7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
shahr
сообщение Sep 28 2009, 11:34
Сообщение #61
Пользователь №: 17 793
На мой взгляд, частотомер с частотой в 1/4 CCLK вряд ли получится.
А по поводу TBD - в последней версии даташита очень много тбд заменено на цифры. прошу взглянуть:
http://www.standardics.nxp.com/products/lp...766.lpc1768.pdf
wbw
shahr
HARMHARM
сообщение Sep 28 2009, 21:05
Сообщение #62
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(shahr @ Sep 2 2009, 15:37) *
Стандартная цена на LPC1311FHN33 на 25% ниже стандартной цены LPC2101FBD48.
Слегка оффтоп: какой нужен кварц для загрузки через USB Mass Storage?
dimka76
сообщение Sep 29 2009, 04:29
Сообщение #63
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А когда документация на Cortex-M0, да и сами кристаллы когда появятся тоже интересно было бы узнать.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Petka
сообщение Sep 29 2009, 05:19
Сообщение #64
Пользователь №: 7 886
образцы кристалов обещают в начале следующего года.
shahr
сообщение Sep 29 2009, 05:27
Сообщение #65
Кристаллы и документация уже есть. Но, как говорится, не для всех.
wbw
shahr
dimka76
сообщение Sep 29 2009, 05:35
Сообщение #66
developer
Из: Казань
А для всех когда?
А нет ли у вас возможности здесь доку выложить?
Petka
сообщение Sep 29 2009, 05:39
Сообщение #67
Сказал А, говори и Б. А для кого? А посмотреть хотя-бы overview можно? Какая периферия есть? Какие корпуса? Рабочие частоты? Реальное потребление самого ядра? Напряжение питания, сколько их? Одно, два, десять? Ток на GPIO?
sergvks
сообщение Sep 29 2009, 06:06
Сообщение #68
Пользователь №: 7 117
Очень интересные цифры, на вход I2SRX_CLK можно подавать клок до 50 МГц - это получается как у 400МГц Шарка biggrin.gif .
voyt
сообщение Sep 30 2009, 16:01
Сообщение #69
Пользователь №: 19 223
Мда... 20 байт против 2 КБайт (в LCP2368) батарейной памяти... Даже не знаю что сказать...
Это мое первое разочарование в этом камне.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 5 2009, 08:54
Сообщение #70
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Интересные. А работает ли с ним ДМА тоже интересно? А то если нет, то толку от этого маловато будет.
Почему то так и не смог ДМА запустить с этим интерфейсом на LPC2364.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
HARMHARM
сообщение Oct 5 2009, 10:24
Сообщение #71
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Второе разочарование - нет MCI (SD).
Третье - AD6,7 мультиплексированы с Uart0...
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 6 2009, 19:03
Сообщение #72
Из: г. Таганрог
Вчера заиспользовал этот камень вместо LPC2364. Впервые впечатления - отличные.
Переходить на его оказалось не так уж сложно smile.gif , а точнее просто. Порадовало,
что изернет MAC практически такой же. Надо будет потестировать на производительность.
Удивило потребление, с LPC2364 (+ остальные микросхемы) 72МГц плата потребляла 470мА.
C LPC1766 на 100МГц на 70мА меньше 05.gif , если китайский блок питания не врет.
Aner
сообщение Oct 6 2009, 20:54
Сообщение #73
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Смотрели на LPC1768 все вроде устраивает, но вот также появляются теже самые разочарования, MCI, Uart0, и невозможность использовать внешнюю память как в LPC22xx, LPC23xx. 64K для ряда приложений мало. Может у кого есть идеи, как реализовать внешнее озу без большой потери скорости, SPI не проходит.
shahr
сообщение Oct 6 2009, 22:52
Сообщение #74
Зато часы реального времени теперь потребляют 0,5мкА. Чем-то приходится жертвовать.
Ждите LPC18xx - аналог LPC24xx. Там будет полноценный EMC.
Корпуса и периферия в LPC111x будут аналогичны LPC131x. Рабочая частота - 50МГц. Данные по потреблению предоставляются после подписания NDA.
Документация и образцы предоставляются под большие проекты. Через дистрибуцию LPC1100 будет поддерживаться с 1 квартала 2010 года.
wbw
shahr
dimka76
сообщение Oct 7 2009, 06:10
Сообщение #75
developer
Из: Казань
Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 3 2009, 12:58) *
Супер, если так будет smile.gif ! Avr'ам туговато придется.
Digikey начал продавать LPC13xx, правда у него цены высоковаты, например по сравнению с Farnell, но Farnell пока не протает их.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
