Цитата(тау @ Oct 2 2009, 11:17)
360 /20 = 27 фемтосекунд ( Выполнить такой фильтр для фильтрации после меандра вряд ли получится, а исходно сдвинуть фазу опорного генератора с такой точностью- тоже.
Спасибо за отклик!
Прошу прощения, не упомянул, что будет петля АПФ. Нужно только начальную подводку фазы.
При модуляции меандра меня беспокоят динамические характеристики системы, ведь фильтры окажутся внутри петель автоподстройки, а для хорошей фильтрации нужны довольно высокодобротные фильтры.
для затравки посмотрите на AD835, там в даташите линейный модулятор нарисован, линейность неплохая. Динамический диапазон по шумам исходя из полосы 1Мгц 50 nV/SQR(Hz) *1000= 50uV (при размахе пик-пик 2 V ) (80 дБ)
Я с него и начал. При 2 Вольтах - 80 дБ, а при 20 мВ (то есть -40 дБ) получится -40 дБ SNR , шумы ведь не уменьшаться вместе с выходным сигналом :-(
Поэтому стал думать о пассивных элементах или их сочетании.
