> Снятие битов защиты с контроллера ATMEL AT89C2051
Crack90
сообщение Nov 18 2005, 18:45
Пользователь №: 11 064
Народ Помогите пожалуйста снять защиту с контроллера ATMEL AT89C2051.Буду очень благодарен
Zond
сообщение Nov 18 2005, 19:30
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Стереть только и никакой защиты :)
А вообще никак...
_artem_
сообщение Nov 18 2005, 21:28
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Vot zdes koe chto
http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tamper.html
i zdes ese
http://www.cl.cam.ac.uk/TechReports/UCAM-CL-TR-630.pdf
Pomnju byl gde to dokument s raspiskoj kakoj mikro na chto brekaetsja . Poisi v inete na slovo "microcontroller tampering "
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Harbinger
сообщение Nov 23 2005, 07:00
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Изложенное ниже лично не проверял.
Напряжение Vpp устанавливается ниже номинального (регулируется в пределах 8...11 В) и подается команда на стирание. Якобы при определенном значении Vpp биты защиты стираются, а FLASH - нет. Естественно, чипов для экспериментов понадобится многоsad.gif И, естественно, достоверность считанного кода под большим вопросом.
Сообщение отредактировал Harbinger - Nov 24 2005, 14:16
one_man_show
сообщение Nov 23 2005, 08:29
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемый Crack90!
Извините за поучительный тон, но поверьте и послушайте в прошлом опытного хакера-крэкера-фрикера: не беритесь за взлом бита секретности, а попытайтесь понять работу изделия (если конечно оно у Вас есть, а не только микросхема от него), чтобы попытаться повторить его, если уж это так сильно надо. Любой реинжениринг - дело неблагодарное, неопределенное по времени и стоимости работ.
Указанный МК достаточно прост, объем памяти конечно позволяет заложить в прошивку какую-то непонятную на первый взгляд алгоритмику работы, но попытка не пытка. Расскажите немного об изделии, которое надо "вскрыть", возможно это уже давно сделано другими biggrin.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
stup1d
сообщение Sep 21 2011, 12:28
Пользователь №: 67 314
Цитата(one_man_show @ Nov 23 2005, 12:29) *
Уважаемый Crack90!
при много уважаемый,а можно было бы у вас взять icq чтобы поговорить с вами насчёт AT89C2051-24PU
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
