65 страниц V  « < 61 62 63 64 65 >
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
cvv
сообщение Sep 30 2009, 18:32
Сообщение #931
Пользователь №: 34 700
я тут обнаружил что я был не прав в плане что STK300 быстрее шьет EEPROM. извиняюсь
ukrman
сообщение Oct 1 2009, 07:30
Сообщение #932
Пользователь №: 50 187
а если при подключении МК диодик на прогере не горит, то конроллеру всё.можно выкинуть?
Petka
сообщение Oct 1 2009, 08:34
Сообщение #933
Пользователь №: 7 886
Нет, надо подать на программируемое устройство питание, проверить подтянут ли reset к питанию.
сообщение Oct 1 2009, 09:44
Сообщение #934
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Дико извиняюсь, но не готов все 63 страницы перечитывать )))
Какой схемой воспользоваться, чтобы повторить программатор- та, что в первой теме? Шью меги под AVReal, вернее собираюсь перейти с пони прога. USB конечно нужен интерфейс
ukrman
сообщение Oct 1 2009, 10:07
Сообщение #935
да. самый 1-ый пост, то что тебе надо. свежак
Прошиваю в панельке, питание беру от прогера, точнее от USB . Ачто если в панельке шью, то обязятелен подтяг резета? Просто я втыкаю другой контроллер, загорается диод. Тут же не горит. И я в каком-то посте писал, что МК был залочен. я пытался разлочить с помощью 1Mhz - режима, баловался в фьюзами. И в какой-то момент он перестал загораться.До этого диод горел. Я просто не пойму как привести мегу48 в рабочее состояние (может я спалил её, а как проверить не знаю,вот и грешу на фюзы) . Да, и соответственно CodeVision выдаёт ошибку по SPI.
Сообщение отредактировал ukrman - Oct 1 2009, 10:14
сообщение Oct 1 2009, 10:31
Сообщение #936
Из: Петербург
есть принципиальная разница по выбору микросхем- FT232BM или FT232RL ? Там просто две папки со схемами. По какой лучше? И, DD2- это АВР у нас, а какой? если мега 8 квадратная, то в ней никак не 24 ноги???
ukrman
сообщение Oct 1 2009, 10:41
Сообщение #937
Принципиальной разницы нет. Люди собирали и на FT232BM и на FT232RL. Все довольны. На RL обвяза меньше и у нас она стоит дешевле. Так что каждый исходит уже из собственных возможностей и соображений. Остальные ноги просто не задействованы, зачем их рисовать на схеме. Посмотрите на печатку и все станет ясно.
Petka
сообщение Oct 1 2009, 10:52
Сообщение #938
Цитата(ukrman @ Oct 1 2009, 14:07) *
...вот и грешу на фюзы...
Скорее всего вы сбросили в 0 фуз RSTDISBL. Это перевело вывод ресета меги из функции ресета в функцию GPIO.
Если это так, то теперь недоступен режим программирования по "Serial Downloading". Есть только один способ перешить фузы обратно - высоковольтное параллельное. "STK500v2 by Petka" не поддерживает данный режим. Или поменять чип.
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 1 2009, 13:44) *
...Шью меги под AVReal, вернее собираюсь перейти с пони прога....
Avreal не поддерживает программаторы серии stk500. Пони прог тоже.
сообщение Oct 1 2009, 10:55
Сообщение #939
Из: Петербург
Разобрался со схемой- мегу 8 буду ставить.
Я имел ввиду, что хочу соскочить с LPT порта на USB. И с понипрога на AVReal. Чем плохо, что он не поддерживает stk500 ? Для обычной жизни это как?
Petka
сообщение Oct 1 2009, 11:32
Сообщение #940
"AvrUsb500 by Petka" это ещё один вариант, основанный на схеме программатора stk500.
сообщение Oct 1 2009, 11:39
Сообщение #941
Из: Петербург
Не понял. Так если я его и соберу- этот
он не поддерживает stk500?
Я же его и собрался собирать.
Че-т я запутался
Petka
сообщение Oct 1 2009, 11:50
Сообщение #942
Че-т я запутался
Так распутайтесь:
1) "AvrUsb500 by Petka" основан на Stk500. И использует для обмена в ПК протокол stk500v2.
2) Avreal и Ponyprog НЕ поддерживают протокол stk500v2. По этой причине Avreal и "AvrUsb500 by Petka" вместе не сопрягаются.
3) Протокол stk500v2 поддерживают большинство других программаторов AVR. Например avrdude, AVRStudio, CVAVR. Соответственно "AvrUsb500 by Petka" будет работать с avrdude, AVRStudio, CVAVR и пр.
4) Пробуйте уважать не только своё, но и чужое время. Ознакомьтесь с содержимым предыдущих "63 страниц". На многие вопросы уже неоднократно давались ответы.
Alex7
сообщение Oct 2 2009, 09:04
Сообщение #943
Пользователь №: 2 491
Здравствуйте.
Собрал программатор мега8 14.74 avrdude всё работает но вроде должно быть быстрее, где подкрутить?
Petka
сообщение Oct 2 2009, 09:30
Сообщение #944
Цитата(Alex7 @ Oct 2 2009, 13:04) *
Здравствуйте.
Переключить в режим fast!
Alex7
сообщение Oct 2 2009, 11:45
Сообщение #945
Так вот вроде ж фаст
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
