2 страниц V  < 1 2
> Измерение тока, Посоветуйте схему на ОУ
=AK=
сообщение Sep 25 2009, 00:01
Сообщение #16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(dimka76 @ Sep 24 2009, 14:47) *
С данными микросхемами не разбирался, но в общем случае любой ОУ может работать как с одно- так и с двуполярным питанием.
А вы разберитесь. Это не ОУ.
Цитата(Fortune @ Sep 24 2009, 21:21) *
А чем тогда меряют ток в китайских тестерах? там тоже специальные дифференциальные усилители стоят?
Тестер изолирован. Посмотрите на него внимательно: он собран в пластмассовом корпусе, имеет батарейное питание и не имеет снаружи металлических деталей, соединенных с его внутренней схемой (за исключением гнезд для щупов). Его внутренняя земля "плавает", она имеет потенциал той схемы, к которой присоединены щупы. Поэтому разбаланс между питанием схемы тестера и измеряемым устройством невелик, типично он гораздо меньше, чем у вас.
Fortune
сообщение Sep 26 2009, 14:18
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Цитата(Herz @ Sep 24 2009, 18:17) *
Я бы не советовал так делать. Это уже не будет дифусилителем.
...Но автору, похоже, хочется непременно использовать имеющиеся у него 358-ые.
Вот и мне так показалось при моделировании. какие-то непредсказуемые результаты получаются.
Да, действительно хотелось бы на 358, но кажись тут так просто не отделаешься...
А что идея...запитать ОУ от изолированного источникаsmile.gif... Вот уж не думал что такая казалось бы простая задача измерения тока окажется на практике настолько сложной...
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 14:43
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
От изолированного источника? А куда результат измерения передавать? Его же как-то к земле подвязать нужно? Ищите способ шунт в земляной провод поставить. Для LM358, похоже, - единственный выход.
Измерение постоянного тока в плюсовой шине действительно непростая задача. Есть специальные м/с для этого, но дороговаты. И, кажется, больше 30 вольт напряжения не тянут.
Схема с делителями на входе ОУ перед и после шунта (тут, выше упоминалась) НЕ РАБОТАЕТ. Она умозрительна и дает очень большую погрешность на практике.
Fortune
сообщение Sep 26 2009, 14:48
Сообщение #19
Из: Украина
Цитата(rezident @ Sep 24 2009, 22:41) *
Плохая схема. sad.gifИ вообще, прислушайтесь к советам про инструментальный усилитель. LM358 не очень подходит для данного применения.
Похоже, что Вы меня практически убедили в такой необходимости...начинаю понемногу въезжать...
Мне кажется, если я правильно понял суть, она будет работать если делители на входе будут идентичными, чего на практике достичь нереально, или причина другая?
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 16:12
Сообщение #20
Из: Запорожье
В свое время, я за такую схему ухватился, она мне показалась естественной и логичной. Как всегда, в таких случаях, не глядя, собрал в макете. И долго не мог добиться ничего путного. Потом поостыл, попробовал все-таки просчитать. Тоже чепуха какая-то получилсь.
Прылся у буржуинов в литературе - да, все в расчете верно. Там получается очень большой "рычаг" на погрешность делителя.
Не помню уже точно цифры, но погрешность делителя в 1% давала погрешность измерения процентов в 30. Это, если делители делать пополам. Если их делать по 0.9 или 0.95, то погрешность, конечно, уменьшается, но все равно, заметно выше точности резисторов делителя. И смещение ОУ тоже там работает крайне плохо, резко ухудшает точность измерения.
Ну, дальше стало неинтересно, положил идею на полку с пометкой - "не применять никогда!". Не могу вспомнить где лежит в компе статья на эту тему, дал бы ссылку.....
domowoj
сообщение Sep 26 2009, 16:46
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Не пойму, чем не нравится предложенная мной схема.
(Не я ее придумал, печатался ИП в "Радио, электроника, фернзеен" лет 20 назад)
Инвертирующий усилитель с минимумом деталей,
еслиделать на ОУ r-r может работать от однополярного питания,
к тому же не вносит погрешности в вых. напряжение
из-за падения на шунте.
Сопротивление шунта можно взять 0.1Ом и коэф. усиления - 10
И на камнях растут деревья!
Stas
сообщение Sep 26 2009, 17:13
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
У National в пособиях по применениям есть схема зарядника батарей в приложенном файле на рисунке4 - значение тока через шунт усиливает LMC6081.
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 17:26
Сообщение #23
Из: Запорожье
так там датчик - в цепи "минуса". Да, это работает без проблем.
Stas
сообщение Sep 26 2009, 20:00
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Если нет желания пересмотреть схему и вынести шунт в землю, то видимо для топикстартера одно из дешевых и простых решений поставить LT6106 - питание от 3 до 36 вольт, шунт в плюсе. Стоит в р-не 80 - 100 руб и вроде даже доставаем поштучно в наших землях.
Если все же необходимо куда то приделать LM358, то конечно можно поставить 3 вт DC/DC (типа AM3T-2412SZ), потенциал выхода привязать к шунту - снимать данные и оцифровывать и отображать, но землю разрабатываемого прибора нельзя будет соеденить с землей БП. Как вариант данные с ацп транслировать через гальваническую развязку (+ADUM или пара оптронов) в потенциал земли, где их отображать. (Возможно извратиться и с гальванически развязанным транслятором аналогового сигнала, есть еще схемы смещения потенциала измеренного тока шунтов электроприводов w00t.gif ).
Fortune
сообщение Sep 28 2009, 06:36
Сообщение #25
Из: Украина
Попробую промоделировать...
АЦП+Адум это жесть...потом после всего еще на выходе поставить ЦАП и подключить стрелочный индикатор. biggrin.gif
... одно из дешевых и простых решений поставить LT6106 - питание от 3 до 36 вольт, шунт в плюсе. Стоит в р-не 80 - 100 руб и вроде даже доставаем поштучно в наших землях.
Этой у наших поставщиков не нашел, но вот еще MAX4080 приглянулась...тоже недорогая...
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил фоурма.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
