Фильтрация шума от DC/DC, меньше 100мкВ пик-то-пик при 20...30мА |
Oct 1 2009, 06:08
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Цитата(jam @ Sep 30 2009, 05:23)  А какая у Вас загрузка ФЭУ? Можно сделать усилитель с длинным хвостом сзади - тогда после выделения фронтов пойдёт на счёт , а хвосты проинтегрировать и в DC... Загрузка? Вы имеете ввиду диапазон? Хотелось бы перекрыть весь диапазон ФЭУ 9 декад. Тоесть от единичный импульсов в несколько герц до почти максимального тока в пару микроампер. Сначала импульсы брать, потом интегрированный сигнал. Потом когда импульсы вообще друг на друга найдут, там хоть трансимпеданс-усилителем можно.
Oct 8 2009, 23:32
Из: Бюрлин
Хотел создать новую тему, но почему-то не получилось. Прошу вашей критики. Прилагаю схему моего гибридного предусилителя для ФЭУ. Очень много вопросов: Начнем с ОУ. Я остановился на ad8014, так как у него slew rate большая. Но может не стоит брать такой быстрый, так как лишние шумы из-за широкой полосы пропускания. Например ad8009 Каким выбрать усиление для первого каскада, чтобы при импульсе средней амплитуды где-то один вольт на выходе был? На сколько может меняться амплитуда импульса если случайно два, три или более фотонов одновременно упадут. Нужно ли ограничивать для этих случаев усиление, чтобы не попасть в насыщение? После первого каскада сигнал поступает в три точки, на интегратор, на компаратор и на BNC разъем. Как лучше согласовать это все? Не хочется нагружать ад8014, чтобы только BNC выход был 50Ом. Вообще с разводкой тоже гемор или можно просто избегать длинных дорожек? Нужен ли фильтр перед входом компараторов? Компараторы выделяют окно, но включены они не так как в даташите. Не пойму почему в даташите 50Ом на выходах идут не на массу а на -2 вольта. Думаю у меня ошибка в схеме. На счет одновибратора, не могу никак найти такой, который 10нс импульс даст. 74hc221 без конденсатора и на 1 ком думаю будет около 15-20нс. Думаю в схеме полно ошибок. Так что не ругайте строго делетанта  Схема в фломате eagle 5.0
PMT_PreAmp.sch ( 333.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 94 и картинка
Сообщение отредактировал Rockstein - Oct 8 2009, 23:38
Oct 9 2009, 01:37
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Rockstein @ Oct 9 2009, 03:32)  Хотел создать новую тему, но почему-то не получилось.
Прошу вашей критики. Прилагаю схему моего гибридного предусилителя для ФЭУ. Начнем с ОУ. Я остановился на ad8014, так как у него slew rate большая. Ну давайте начнём с него - вобщем-то выбор не велик. Цитата Нужен ли фильтр перед входом компараторов? Фильтр не помешает - но номиналы на схеме стоит привести в порядок... Схему Вашу поправил ... Внимание надо уделить минимальной паразитной ёмкости инвертирующего входа - может быть придётся уменьшить резистор в обратной связи... В принципе диоды не нужны, но не помешают..
Oct 9 2009, 06:19
Из: Бюрлин
Цитата(jam @ Oct 9 2009, 04:37)  Фильтр не помешает - но номиналы на схеме стоит привести в порядок... Схему Вашу поправил ... Внимание надо уделить минимальной паразитной ёмкости инвертирующего входа - может быть придётся уменьшить резистор в обратной связи... В принципе диоды не нужны, но не помешают.. Спасибо большое за поправку, а чем лучше инвертирующая схема включения? Часть входного тока попадает в обратную связь? А каскады нужно согласовывать? Тоесть выход ад8014 на компаратор и на интегратор. Совсем не представляю как нужно.
Oct 9 2009, 09:46
Из: Бюрлин
Цитата(jam @ Oct 9 2009, 11:18)  Ну если длинных проводов не разводить, то можно фильтром RCL типа того , что у Вас был нарисован и соединить компаратор с усилителем, только номиналы поправить... Предлагаю сделать фильтр мегагерц на 20 для начала и пока без компаратора запустить... Прямое включение проигрывает в данном случае по шуму... Пока кабелей и длинных проводов нет , ничего специально согласовывать не надо - просто аккуратная разводка... Ясно, но в том то и дело, что фэу H7422 ( http://doc.chipfind.ru/pdf/hamamatsu/h7422.pdf ) и у него BNC голый выход, который мне нужно 50омным кабелем на вход пустить. Сделаю в вашей схеме входное сопротивление 51 Ом с надеждой на хорошее согласование с метром коакскабеля. Хочу взять смд 0603 сопротивления и конденсаторы. Проблем не возникнет?
Oct 9 2009, 14:04
Из: Транай
Цитата(Rockstein @ Oct 9 2009, 13:46)  Ясно, но в том то и дело, что фэу H7422 ( http://doc.chipfind.ru/pdf/hamamatsu/h7422.pdf ) и у него BNC голый выход, который мне нужно 50омным кабелем на вход пустить. Сделаю в вашей схеме входное сопротивление 51 Ом с надеждой на хорошее согласование с метром коакскабеля. Хочу взять смд 0603 сопротивления и конденсаторы. Проблем не возникнет? Фэу согласовывать не надо и кабеля не надо - всё как можно короче и без кабеля... - сделайте bnc на плате. Какое включение фэу - с общим катодом или анодом - питается плюсом или минусом? Надеюсь внутри модуля с фэу низкоомных резисторов с выхода на землю не стоит - если стоят надо что-то предпринять... 0603 - на мой взгляд самые ходовые - только на высокое надо использовать выводные.
