seagull_1972
сообщение Sep 24 2009, 17:17
Пользователь №: 42 839
Люди, помогите!
На схеме есть две цепи - GND и SGND. По требованиям разработчика они должны разводиться отдельно и соединяться в одной точке. Если, помня это, соединить их на схеме, то одна из них пропадет и редакторе печатных плат. Тогда схемотехник трассировку проверить не сможет. Если их не соединять на схеме, то в редакторе печатных плат при попытке соединения - вываливает сообщение о коротком замыкании. Можно ли как-нибудь это реализовать, чтобы эти цепи и на схеме соединялись и в pcb-редакторе обзывались по-разному?
Живём как положено. Положено на всё.
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 17:48
Пользователь №: 3 671
ищите по форуму TieNet
seagull_1972
сообщение Sep 24 2009, 18:46
Спасибо. Я уже сам нашел, как сделать
Archivarius
сообщение Oct 7 2009, 06:51
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
А подсказать другим ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
