> PCI device на базе Altera ( PCI compiler ), нужна помощь
nikenbiraki
сообщение Oct 6 2009, 09:55
Пользователь №: 52 777
Доброго времени суток.
Кто разрабатывал PCI устройства на базе altera и пользовался их встроенной мегафункцией, подскажите пожалуйста:
Сейчас я работаю с MAX II development kit. Мое устройство может работать как в режиме Target, так и в режиме Master ( pci_mt32 ).
Мне удалось реализовать чтение, запись в режиме Target. И запись в режиме Мастер. При чтении в режиме Master ( неважно блочное
чтение и одиночное) я получаю от мегафункции ответ Retry. т.е. lm_tsr[5] = 1. Не могу понять почему. Может кто с таким сталкивался.
Заранее все большое спасибо.
Serhiy_UA
сообщение Oct 6 2009, 11:13
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
lm_tsr[5] не анализирую, и вроде все и во всех режимах работает.
В какой среде и с какой версией pci_mt32 работаете?
nikenbiraki
сообщение Oct 6 2009, 12:08
я тоже не анализировал изначально. Но так как не работает начал искать в чем проблема, смотреть что ядро возвращает и выяснил что устанавливает lm_tsr[5] в 1.
работаю в quartus II web v.9.0 SP1, PCI compiler v.9
nikenbiraki
сообщение Oct 7 2009, 06:23
464253735 - моя аська. Кто может помочь отпишитесь пожалуйста
Victor®
сообщение Oct 7 2009, 06:43
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Пробовали на другой motherboard?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
nikenbiraki
сообщение Oct 7 2009, 08:35
на другой не пробовал. А может иметь значение?
Victor®
сообщение Oct 7 2009, 08:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
может...
PCI хоть и cтандарт, но бывает всякое.
Например, Target Burst практически ничем не поддерживается,
и многие (может и все) мосты делают из него сплит-транзакцию... и т.д.
Проверять надо на разных матерях/чипсетах (IMHO)
-- Успехов
nikenbiraki
сообщение Oct 7 2009, 13:21
Всем большое спасибо.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=37970 - на этом же форуме нашел, и это мне помогло..
После Retry я просто вываливался из режима Master. Прочитав вышеуказанную тему, я переписал код на дальнейший запрос шины.
В моем случае мне удается считать из памяти только на 3 раз ( как я выяснил зависит от мостов ). т.е. 2 раза подряд я получаю retry
а потом данные.
надеюсь это поможет остальным с похожими проблемами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
