> Теорема Пифагора в FPGA, Вычисление y=sqrt(a^2 + b^2)
Jools
сообщение Nov 22 2005, 06:28
Патриот
Пользователь №: 1 682
Привет всем!
Как описать на VHDL выражение y=sqrt(a^2 + b^2), так чтобы Симплифай реализовал это на DSP-блоках Altera Cyclone? Собственно, затруднение вызывает описание самого корня. Я тут только начинаю заниматься Вышкой на ПЛИС, так что сильно ногами не пинайте. Меня не интересуют апроксимации этого выражения другими или применение CORDIC ранее рассмотренные на форуме, а именно поведенческое описание на VHDL и синтез этой беды на DSP-блоках.
Заранее спасибо.
des00
сообщение Nov 22 2005, 07:09
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО на VHDL НИКАК
а вот на систем Си можно попробывать с катапультом или агилити компайлером впридачу.
Сообщение отредактировал des00 - Nov 22 2005, 07:21
Mad Makc
сообщение Nov 22 2005, 08:48
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
ИМХО на VHDL НИКАК
Не пугайте раньше времени народ. SynplifyDSP в зубы и вперёд.А где его брать и что с ним делать- тут написано http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=9718
Jools
сообщение Nov 22 2005, 09:04
Патриот
Цитата(Mad Makc @ Nov 22 2005, 11:48) *
ИМХО на VHDL НИКАК
А все-таки des00, наверное, прав. А что до SynplifyDSP - он опять же VHDL сгенерит в виде связки различных компонет ( сумматора, умножителей и корня ), что я собственно на такой простой формуле могу сделать и сам (вручную). Меня же интересует поведенческое описание этой формулы. Если с умножением Симплифай справляется, то про корень я еще не слышал sad.gif
AlexanderX
сообщение Nov 22 2005, 09:20
Пользователь №: 6 977
ИМХО на VHDL НИКАК
С корнем тоже все почти хорошо. Алгоритм вычисления бинарного корня из бинарного числа есть, где-то в залежах информации валялось описание, сейчас не найду. По памяти, это была итерационная процедура без CORDIC вычислителей и всей остальной фигни. На досуге попробую найти полное описание.
des00
сообщение Nov 22 2005, 09:30
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Mad Makc @ Nov 22 2005, 03:48) *
ИМХО на VHDL НИКАК
Господа может быть я что не понял, вопрос был
"а именно поведенческое описание на VHDL и синтез этой беды на DSP-блоках"
а не можно ли вообще это сделать на VHDL. Смысл вопроса я понимаю так
я просто написал в VHDL коде типа SQRT(bla bla) а остальное синтезатор сделает сам, вот такого насколько я знаю нет ни в одном синтезаторе.
PS. какой вопрос такой ответ
Jools
сообщение Nov 22 2005, 11:19
Патриот
des00:
Ты все правильно понял. Именно это я и хотел выяснить.
А про вычисление корня - ну вот, навскидку, ловите
AlexanderX
сообщение Nov 22 2005, 16:18
, угу, именно такой алгоритм валялся у меня в запасниках, правда описание было на английском smile.gif
Я слышал о существовании библиотеки вычислений с плавающей точкой с поддержкой всех популярных математических функций. Сейчас опять-таки не вспомню на вскидку где, но помню что корень там был и много чего другого. Библиотека была на VHDL, как нарою у себя в запасниках откуда взял - кину сюда.
Jools
сообщение Nov 23 2005, 05:31
Патриот
Таких библиотек море (с грубой прикидкой smile.gif ). Но до тебя, наверное, еще не дошла суть вопроса - как синтезатору сказать, что выражение y=sqrt(x) есть вычисление корня от x. Здесь функция sqrt не самопальная (или внешняя библиотечная), а именно что-то вроде команды для синтезатора, который сам "придумает" и соптимизирует ее в логику взависимости от кристалла.
AlexanderX
сообщение Nov 23 2005, 08:42
Действительно, сразу не понял, что интересует автоматическая генерация функции корня синтезатором.
Исходя из сложности описанного в приведенной тобой ссылке алгоритма и моей памяти smile.gif о описании похожего алгоритма можно сделать заключение, что это вряд ли возможно. Алгоритм имеет различную задержку в зависимости от значения числа на входе и, сложно исполняем, если это возможно в принципе, в виде комбинаторной схемы.
des00
сообщение Nov 23 2005, 10:15
Вечный ламер
Из: Томск
Кстати ко мне тут идея пришла (когда модель дебажил)
В чем собтв0но проблема, создаем пакет, в нем прописываем функцию/процедуру SQRT, с сигналами в интерфейсах,
в нее запихиваем все что нужно (в том числе и событийнык контроль) и вуаля smile.gif
И кстати вопрос а можно ли в функции/процедуры "вставлять" компоненты ? тогда вообще все будет в шоколаде smile.gif
Jools
сообщение Nov 23 2005, 11:57
Патриот
Встроенная в Quartus мегафункция altsqrt вычисляет корень за пару тактов на 100 МГц. Используя ее я становлюсь зависимым от библиотеки altera_mf. Тот же эффект при использовании SynplifyDSP (хотя не проверял еще - запустить никак неудается) или DSPBuilder. Т.е. быстро работающие функции есть, но появляется необходимость в сторонних (свойственных только данному семейству кристаллов) программных продуктах/библиотеках. Отсюда - непереносимость или, даже, невозможность повторного использования sad.gif.
AlexanderX
сообщение Nov 24 2005, 10:13
Был удивлен :-\ У меня получилось три стадии регистров, Cyclone II, 16-битный вход, 8-битный выход и 98MHz как дети в школу sad.gif Да, Altera постаралась. Получается, что возможно реализовать корень квадратный в виде ассинхронной схемы. Единственное предложение какое есть для переносимости - это попытаться реализовать тоже самое на RTL и использовать как собственный модуль - но здесь надо действительно поискать другой, более эффективный алгоритм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
