6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Возбуждение пьезокерамики (УЗ преобразователь), 200-250 В, 1-2 Мгц частота
jam
сообщение Sep 28 2009, 21:07
Сообщение #61
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(alexkok @ Sep 28 2009, 23:10) *
В акустике используют в качестве трансформаторов рупоры, вероятно и тут можно применить.
Положил сюда: slil.ru/28024621 slil.ru/28024627
Рупоры как и трансформаторы на П-контуре требуют высокой добротности.
alexkok
сообщение Sep 28 2009, 22:15
Сообщение #62
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Это Вы их с фазоинверторами перепутали.
jam
сообщение Sep 28 2009, 23:15
Сообщение #63
Из: Транай
Ну не должен бы - работал по теме 5 лет - правда это было 10 лет назад....
Любая трансформация импеданса за счёт отражений требует добротности... Если в ступенчатом трансформаторе мы можем интуитивно указать фазу и амплитуду (хотя на практике оказывается , что не можем), то в гиперболическом, который имеет частный случай ступенчатого, уже становится сложно (это кстати колокол), а конический рупор сводится тоже к гиперболическому. Для ультразвука конические преобразователи используются лишь из-за дешевизны изготовления, но они проигрывают в нагрузочной способности гиперболе (неравномерное распределение напряжений приводит к увеличению массы, а кроме того , коэффициент трансформации ниже).
alexkok
сообщение Sep 29 2009, 00:34
Сообщение #64
Из: San Jose
Древний граммофон - пример широкополосного рупора.
Вот ещё одна книга, там и о рупорах есть, NDT
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Sep 29 2009, 00:47
Сообщение #65
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(bullit @ Sep 27 2009, 21:28) *
Ну а диапазон до 125 градусов. Но так-то ориентация на 150, 175 градусов. Стремиться к этому надо.
У вас в Уфе в СКБ ГФП при царе горохе уже упражнялись с подобными приборами (типа АКЦ). Излучатель был магнитострикционный, а в качестве приемника использовали гидрофон. Использовались уловки типа акустического лабиринта. Но настоящие проблемы связаны с высокой температурой. С лампочками не работали?
bullit
сообщение Sep 29 2009, 04:30
Сообщение #66
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Уважаемые, alexkok и jam, Вы не забывайте, что у меня излучатель и приёмник совмещены. Хотя расмотреть вариант раздельных, можно. Другое дело как эта конструкция поведёт себя в трубе (фокусировка не будет мешать?).
to АНТОН КОЗЛОВ: Считайте что я работаю там. Правда щас название немного изменилось. + аппаратура о которой вы пишите, является интегральной - не сканер.
Ну а вопросы высокой температуры у нас остро не стоит. Есть аппаратура которая работает на 175 градусов. Другое дело срок работы снижен. Но это уже другой вопрос.
to alexkok? спасибо за книги, буду читать.
jam
сообщение Sep 29 2009, 11:36
Сообщение #67
Из: Транай
Спасибо за книжку - почитаю перед сном...
А насчёт граммофона - собственная резонансная частота рупора граммофона лежит в диапазоне 3-10кгц(в вакуме, в зависимости от его размера), Граммофон по моим представлениям выше 3-4 кгц ничего не воспроизводит...поэтому железка непосредственно за трансформацию не отвечает - ну может быть звенит на высоких частотах...Согласование импеданса излучателя со средой происходит в воздухе внутри рупора - т.е средой является воздух, а рупор отражателем. Воздух это немного другая среда чем твёрдое тело - насколько я помню в газе происходит адиабатическое сжатие а в твёрдых телах доля всестороннего сжатия минимальна ( менее 3%), это даёт разницу на высоких частотах у раскрыва рупора - звуковая волна на выходе остаётся боле-менее похожей на плоскую ... Добротность воздуха не высока, поскольку он нагружен на окружающую среду -поэтому рупор получается довольно широкополосным...
Alhen
сообщение Sep 29 2009, 15:56
Сообщение #68
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Добрый день,
по поводу возбуждения думаю что HV739 не плохая микросхема. Но попробывавть ее не удалось, вместо этой микросхемы руководство приобрело готовый комплекс Функциональные модули фирмы DSP-Soft в формате National Instruments SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем. Аппараты крутые, там уже все готово для использования, пока испытать их тоже не удалось текущие проекты потребовали всех сил для завершения.
gregory
сообщение Sep 30 2009, 04:17
Сообщение #69
Пользователь №: 5 887
Цитата(stells @ Sep 25 2009, 10:27) *
что значит "в противофазе"? в смысле двуполярный? и какая схема "не очень"?
Кажется, о подобном уже писали. Сразу после первого радиоимпульса. подается второй , фаза заполнения которого отличается на 180 градусов. Звон после этих двух импульсов гасится. Речь идет о схемах гашения звона. В пьезокерамике это может оказаться недостаточно эффективным , так как коэффициент электромеханической связи недостаточно велик, а есть еще механический звон
alexkok
сообщение Sep 30 2009, 07:08
Сообщение #70
Из: San Jose
Мы просто говорим о разных вещах.
Я имел ввиду рупор заполненный водой и работающий как широкополосный трансформатор.
Вы же описываете "рупор" твердотельный и реально более близкий к полуволновому трансформатору.
jam
сообщение Sep 30 2009, 11:53
Сообщение #71
Из: Транай
Может быть с водой оно тоже не просто - наверно везде своя специфика -я то работал в силовом ульразвуке на частотах 20-50кГц - в основном на 20кГц - ничего широкополосного увы не было...
При постоянной мощности порядка квт в стержне 1-2см большие потери приводят к выходу техники из строя - поэтому наверно и критерии широкополосности у нас разные.
bullit
сообщение Oct 6 2009, 07:47
Сообщение #72
пуля
Из: Уфа
Нашел датчик от толщиномера. Говорят мол до 250 В возбуд, длительностью пол периода (т.е. для датчика 1,8 Мгц, получается 278 нс). Подключил к своей схеме. Козебяка какая-то. Хвосты большие. Импульс какой-то растянутый.
Думается мне в схеме запуска излучателя проблема. IRF640 фронт не даёт. Очень сильно от амплитуды возбуждения зависит...
Кто подскажет схемотехнику? И может ключ какой подходящий?
Владимир
сообщение Oct 6 2009, 17:07
Сообщение #73
Пользователь №: 3 671
Ну ясень пень. про козебяку. Согласовывать надо
На 640 работали и на 2 мегагерца, На верно можно было и больше, но не было необходимости.
Ну схема запуска, точнее формирователь-- песня еще та.
alexkok
сообщение Oct 6 2009, 20:52
Сообщение #74
Из: San Jose
Что-то типа
Ошибочка, второй транзистор с p каналом надо.
Что-нибудь типа FDU3N40
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 6 2009, 20:58
Alex_7
сообщение Oct 7 2009, 02:07
Сообщение #75
Пользователь №: 21 784
Может быть кто-нибудь подскажет как минимизировать звон пьезоизлучателей? Например, MA40E8-2. На него заявлена мертвая зона 20см, но даже при одиночном импульсе накачки сигнал на фоне звона видно только на 35-40см.
Шунтирование резистором проблему не решает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
