Цитата(iosifk @ Nov 24 2005, 12:39)
Было у меня нечто подобное 5 лет назад, когда в Альтере МАС делал и на живом отлаживал.
1. Те контакты, которые Вы не задействовали как раз и предназначаются для уменьшения помех в кабеле. Вот для справки -
http://www.interfacebus.com/2. Возможно, что Вы использовали не те пары в кабеле. Проверьте цвета у проводов. Наизусть я их не помню.
3. Возможно идет наводка от блока питания - попробуйте заземлиться. И соединить земли оборудования.
4. Возможно неправильно выполнена конструкция платы в аналоговой части: разъем, транс, трансивер.
5. При соединении устройств надо подать Tx на Rx. Обычно перекрест делают в хабах. Поэтому все обычные кабели прямые. Но новое оборудование "понимает" и делает автоматический перекрест Tx-Rx в трансиверах. Вот и проверьте, правильно ли вы соединяете Tx на Rx. Какой у Вас кабель - прямой или перекрещенный?
1. Я не могу их не задействовать, потому как они внутри разъема соединены. Я только для эксперимента обжал один кабель без 4,5,7,8 проводов.
2. Кабеля обжаты верно, все зависит от подключаемого оборудования по одним и тем же кабелям
3. Все заземлено
4. Возможно, хотя уже устал искать...
5. Правильно - поэтому у меня есть и патч корды (без перекреста) и кросс корды (с перекрестом)
И вот какая интересная особенность - трансиверы работают в autonegotiation и на TX+/- периодически проскакивает импульс (видимо пытается запустить механизм autonegotiation), а вот на RX входах - тишина, почему-то другое устройство НЕ ПЫТАЕТСЯ запустить механизм autonegotiation. Вот мне бы ссылочку на подробное описание (с сигналами) этого autonegotiation !
To pep: аналоговые и цифровые земля и питание развязаны муратовским фильтром (там и дроссели и даже конденсатор имеется). Аналоговая земля и питание используются ТОЛЬКО трансивером и больше никуда не идут.
Сообщение отредактировал Alexandr - Nov 24 2005, 10:35
