> SOC на Lattice mico32 - открытая (Verilog) альтернатива ниосу/блейзу, попробовал - собирается, работает
_yes_
сообщение Sep 28 2009, 15:09
Пользователь №: 52 273
для платки на Латтисе (не поддерживается в готовых платформах) собрал и запустил
все предельно просто и вообще собирается на "ура" (для Lattice), но генератор выдает HDL код, то есть можно прикрутить к АЗИКу или какой-то ПЛИС (я правда такой не знаю), где своего софт-коре нету
большой плюс - процессор в открытом виде, исправить хардкоднутую память и можно использовать где угодно
шина Wishbone
понравилось простотой интерфейса - SOC собирается в том же эклипсе, где код и дебагер
периферии (если не считать wishbone opencores) маловато, но вобщем вариант
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 1 2009, 15:28
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Какая ПЛИС? Какая реально частота ядра процессора получилась?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
_yes_
сообщение Oct 2 2009, 13:05
xp2-17 (grade -5)
66 (33x2)
по синтезу (STA) до 90, на 99 не лезло - не стал упорствовать
vetal
сообщение Oct 2 2009, 13:31
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Ради эксперимента для ProAsic скомпилировал простенькую конфигурацию - 9000LE@30MHz(после разводки)
Kuzmi4
сообщение Oct 2 2009, 13:52
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Зато есть
2 _yes_ - пикоблейз же никто не закрывал, с микроблейзом вроде так же rolleyes.gif а ниос можно и по народному заставить работать laughing.gif
Leka
сообщение Oct 2 2009, 16:06
Пользователь №: 9 118
Кто-нибудь встречал детальное сравнение LatticeMico32/Microblaze/Nios2 ? Чтобы можно было, например, оценить накладные расходы на вызов подпрограммы.
Leka
сообщение Oct 2 2009, 21:35
(Зачем хотел детальное сравнение.)
LatticeMico32/Microblaze/Nios2 не имеют аппаратного стека возвратов, поэтому при вызове вложенной подпрограммы нужно _программно_ сохранять/восстанавливать регистр адреса возврата. И последовательность инструкций выполнения подпрограммы так вроде выглядит(без учета передачи аргументов):
- изменение указателя стека
- сохранение(в стеке) адреса возврата
- переход на подпрограмму
- возврат из подпрограммы //инструкция в подпрограмме
- восстановление(из стека) адреса возврата
- восстановление указателя стека
В итоге call/ret оборачиваются в 6 инструкций(тактов еще больше).
Так ли это, или напутал чего?
Ynicky
сообщение Oct 3 2009, 16:47
Пользователь №: 5 422
Для nios2 - так.
Николай.
Сообщение отредактировал Ynicky - Oct 3 2009, 16:49
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 5 2009, 08:18
Из: г. Таганрог
Цитата(_yes_ @ Oct 2 2009, 17:05) *
xp2-17 (grade -5)
66 (33x2)
Присматриваюсь именно на это семейство (очень хорошо, что есть защита прошивки), чтобы собрать софтовый процессор с гигабитным изернетом для
прокачки данных по UDP со скоростями до 50Мбит. С такими частотами, боюсь, этого не получить.
_yes_
сообщение Oct 5 2009, 08:34
ну а как этот микро/пикоблейз применить к АЗИКу? ну или вообще не к ксайлинсу? насколько я знаю, опенсорсные клоны микроблейза не очень хороши
у латиса (вроде бы) юзать как хочешь не запрещено в лицензии
btw: у латтиса есть и 8-ми битник - mico8
там защита есть и не в флашлвых семействах - защита криптованием AES-128, как в стратиксах/виртексах (и вроде Альтера что-то похожее в циклон-ls хочет сделать)
а скорости в LF, особенно в 3-м (ECP3) будут повыше
XP это по-моему для экономии места/быстроты запуска и т.п., защита при некриптованой внутренней прошивки, имхо, не очень серьезная
SM
сообщение Oct 5 2009, 10:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Увы и ах. Там для хранения ключа по слухам батарейка нужна.
Нормальная там защита, это не спартан3ан. ИМХО AES в XP2 больше для случая загрузки снаружи без использования внутренней флеш, нежели для усиления стойкости защиты внутренней флеш.
В общем - ИМХО - пока альтера с ксилинксом дерутся где-то там наверху, в виртексах-стратиксах, латис всех в пух разделал внизу. В CPLD и небольших ФПГА. И циклон с трансиверами все равно врядли дотянется до ECP2M/ECP3, которые уровня аррии и с ценами этого будущего циклона... Не говоря о флешовых семействах.
Leka
сообщение Oct 5 2009, 11:34
Для Xilinx такое можно купить: http://www.nuhorizons.com/development/devtool.asp?board=36#
А для Lattice есть что похожее и по функциональности, и по цене?
_yes_
сообщение Oct 5 2009, 14:41
для каждого семейства есть
что-то типа
http://www.latticesemi.com/products/develo...uationboard.cfm
http://www.latticesemi.com/products/develo...luationboar.cfm
есть для "попробовать задешево"
http://www.hardware-design.de/products.html
купить можно все (поставщик avnet ru), но есть все-таки некие трудности из-за малой популярности у нас
Leka
сообщение Oct 5 2009, 16:07
По функциональности и цене платы все-таки несопоставимы(ltc2285 vs ads7842, и тд и тп). Когда начинал, и выбирал между Altera/Lattice/Xilinx - Lattice отпал именно по причине - отсутствие привлекательных evalboard.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 8 2009, 09:54
Из: г. Таганрог
Интересно сравнение Mico32 с CORTEX-M3. Может кто-то уже проводил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01713 секунд с 7
