> Энкодер с кнопкой и джойстик, где найти, Такой как у Муз. центров на громкости
bullit
сообщение Jul 2 2007, 19:32
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Нужен энкодер с кнопкой.
Энкодер такой, чеб у него предела вращения небыло, и кнопка осевая, т.е. срабатывала нажатием на ручку. Ну точ в точ как на муз центрах, только с кнопкой. Где найти? Гугл только в магнитолы упирается
И джойстик: 4 положения. Если будет с системой усиления(уж не знаю как он там называется), то тоже хорошо.
yura-rf
сообщение Jul 2 2007, 20:51
Пользователь №: 17 789
Посмотрите здесь:
http://www.potentiometer-manufacturer.com/encoder.htm
12 и 24 импульса на оборот с кнопкой и без.
Внутри шестеренка и 2 пары контактов.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 3 2007, 03:28
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
у нас в магазинах продается, сегодня позвоню им, но как подозреваю марку они не знаютsad.gif
А кстате, если поможет, в каталоге digikey точно есть такие, вроде еще и в платановском, но не уверен
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 3 2007, 04:32
Из: Великие Луки
http://rocky.digikey.com/scripts/ProductIn...M=EVE-JBBF2020B
не оно?
по номеру и в россии находятся
Андрей Смирнов
bullit
сообщение Jul 3 2007, 04:43
пуля
Из: Уфа
С энкодером приблизительно всё понятно. Буду искать поставщиков.
А вот с джойстиком...
Надо приблизительно такой как на рисунке.
Прикрепленные изображения
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 3 2007, 05:32
Из: Великие Луки
а джой кнопочный надо или аналоговый?
кнопочный наверно дешевле самому изготавливать.
Кстати, аналоговый не подойдет от sony playstation, 2 оси + кнопка, достаточно долговечные. За 400 рублей - 2 штукиsmile.gif
Андрей Смирнов
bullit
сообщение Jul 3 2007, 05:37
пуля
Из: Уфа
Надо такой, чеб ручка такая большая, железная. чеб по ней нечаяно молотком со всей дури ударил - а ей хоть бы хны. :-)
Alex B._
сообщение Jul 3 2007, 10:04
Пользователь №: 274
сегодня терра в рассылке прислала:
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1139
и у них же есть разъем для шлейфа
Different
сообщение Oct 21 2007, 08:04
Пользователь №: 25 965
В Терраэлектронике есть джойстик совмещенный с энкодером и центральной кнопкой: RKJXT1E12001 PBF.
Есть просто джойстик с кнопкой: RKJXL100401V PBF
Джойстики в них 8-позиционные.
Есть на 4 положения с кнопкой: SKRHADE010 PBF
Если не устроит, посмотрите у ALPS или C&K Components. Выберите и напишите сюда.
Сообщение отредактировал Different - Oct 21 2007, 08:06
jasper
сообщение Oct 23 2007, 04:32
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Сам искал когда-то…
Bourns такие делает Encoders. Например, механические: EPS, PEC 11, PEC 12 и PEC 16. Оптический - EM14.
muravei
сообщение Sep 23 2009, 07:01
Пользователь №: 7 591
Нужен энкодер с кнопкой , ручку(диам прибл. 30мм) которого можно было бы крутить пальцем .
Есть EPS , но он тяжеловат для этого.
Его параметры :
Running Torque..........................................................................
......0.5 to 1.5 N-cm (0.75 to 2.25 oz-in.)
Mounting Torque ............................................................................56 to 79 N-cm (5-7 lb.-in.) maximum
Кстати, кто есть кто.(Running Torque, Mounting Torque)
rx3apf
сообщение Sep 24 2009, 07:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
PEC-16 и PEC-12 от Bourns при таком диаметре ручки крутится почти мягко, трещетка не чувствуется.
Хотя у него заявлено примерно то же усилие (только диапазон почему-то еще шире, 0.42...2.38 oz/in).
Если нужно еще мягче - то, наверное, уже надо брать бесконтактные оптические.
Первый параметр - это усилие вращения. А второй, как я понимаю, максимальное усилие затяжки крепежной гайки.
muravei
сообщение Sep 24 2009, 13:06
Цитата(rx3apf @ Sep 24 2009, 11:40) *
PEC-16 и PEC-12 от Bourns при таком диаметре ручки крутится почти мягко, ........................
Это, наверно, если за образующую крутить, а если пальцем за торец , то не факт.
Оптический хорош, но требует питания, еще и 5в, дороже и и посмотренный из недорогих имеет похожие параметры усилия. ohmy.gif
rx3apf
сообщение Sep 24 2009, 13:28
Из: Moscow, Russia
Опять же, как прикладывать усилие... Но у PEC12 и PEC16 трещетка очень мягкая (с большой ручкой даже слишком мягко получается, по моим ощущениям), без труда голый шток пальцами крутится (в отличии, скажем, от энкодеров от ALPS - те прямо по пальцам бьют), если нужно еще мягче - то, наверное, надо вообще без трещетки...
Вот я припоминаю, в валкодере сканирующего приемника AR-3000 питание вообще отдельно не заводится, те же три контакта, но мягкий (в смысле, вообще нет трещетки и даже какого-то намека на механическое сопротивление контактов) и проблем с ресурсом вроде нет. Но не помню, что там стоит... Для штучного изделия "для себя" можно рассмотреть вариант и с переделкой оптической мыши или использования шагового двигателя, а для серийных есть еще холловские абсолютные энкодеры (AS5030, AS5040 и аналогичные), но да, питание нужно.
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 24 2009, 13:29
muravei
сообщение Sep 24 2009, 17:26
Можно было бы самодельные делать и серийно (много положений не надо) , но нужна еще кнопка, а это сильно усложнит конструкцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
