169 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Вопросы по CST
Shura_jj
сообщение Sep 22 2009, 08:16
Сообщение #466
Пользователь №: 21 941
Всем здравствуйте!
Подскажите, кто знает, возможно ли в MWS 2009 моделировать анизотропные диэлектрики, напр. сегнетоэлектрики? Типа ниобата лития LiNbO3 или других, на которых можно возбудить ПАВ как результат прямого пьезоэффекта и обратно ПАВ в радиоволну как результат обратного.
Может кто знает откуда слить, или хотя бы как задать анизотропию в New material?
_________
С уважением Александр.
Chance favors the prepared mind
DpakoH
сообщение Sep 23 2009, 12:22
Сообщение #467
Пользователь №: 41 033
Цитата(StasExR @ Sep 21 2009, 14:07) *
Проверте настройки кластера. Под какой операционной системой он работает? Обратите внимания, что для корректной работы MPI все узлы должны иметь одинаковые аккаунты.
Одинаковый ли ServicePack установлен на всех узлах? Создана ли рабочая папка для MPI на всех узлах?
Настройки кластера - это что конкретно? MPI Properties в CST?
Операционная система - Windows 2008 Server HPC Edition на 25 одинаковых узлах (пока тестируем на 3х).
Если под аккаунтами подразумевались учетные записи пользователей Windows, то на всех узлах есть локальный пользователь mpi под это дело.
Что подразумевается под рабочей папкой? Если Temp Folder в MPI Properties, то она везде одинаковая и создана.
StasExR
сообщение Sep 23 2009, 13:25
Сообщение #468
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Включены ли узлы в общий домен? Не могу точно сказать насколько это обязательно, но мы предварительно настраивали Windows-кластер на базе расчетных узлов.
Плюс, конечно, нужно настроить MPI Properties в CST в соответствии с инструкцией.
Даже затрудняюсь что-либо ещё советовать. У нас как-то сразу всё заработало..
UKvist
сообщение Sep 27 2009, 05:47
Сообщение #469
Пользователь №: 42 241
Добрый день!
Почему-то CST-6 ругается, когда подставляю к антенне волноводный порт.
С дискретным портом всё ок. Подскажите, что делаю не так?
Файл прилагаю.
EVS
сообщение Sep 27 2009, 13:00
Сообщение #470
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(UKvist @ Sep 27 2009, 09:47) *
Добрый день!
Файл прилагаю.
1. переменная r не определена. Добавить r=10
2. самое простое - добавьте dummy втулку из вакуума в свой коакс типа диэлектрика, любой длины, при выборе face для порта выбирайте внешнее кольцо, все д.б. ОК.
UKvist
сообщение Sep 27 2009, 16:28
Сообщение #471
Спасибо за ответ!
Изв, по первому пункту не понял, куда добавить и почему переменная не определена?
В окне переменных указана переменная r и ее значение 10.
К сожалению сайт здорово тормозит сегодня, не могу прикрепить скриншоты
EVS
сообщение Sep 27 2009, 17:17
Сообщение #472
Евгений
Из: С.-Петербург
В выложенном файле она не определена.
Нашел ошибку: при таком мешинге 25/25/10 весь порт залит PEC(слева). Измените хотя бы до 50/25/50(справа). Либо вручную. Можно, даже удобнее, применить локальный мешинг диэлектрика коаксиала - суммарное кол-во cells может оказаться поменьше.
UKvist
сообщение Sep 27 2009, 17:41
Сообщение #473
Ура все пошло!
Огромное спасибо! Вы мне очень помогли!!!
Я пока в процессе изучения, искал, но пока не нашел каким образом выполнить локальный мешинг.
Хоть и предполагал, что эта фишка в программе имеется.
Я Вам премного благодарен, спасибо
EVS
сообщение Sep 27 2009, 18:05
Сообщение #474
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(UKvist @ Sep 27 2009, 21:41) *
...пока не нашел каким образом выполнить локальный мешинг.
В Tree Components -> нужный Component правый клик -> Local Mesh Properties
Работает для отдельных примитивов только если не объединять их в один, как в вашем случае.
Вообще, мешинг, чаще всего ручной, отнимает процентов 90 времени подготовки к расчету.
UKvist
сообщение Sep 27 2009, 19:11
Сообщение #475
DpakoH
сообщение Sep 28 2009, 09:44
Сообщение #476
Все узлы в общем домене. Вообще, речь идет о кластере, попадавшем в TOP50 СНГ в прошлом году, так что, если какие-то настройки и неправильны, то они скорее в CST.
А, может, скинете Ваш файл с настройками MPI? (temayef собака gmail точка com)
Сообщение отредактировал DpakoH - Sep 28 2009, 09:45
barr
сообщение Oct 6 2009, 07:57
Сообщение #477
Пользователь №: 41 599
Добрый день
прошу помочь, может, кто в курсе.
Использую CST Particle Studio 2009 Tracking Solver для расчета многолучевых пушек (как в примере multibeam-gun) в режиме ограничения тока пространственным зарядом (Space Charge Limited).
Вопрос: учитывается ли взаимодействие между пучками?
Anga
сообщение Oct 8 2009, 17:29
Сообщение #478
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(barr @ Oct 6 2009, 11:57) *
Добрый день
Да
barr
сообщение Oct 9 2009, 08:49
Сообщение #479
2 Anga
спасибо за отклик. Если вы в курсе, ответьте, пожалуйста на другой вопрос.
источник частиц (поверхности катодов) многолучевой пушки можно задавать несколькими методами:
1) один источник частиц все N катодов в виде particle sourse 1
2) несколько источников частиц объединяющих в себе группу катодов (<N) в виде particle sourse 1, particle sourse 2,particle sourse 3.... (причем не более 9)
в этом случае получаются несколько другие токи эмиссии. Это связано с сеткой или с учетом или неучетом взаимного влияния , например particle sourse 1 на particle sourse 3
Anga
сообщение Oct 10 2009, 14:23
Сообщение #480
Из: Мытищи
Цитата(barr @ Oct 9 2009, 12:49) *
2 Anga
Скорее всего с сеткой - разбиением эмиссионной поверхности на парциальные эмиттеры. Я с таким явлением не сталкивался. Если дадите файлы обоих проектов, можно говорить конкретнее.
Взаимодействие пучков учитывается в любом случае.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
