6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Возбуждение пьезокерамики (УЗ преобразователь), 200-250 В, 1-2 Мгц частота
alexkok
сообщение Sep 27 2009, 05:11
Сообщение #46
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Myron @ Sep 27 2009, 02:57) *
Полагаю, что надо работать как можно ниже резонанса керамики,
Топикстартеру нужно мерять толщину трубы от 6мм, а это около 2мкс задержки.
bullit
сообщение Sep 27 2009, 15:04
Сообщение #47
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
P.S Насколько я понял керамика сейчас запитана от источника тока .
Попробуйте поставить повторитель на полевичке - т.е источник напряжения - будет ли разница?
Нет. Источник напряжения, и полевичёк (как верхний ключ) коммутирует напряжение.
to alexkok: Очень буду благодарен! В книгах многое подчерпнул.
to Myron: Я работаю с керамикой ЦТС-19, и ей чесно говоря "пофигу" каким импульсом возбуждать (в смысле амплитуда). Если увеличивать например от 200нс до 2-3 мкс, то получаешь всего лишь изменение ёмкости. Но как она генерирует резонансную, так и генерит (резонансную можно подсчитать: f=скорость в керамике/толщина). Другое дело импульс возбуждения получается незнай какой искаженный (за счёт керамики). Возможно конечно схема возбуждения не идеальна. Незнай даже...
Про шунтирование уже писал. Ожидал хорошего эфекта. А получилось максимум 10%.
По поводу частоты зондирующего импульса: как заметил alexkok, время на это дело нужно ~2 мкс. По моим расчётам при дине импульса 2 периода, это где-то 1,5-2 Мгц как минимум. Это еще чтоб их можно было по времени легче распознать.
Короче не понятно где загвостка. Не знай в схеме возбуждения, незнай в датчике. Одно точно понятно: идёт речь о маленьких уровнях напряжения. Если бы отражёнка была очень сильной, было бы пофигу на эти хвосты.
jam
сообщение Sep 27 2009, 15:22
Сообщение #48
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Посмотрел Sonox503 от Ceramtec и ЦТС-19 - больших различий не нашёл - видимо дело не в керамике.
Владимир
сообщение Sep 27 2009, 16:17
Сообщение #49
Пользователь №: 3 671
Цитата(jam @ Sep 26 2009, 19:42) *
...и всё равно на частотах близких к резонансным - это как ударное возбуждение контура.
А можно ли для выделения основного импульса шунтануть керамику после основного импульса электрически, чтобы не возиться с мех демпфированием? И пусть себе затухают мех колебания, шунт подавит сигнал.
Не получится. Излучатель он же приемник. Электрически зашунтировали-механика дрожит. Пришло время приема--- шунт надо снимать--- механика дрожит, ловим дрожь sad.gif
Это так. Но до трубы тоже есть дистанция. Это облегчает
О! Ну для начало очень даже неплохо. Еще разочка 2 да в 2-3 местах - смотришь и порядочек найден в отношении сигнал/помеха smile.gif
Да для этих задач может быть пока без разницы. Это вылезет в скважине. А России в них бывают высокие температуры.
Эта поплывет выше 140. У нас уже на 90 поплыла. Но это в средстве измерения.
Тут качественный измерения это пройдет, но выше 140 пшик по идее получится
Myron
сообщение Sep 27 2009, 16:18
Сообщение #50
Пользователь №: 2 451
Понятно. Имеет смысл, видимо объясняется тем, что многое цельнотянуто было.
Владимир
сообщение Sep 27 2009, 16:29
Сообщение #51
Нет сори. По температуре снимается. Эож только в обсадной колонне krapula.gif
Myron
Сообщение #52
А что, аппаратура в трубе строго позиционирована по центру? Да и наверное диаметры труб варьируются в разы?
Дык уже порядок в с/ш, еще бы порядок и 40дБ - может достаточно будет? Каков реальный уровень отраженного сигнала на приеме в разах от переданного?
Владимир
сообщение Sep 27 2009, 16:52
Сообщение #53
есть механизмы центрирования.
Не трубы стандартные. Там значений диаметров раз, два и обчелся
А аппаратура и вообще может быть на один диаметр. (внутренний конечно)
Сигнал/Шум там не меряют. Там нет шумов. Только полезный сигнал smile.gif Или от одной стенки, или от второй, или от
Но вот помеха в нем сидит. Если и ее научится обрабатывать, так и она сигналом Станет biggrin.gif
Вот на фоне помехи, шумов не видно
bullit
сообщение Sep 27 2009, 17:28
Сообщение #54
пуля
Из: Уфа
Владимир: что в обсаженной (т.е. есть металлическая труба и она зацементирована), что не в обсаженной (просто дырка в земле :-))))) ), температура практически одна и таже. Если конечно жидкости не "гуляют" (промывочная или нефть сама), но изменения от статического не сильно изменятся. Ну а диапазон до 125 градусов. Но так-то ориентация на 150, 175 градусов. Стремиться к этому надо.
Аппаратуру центрируют в скважине. А диаметр труб обычно в одной скважине не меняют. Смысла нет. Может поменяться их толщина, ввиду того что разные производители, или технология изготовления или ещё что-то. Всё таки на глубину в 2 км, труб длиной 25 метров (точно длину не помню) уходит порядка 80, получается. И туда могут попасть остатки от других скважин.
