатель-приемник уже должен затухнуть.
Нужно принудительно его "успокаивать"
Ну этож емкостная нагрузка
Ну уж подавить можно слегка ненужное
длинный. Рубить нужно
Это самый тяжелый момент. Без знания области применения, и множества практических применений- сколько людей столько мнений.
Только обливаясь потом и последовательным приближением
bullit
сообщение Sep 24 2009, 07:02
пуля
Из: Уфа
В том то и дело, что возбуждают прямоуголным испульсом, в пол периода. И всё. Никаких доработок не делают.
Пробывал демпфировать сигнал (коротить вторым ключом керамику на очень маленькое сопротивление) после окончания возбуждающего импульса, не помогло. Как только "отпускаешь", "хвосты", естесно с маленькой амплитудой остаются. Проблема в том, что "хвосты" достаточно соизмеримы как по уровню так и по частоте. + частотный спектр отраженки охота исследовать. А он может содержать широкий спектр.
Интересно конечно подглядеть из готовых приборов. Как они енто делают.
stells
сообщение Sep 24 2009, 07:41
сомнительно... как можно мгновенно остановить какой-то движущийся предмет? только если приложить некоторую противодействующую силу
скажем, какие-бы ни были у автомобиля тормоза, но тормозной путь все-равно будет, а вот если лоб в лоб... )))
что можно попробовать... возбудить резонатор импульсом в четверть периода собственной частоты, а через полпериода (получится в противофазе) подать еще один импульс той же полярности длительностью в четверть периода (или даже меньше, зависит от добротности резонатора)
Сообщение отредактировал stells - Sep 24 2009, 07:26
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 08:21
Это на генераторе прямоугольный и по напряжению. В реальности емкостная нагрузка из прямоугольника получится пшик, если по напряжению. По току то и останется прямоугльник более правильной формы
Хотя это песня, возбудить ультразвуковой фронт, и оборвать так, чтоб в идеале керамика не шевелилась
stells
сообщение Sep 24 2009, 08:34
Владимир, я помню, что Вы занимаетесь УЗ-расходометрами и собаку на этом деле съели... но если можно возбудить, то можно и оборвать, может и не за один период, а за 2-3... кстати возбудить за один период до номинальной амплитуды тоже вряд-ли получится
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 08:52
Что значит до наминальной? оно там долго падает. Если говорить до порога чуствительности в режиме приема, а точней на порядок два ниже этой величины-- пройдет много более чем 2-3 периода. Этож стукнуть по штангенциргулю кувалдой и тут же начать измерять smile.gif
stells
сообщение Sep 24 2009, 08:56
в общем пробовать надо автору... направление экспериментов - как сказал alexkok, только двуполярный источник наверное не нужен, ну и "обливаясь потом", как Вы сказали smile.gif
Сообщение отредактировал stells - Sep 24 2009, 09:04
bullit
сообщение Sep 24 2009, 09:09
пуля
Из: Уфа
to Владимир:
Как достигается вот такой (как на рисунке 1) сигнал отраженки(в середине экрана)? (фото не моё, парметры не известны, только известна частота 1,8 МГц и напряжение 200 В длительностью пол периода)
Рисунок 1
Как я понимаю тут 3 основных фактора: 1) сама керамика 2) её акустическое демпфирование 3) возбуждение.
Вот что получается у меня (другой преобразователь), на рисунке 2. (для 1 МГц датчика, напряжение 30 В примерно):
Рисунок 2
Мой датчик задемпфирован тока с одной стороны.
Пробывать уже практически нечего, варианты с возбуждением перепробывал уже много.
Многое конечно от ключей еще зависит... но на 200 В найти с маленьким временем открытия (для полевиков емкостью входной и выходной) трудновато. Использую IRF640.
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 09:24
Цитата(bullit @ Sep 24 2009, 12:09) *
to Владимир:
Вы правы Все три фактора. + лет 5-10 работы в теме и будет как на первой картинке, или лучше smile.gif
Тотже транзистор, но кроме него еще есть куча, и не только транзистор, а и времянка с их управлениями.
В целом добивайтесь отношения сигнал помеха 300-500
Ну это уж слишком. По возбуждению в пару периодов надобы. Это когда по воздуху том долго все трясется. Тут дефектоскопия значит металл
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.02804 секунд с 7
