> GUI для gdb под Windows, существуют ли такие
Ko4egap
сообщение Sep 28 2009, 06:01
Пользователь №: 52 434
Пытаюсь перейти на msp430-gcc. На данный момент, единственное чего мне для этого не хватает - это source-level отладчик. Умею компилировать, загружать, даже отлаживать с помощью msp430-gdb и msp430-gdbproxy, но отлаживаться из консольного дебаггера смерти подобно.
Так вот, видел ли кто-нибудь адекватный GUI для gdb, работающий под windows?
Сообщение отредактировал Ko4egap - Sep 28 2009, 06:01
IgorKossak
сообщение Sep 28 2009, 06:16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Чем Insight не устраивает?
Если поискать, в Yagarto например, то можно и портированный под Windows (без Cygwin) найти.
Petka
сообщение Sep 28 2009, 09:19
Пользователь №: 7 886
Eclipse.
Make_Pic
сообщение Sep 28 2009, 09:31
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
А Eclipse чем плох?!
Ko4egap
сообщение Sep 28 2009, 10:38
Очень долго искал портированный Insight, пытался в цыгвине скомпилировать (безуспешно, валится на пол-пути, в чем проблемма неспособен разобраться). За Yagarto спасибо, завтра попробую. Но как бы он небыл специализирован для арма.
Эклипс мне показался не особо адекватным. У меня так и не получилось его настроить. Написал мэйк файл для проекта, который успешно обрабатывается из консоли, а так же из Code::Blocks, но эклипс почему-то говорит
(Cannot run program "make.exe": ?? ??????? ????? ????????? ????.)
Причем именно так, с вопросиками.. и ни на какие уговоры (а уговаривал долго) не поддается. Пропрбую еще на домашнем компьютере запустить эклипсу.
Code::Blocks успешно соединяется с msp430-gdbproxy, устанавливает точки останова, корректно показывает текущую выполняемую команнду, работает в пошаговом режиме... но стоит запустить свободное выполнение.. и его уже не остановить... только посылать ctrl+c в окне msp430-gdbproxy
Сообщение отредактировал Ko4egap - Sep 28 2009, 10:41
Make_Pic
сообщение Sep 28 2009, 11:36
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
пЕРвое: к CYGWIN путь прописан в системных переменных?
вТОрое: ПУТИ в Eclipse настроены?
и вообще сходи по ссылке выше и прочти установку и настройку тулза внимательно!
Ko4egap
сообщение Sep 28 2009, 12:35
Вместо цыгвина мингв. Или это есть неправильно?
переменная PATH, и демонстрация работоспособности make
Сообщение отредактировал Ko4egap - Sep 28 2009, 12:46
Petka
сообщение Sep 28 2009, 13:05
Забыли указать что вызывать надо "mingw32-make" вместо просто "make".
mdmitry
сообщение Sep 28 2009, 13:09
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Вы запускаете make в той директории, где лежит Ваш рабочий makefile? Правильный ли makefile и тот ли make запускается?
IgorKossak
сообщение Sep 28 2009, 19:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Первое, что попалось по отладке msp430
Ko4egap
сообщение Sep 29 2009, 04:18
Мэйк не в той же дириктории. Запускать могу из любой. Тысячу раз проверил что запускается именно тот make. А вот насчет makefie, так под эклипсой вообще утилита make не запускается, так что о makefile речи быть не может.
Ну и по этой ссылки только упоминание об инсайте, что когда-то он был в поставке msp430-gcc, и предлагают скачать предыдущую версию, даже ссылку на нее дают, вот только по той ссылке нет ничего. И в описании релиза msp430-gcc той старой версии нет инсайта в списке файлов.
Сообщение отредактировал Ko4egap - Sep 29 2009, 05:13
Ko4egap
сообщение Sep 29 2009, 05:19
К сожалению не сработало.
В папке mingw я создал копию файла mingw32-make с именем make, для удобства работы в консоли. Поэтому для эклипса должны обе эти комманды одинаково работать, или одинаково не работать, как в моем случае sad.gif
Petka
сообщение Sep 29 2009, 05:30
Враки. Всё работает =)
При настройке проекта укажите "Makefile project". В этом случае эклипс будет вызывать просто make (или тот сборщик, что вы указали, например "mingw32-make").
mdmitry
сообщение Sep 29 2009, 07:30
Из: СПб
+1. Работает с mspgcc, winavr. Создание "Makefile project" позволяет создать проект, собираемый и из командной строки (см. сообщения Сергей Борща).
Ko4egap
сообщение Oct 1 2009, 06:03
Да именно так и сделал. Видимо просто с чем-то в моей системе не дружит эклипс, а вот с чем - выяснить не удалось. Ранее работал длительное время с Code Composer на базе эклипса. Вот и сложилось мнение о нем как о чем-то хрупком и нежном. Потому и создал эту тему, что хочу адекватный дебаггер, а не вылетающий от того, что я забыл подать питание на прибор. Ну может быть чистый эклипс будет чуточку лучше...
Читал я его сообщения, и лично с ним общался. Именного его посты и вдохновили меня доразобраться с утилитой make.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02475 секунд с 7