Ну сигнал/шум меня пока не сильно волнует, хотя бы потому, что как мне кажется, если с керамики можно получить 1-2 периода зондирующего импульса, т.е. потом импульс утихает, то и механика получается затихать должна? Правильно я думаю? Отсюда вывод, сигнал шум будет выше. Одно плохо (но пока точно не подтверждено на практике): с увеличением напряжения возбуждения от 30 В до 100 В увеличивается мощность зондирующего импульса, и уровень хвостов(шумов) тоже. Но кто знает, вдруг на уровне 250 вольт возбуждения, шумы (они же хвосты) не такие сильные будут, по сравнению с полезным сигналом. Но и тут засада: а если отраженка будет, но слабая и на уровне шумов....
Владимир, а Вам приходилось решать такую задачу?
И аппаратуру скважинную разрабатывали (телевизор)?
Владимир
сообщение Sep 27 2009, 17:48
Сообщение #55
Владимир: что в обсаженной (т.е. есть металическая труба и она зацементирована), что не в обсаженной (просто дырка в земле :-))))) ), температура практически одна и таже.
Ну как правило, чем ниже, тем теплее. Но аномалии везде бывают.
Это я знаю. Но вне обсаженной нет трубы.
То есть в своей задаче вы хотите большего, смотреть не только трубу но и весь ствол скважины?
могут. Но внутренний блюдут. Туда же опускают зонды, если что не так, застрять могут.
нет периодов 5-10 будет до 10-кратного затухания, на первый можно и нужно делать максимальными
Не так . Шум как был так и останется, Помеха упадет. Давайте ка к шуму относитьть, чье происхождение мы не выяснили. То что вы видите это помеха, пробравшаяся по более короткому пути, тут ульразвуковой изоляции добиваться надо, + затухание керамики и механики--- тут демпфирование, и давить все давить.
Хвост это не шумы а помеха. Она пропорциональна сигналу и зависит не столько от амплитуды зондирования, сколько от ультразвуковой изоляции излучателя/приемника. А вот смотреть дальше и глубже это позволит
Подобную- Да
Скважинную да. Конкретно телевизор- нет
bullit
сообщение Sep 28 2009, 06:03
Сообщение #56
пуля
Из: Уфа
Цитата(jam @ Sep 26 2009, 01:04) *
Колебания керамики вместе с демпфером. Конструкция демпфера должна быть симметричной, чтоб не возникали крутильные и прочие колебания.
Если я не ошибаюсь (поправьте меня), чем больше масса демпфера, тем ниже его механическая частота, отсюда: если 1МГЦ керамику закрепить например к подошве ботинка biggrin.gif , то вроде как колебания в подошве от керамики не должны быть. Другое дело не каждый ботинок демпфер. Как я понимаю необходимо иметь демпфер с акустическим сопротивлением больше, чем сама керамика. И с высоким затуханием УЗ колебаний. К сожелению в литературе этот момент как-то расплывчато описан.
И как я понял все эти хвосты от механики, не более чем акустические колебания в самой керамике. ну + емкость конечно. А как сделать так чтоб "звуки" в керамике не бегали? Правильно: в месте контакта керамика-демпфер, должно быть высокое затухание или поглощение полное в демпфер.
Народ, если я не прав Вы мне скажите. А то я могу очень сильно "заблудиться".
По поводу
Что за "ультразвуковая изоляция излучателя/приемника"? Что Вы понимаете под этим?
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 06:08
Сообщение #57
Цитата(bullit @ Sep 28 2009, 09:03) *
По поводу Что за "ультразвуковая изоляция излучателя/приемника"? Что Вы понимаете под этим?
Ликвидация путей распространиения ультразвука, дляна которрых короче чем отполезного сигнала.
В целом помеха может и быть, но она должна быть после полезного сигнала. А та что приходит раньше-- надо находить от чего и бороться с этим.
jam
сообщение Sep 28 2009, 08:38
Сообщение #58
Из: Транай
Тут важно волновое сопротивление среды - есть в справочниках, считается как отношение плотности к скорости звука. Что бы не было отражения от границы сред , волновое сопротивление должно быть равно, при этом будет наилучшее демпфирование. Поскольку скорость звука в демпфирующих материалах низка, то для этого требуется плотность выше , чем у керамики.
Мне сложно оценить какой демпфер нужен, поскольку этой темой не занимался, но наверное что-то композитное со свинцом.Из плотных материалов свинец имеет уникально плохие акустические свойства, что в данном случае полезно.
А кроме нижней резонансной частоты есть ещё и гармоники - доводилось вот видеть сотни мегагерц...
Если добротность материала демпфера больше чем у керамики (80), то с увеличением массы "демфера" общая добротность системы будет возрастать . Однако конструкция демпфера важней чем материал - но ничего конкретного подсказать не берусь - сложное это дело - когда занимался ультразвуком, то все догадки приходилось проверять на практике и результаты были в основном от неожиданных до непонятных.Пришлось даже программу писать для расчёта, что бы как-то это всё осмыслить - но на ваших частотах ничего так просто не посчитать, поскольку волновые уравнения дают приемлимые результаты только до четверти длины волны в сечении керамики ( это доли миллиметра на этих частотах) - далее только метод конечных элементов. Акустические свойства сильно зависят от геометрии , поэтому в литературе можно найти только скорость звука в тонком стрежне, волновое сопротивление и добротность для лонгитудинальных колебаний на разных частотах.
Хотя подождём, что за книжки выдаст alexkok.
ps Как считается волновое сопротивление уже запамятовал - надо книжки смотреть,может быть и как произведение или корень из него.... помню лишь что плотность и скорость звука...
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 09:30
Сообщение #59
alexkok
сообщение Sep 28 2009, 19:10
Сообщение #60
Из: San Jose
В акустике используют в качестве трансформаторов рупоры, вероятно и тут можно применить.
Положил сюда: slil.ru/28024621 slil.ru/28024627
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
