3 страниц V  < 1 2 3
Trashy
сообщение Oct 27 2005, 03:52
Сообщение #31
Пользователь №: 2 049
Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 23:27)
Есть у меня подозрение, что такого же результата, какой дает common mode choke с мизерной индуктивностью, можно достичь, манипулируя PCB дорожками в дифф паре: достаточно уменьшить их ширину по сравнению с расчетной. Индуктивная составляющая возрастет, емкостная уменьшится, импеданс возрастет.
Можно. Вот только класс платы становится пятым...
=AK=
сообщение Oct 27 2005, 06:07
Сообщение #32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Совершенно не обязательно
lazycamel
сообщение Oct 28 2005, 06:43
Сообщение #33
Пользователь №: 1 053
Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 15:01)
Цитата(lazycamel @ Oct 26 2005, 16:47)
Лично я по сигналным ставлю ST usbuf02W06.
Что-то такого я не нашел. Есть USBLC6-4SC6
Ошибся в цифре.
USBUF02W6
http://www.st.com/stonline/bin/bol?pn=USBUF02W6
=AK=
сообщение Oct 28 2005, 08:09
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(lazycamel @ Oct 28 2005, 16:13)
Опять неправильный URL. PDF лежит здесь: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7041.pdf Девайс не может работать с high-speed USB: "Tailored to meet USB 1.1 standard", Ct=47pF
=AK=
сообщение Nov 24 2005, 00:02
Сообщение #35
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Trashy @ Oct 26 2005, 22:03) *
Кто -то говорил, что симметрирующие трансы в линии данных - как мёртвому припарка...
Так вот: вчера в рукопашную намотал подобную штуку и все мои проблеммы РЕШИЛИСЬ!
Протестировали два USB-2 макета. В одном в дифф линии ничего не стояло, в другом был впаян common mode choke Coilcraft 0805USB-421MLB. Никакой разницы замечено не было, ни в поведении, ни в излучаемых помехах. Для нас эта фигня оказалась совершенно бесполезной, лишняя сущность. И без нее все хорошо.
Сообщение отредактировал =AK= - Nov 24 2005, 00:04
Trashy
сообщение Nov 24 2005, 04:19
Сообщение #36
Дык у вас и проблем не возникало. А у меня были. А теперь всё впорядке. Ядро не виснет, только на экране всплески от помех фиксирует.
И ещё было-бы интересно посмотреть описание вашего испытательного стенда.
Например, нам такой тест обойдётся в довольно кругленькую сумму...
=AK=
сообщение Nov 24 2005, 06:32
Сообщение #37
pontificator
Из: страны Оз
http://www.metlabs.com/pages/emc.html Hам этот тест тоже обойдётся в довольно кругленькую сумму smile.gif Однако, "закон суров - но это закон" ©
Сообщение отредактировал =AK= - Nov 24 2005, 06:35
Xenix
сообщение Nov 24 2005, 16:27
Сообщение #38
Пользователь №: 4 741
Мужики. На сканерах и др. быстрой аппаратуре 2.0 ставят не обычные ЮСБ шнурки, а с фильтрами на каждом из концов ЮСБ кабеля, т.е. возле разъемов. Фильтры типа тех на которые отправлял Trashy посмотреть (CoilCraft). Внешне похоже на фильтры на шлейфах DVI мониторов. Наверное незря буржуи ставят - они же каждый цент экономят. А шнурки такие в раза 2 как мин. дороже. На ЮСБ1.1 таких шнурков никогда не было!!!
Xenix
сообщение Nov 25 2005, 10:48
Сообщение #39
Посмотрите на мс-ку.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn65220.html
Эффективно давит помехи на линиях Д+/-. Для ЮСБ 1.1
Данное счастье стоит на плате "Альтера МАХ2 ЕВО". Схему можно слить с Альтеры.
ЮСБ кабель к плате с фильтром - правда с одним.
=AK=
сообщение Nov 26 2005, 10:04
Сообщение #40
pontificator
Из: страны Оз
А чего на нее смотреть? 35пФ, таких везде как грязи. Для full speed задавить электростатический разряд не диво. Вот для high speed задавить и при этом сигнал не попортить - это гораздо серьезнее.
Заточенные под это диодные сборки малой емкости (примерно 1 пФ) есть у Philips, ST, Maxim, California Micro, ... Пластиковые арресторы есть у Bussman (SurgeX) и LittelFuse, у них емкость еще меньше, но срабатывают при большем напряжении, стрёмно как-то. Кто-то из японцев (забыл кто) недавно объявил специально заточенные под high speed варисторы с малой емкостью. Вот я и в раздумьях, чего лучше юзать-то?
Trashy
сообщение Dec 4 2005, 08:27
Сообщение #41
Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 23:27) *
Kак повлияло введение дросселя на eye diagram?
http://www.tdk.co.jp/indiv/nec/usb20/p5/usb20p5.htm
Johny
сообщение Jan 5 2006, 15:55
Сообщение #42
Пользователь №: 9 792
На USB - шине не все состояния выставляются с помощью дифференциального сигнала. Состояние SE0 (D+ & D- <Vol). Поможет ли common-mode фильтр установленный только по линиям данных? Или лучше ставить трехпроводный, на D+, D- и землю?
Мы пробовали фильтры типа ZCAT на кабель - для помехоустойчивости не помогло. Помехоэмиссию, правда, удалось уменьшить.
Сообщение отредактировал Johny - Jan 5 2006, 16:00
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
