> Совместимость файлов dra, psm, pad c Allegro 13.6, Проблема использования футпринтов от Texas Instruments
Вовка_Бызов
сообщение Sep 30 2009, 07:23
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Для упрощения процесса разработки платы решили воспользоваться готовыми символами и футпринтами микросхем, предложенными производителем (Texas Instruments). Как заявлено - футпринты для Allegro 13.6, символы - для Orcad 9. С символами (Capture CIS) все оказалось хорошо. Но вот при попытке открыть футпринты Package Designer-ом последний ругнулся и попросил вызвать DBDoctor. DBDoctor попытался чего-то сделать и написал следующее в логе:
Performing UPREV on the database - N:/TMP/KTW7.dra
   Performing dbfix13 to bring DB up to REV13
ERROR: Revision to REV13 found errors.
   Performing dbdoctor14 to bring DB up to REV14
ERROR: Revision to REV14 found errors.
   Performing dbdoctor15 to bring DB up to REV15
ERROR: Revision to REV15 found errors.
ERROR: Uprev failed!
Аналогичная проблема с файлами pad.
Как это лечится? Бо рисовать футпринт для 635-пинового процессора страшновато...
Вот тут можно взять футпринт для источника питания TPS73025 от того же Техаса - с теми же проблемами.. sad.gif
Да - совсем забыл - на компе стоит Orcad 16.2
Сообщение отредактировал Вовка_Бызов - Sep 30 2009, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
