> Нужен мост USB-SPI, Master + Slave
misyachniy
сообщение Oct 6 2009, 14:17
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Есть два сложных блока связаных между собой по SPI, точнее с одной стороны McBSP в режиме SPI.
Есть еще пару ножек между блоками.
Нужно для отладки разъеденить блоки и каждый тестировать, эмулируя вторую половину компьютером.
Решено было взять FT2322С, даже платку купили.
Посмотрел я документацию - может работать только в режиме master, да и скорость маловата всего 5,9 мегабит/с.
Получается один блок можно отлаживать в условиях приближенных к боевым, второй с несколько изменым протоколом общения.
В принципе достаточно опыта собрать на процессоре SAM7S, но дорого время.
Есть ли платы мостов USB-SPI с режимом Master + Slave и несколкими ножками I/O?
Или собственно мосты для реализации устройства для решения указанной задачи?
rezident
сообщение Oct 6 2009, 15:36
Пользователь №: 3 882
Могу конечно ошибаться, но по-моему все высокоскоростные преобразователи интерфейсов в USB делаются на CY7C68013.
blackfin
сообщение Oct 6 2009, 15:46
Пользователь №: 4 261
Купить TMS320C5505 eZdsp USB Stick ?
Если, конечно, у него SPI наружу выведен..
rezident
сообщение Oct 6 2009, 16:25
Цитата(blackfin @ Oct 6 2009, 21:46) *
Делать отладку одного TMS320 с помощью другого TMS320 предварительно отладив отладку? cranky.gif may be laughing.gif
blackfin
сообщение Oct 6 2009, 16:44
Цитата(rezident @ Oct 6 2009, 20:25) *
М-да.. Пардон.. вот что пишут:
The SPI can operate as a master device only, slave mode is not supported.
Serg_Sm
сообщение Oct 7 2009, 05:17
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
CY7C68013 мегабит ну никак не потянет (да и SPI там нет)- потребуется внешняя обвязка для преобразования потока в 8/16 битный.
SAM7S вещь хорошая, но я не уверен, что он даже 6 МБит потянет. Вроде там 1МБит для SPI, хотя могу ошибаться.
Вот AVR32 точно потянет.
Но поскольку нужно быстро - гугл в помощь. Устройства USB-SPI в природе есть, только не думаю, что их можно быстро достать.
misyachniy
сообщение Oct 7 2009, 06:09
Из: Kyiv
По скорости я наверное поспешил объявить о малой скорости.
SPI у SAM7 от основной тактовой
The SPI Baud rate clock is generated by dividing the Master Clock (MCK), by a value between 1
and 255.
This allows a maximum operating baud rate at up to Master Clock and a minimum operating
baud rate of MCK divided by 255.
Но скорость больше чем 1 мегабайт в секунду по bulk в одну сторону не выжать(практика).
В теории пишут о 800КБ.
То есть 5,9 мегабит/с не сильно меньше 5,9 мегабит/с.
Остался только под вопросом мастер /слейв режим.
Программист DSP пока думает по отладке с несколько измененым протоколом общения.
Serg_Sm
сообщение Oct 7 2009, 06:23
Из: Смоленск
Да, по даташиту скорость у SAM7S до MCK/2. Только помнится, где-то я видел, что при использовании SPI на частотах выше MCK/32 есть проблемы. Так ли это? Кто реально максимум из SPI выжимал?
DmitryM
сообщение Oct 8 2009, 03:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
MCK/4 = 12MHz
При MCK/2 есть ограничения, см. errata
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
