shon2
сообщение Sep 28 2009, 07:03
Пользователь №: 36 764
Реле на 220в а в сети 240в, долга не тянут, можно как то загасить 20в и болше без дамоток реле и стабилизатора-U?
rezident
сообщение Sep 28 2009, 10:34
Пользователь №: 3 882
Что означает "долга не тянут"? Сгорает обмотка? blink.gif Если нет, то вы неправильно подобрали тип реле (например, по току контактов) или неправильно его эксплуатируете (например, высокая частота коммутации).
shon2
сообщение Sep 28 2009, 11:38
извеняюсь эа не ясность, згорает обмотка.
rezident
сообщение Sep 28 2009, 11:41
Указать тип реле и показать схему его включения сможете? Дело в том, что 10% отклонение от номинального напряжения обычно выдерживает любое реле. 240В укладывается в это отклонение (220В±10%=198В...242В). Так что мнится мне, что проблема не только (не столько) в повышенном напряжении питания.
shon2
сообщение Sep 28 2009, 11:57
знаю про допуски просто чуть занизил напругу обычно 240-255 это летом тогда они и горятъ, зимой менше. тип TRL-220V,
rezident
сообщение Sep 28 2009, 12:10
Именно от перегрева обмотки? Температуру обмотки измерять не пробовали?
тип TRL-220V,
А кто мешает взять 240В-ую версию из этой же серии?
cant
сообщение Sep 28 2009, 12:37
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
включи резистр для ограничения тока и конденсатор. емкость подбери чтоб уверенно включался, а резистор так, чтоб хватило силы для удержания. И будет все ок.
xemul
сообщение Sep 28 2009, 12:45
Пользователь №: 18 731
сообщение Sep 28 2009, 15:48
Пользователь №: 11 287
Цитата(xemul @ Sep 28 2009, 14:45) *
rezident
сообщение Sep 28 2009, 21:45
Цитата(xemul @ Sep 28 2009, 18:45) *
Не, диоды нужны для случая применения реле с обмоткой DC на переменке. Для топикстартера достаточно будет только одного резистора. Правда если а) напряжение в сети всегда завышено, б) он правильно установил причину выхода реле из строя.
shon2
сообщение Sep 29 2009, 05:11
установил последовательно обмотке сопротивление 5,1кОм 2Вт, падение напряжение на нем около 25в,на обмотке 215в сутки погонял не сильно греется,нормально.
MrYuran
сообщение Sep 29 2009, 06:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А если напряжение "упадёт" до нормального уровня?
Наверно, лучше взять резистор поменьше, чтобы уложиться не только в верхний, но и нижний предел
shon2
сообщение Sep 29 2009, 06:16
при напруге около 175в срабатывало без проблем.
xemul
сообщение Sep 29 2009, 10:27
Цитата(Herz @ Sep 28 2009, 19:48) *
Вероятно, я недостаточно прозрачно намекнул, что совет cant'а справедлив для DC, но не для AC.
Вот и я про то жеsmile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.15453 секунд с 7
