2 страниц V  < 1 2
> Проблема с DataFlash AT45DB161D, Умирает память
Itch
сообщение Sep 28 2009, 07:04
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Собсна, недостаток видится только один - необходимость просканировать практически всю флешку на предмет свободного блока при инициализации.
HARMHARM
сообщение Sep 28 2009, 08:24
Сообщение #17
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Или иметь EEPROM/Battery RAM, куда просто писать последние параметры данных во флешке. Если пропало - не беда, можно и просканировать smile.gif
ReAl
сообщение Sep 28 2009, 08:35
Сообщение #18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Свободный блок - это тот, на котором последовательный номер записи прыгает вниз.
Т.е.
|... 521 522 105 106 107 ...| - свободный 105-ый.
Через надцать кругов работы
|50001 50002 ... 55123 55124| - свободный 50001-ый
На старте везде нули.
Такой перепад ищется не полным сканированием флешки, а методом половинного деления, для 1024 блоков прочитать придётся, если не глючу, 11.
IgorKossak
сообщение Sep 28 2009, 18:47
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Только спустя некоторое время после перехода через ноль такой "прыжок" застрянет в одном месте, т. е. при
|65534 65535 0 1 ... 10 65123 ... | сканирование покажет на 0 как на свободный, а не на 65123 если подобное не учесть в алгоритме сканирования.
Petka
сообщение Sep 28 2009, 20:18
Сообщение #20
Пользователь №: 7 886
имелась ввиду конструкция вида:
((A[i]+1) % max_cnt) != (A[i+1])
P.S.
Уже не один раз кидал ссылку на Атмеловский Appnote AVR101: High Endurance EEPROM Storage.
Советую всё-таки ознакомиться.
HARMHARM
сообщение Sep 28 2009, 20:42
Сообщение #21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Не такие уж там и откровения. Честно говоря, мне сложно представить условия для использования такой схемы.
ReAl
сообщение Sep 28 2009, 20:46
Сообщение #22
Та не, имелся ввиду таки перепад вниз, при двоичном поиске для выбора половины важно именно больше/меньше. Но я не вижу проблемы в том, чтобы сделать в качестве ключа, к примеру, 32-битный unixtime, который в логе и так не помешает. При этом даже несколько записей в одну секунду не поломают алгоритм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
