> Проблема с DS2482, Не устанавливается пин PCTLZ в ноль
GetSmart
сообщение Sep 27 2009, 16:19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Работаю с этой микросхемой - мостом I2C <-> OWI и всё работает прекрасно. Все команды выполняются отлично. Запись конфигурационного слова тоже работает отлично - это видно по тому, что микруха отвечает NACK когда старший полубайт не равен инверсному младшему полубайту. Перепробовал все 16 комбинаций конфигурации - пин PCTLZ всегда находится в 1. То есть посылаю микрухе команду конфигурации раз в секунду перебираю 16 вариантов и смотрю прибором пин PCTLZ. Кроме этой команды никаких команд не отрабатываю. Сброс микрухи предварительно делал. Вариантов больше нет. Помогите, люди дорогие smile.gif
GetSmart
сообщение Sep 27 2009, 22:06
Из: Россия
Думал что только на процы выпускают эрраты. Но нашёл эррату на эту микруху версии A2. Моя микруха версии А3. Для А2 единственный косяк - проблемы на шине I2C при чтении другого слэйва, не DS2482, находящегося на той же шине.
GetSmart
сообщение Sep 28 2009, 10:57
Из: Россия
Оказалось, что чтобы PCTLZ включился нужно ещё "плюнуть" какой-нибудь байт/бит на шину OWI. Вот разработчики блин молодцы.
Кстати, столкнулся с похожими проблемами на I2C для версии А3 (моей), которые описаны в эррате на А2. Того косяка из А2 кажется нет, но зато есть другой, похожий, хотя не настолько смертельный когда к шине I2C подключены другие девайсы. Позже отпишусь.
__________
Тему наверно лучше скинуть в форум по интерфейсам. Вроде как тема об 1-wire.
JeDay
сообщение Oct 8 2009, 07:05
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Я тоже натолкнулся на фичу с ногой PCTLZ. Потом отказался от этой функции и подтянул шину резистором.
GetSmart
сообщение Oct 8 2009, 12:31
Из: Россия
У меня на двух проводах висят 30 термометров, поэтому без этой ноги никак не обойтись.
Баг значит в А3 такой. При обращении (чтение/запись без разницы) на шине I2C к другому девайсу (не DS2482) внутри DS2482 начинает неправильно работать чтение данных (передача их на шину I2C). То есть если после общения с DS2482 по шине I2C пообщаться с другим девайсом, то после этого из DS2482 будет читаться "мусор", а не то, что должно читаться. Этот мусор никак не зависит от реальных данных внутри DS2482, но зависит от тех данных, которые пишутся в DS2482 по I2C. Выход из такого ступора чтения - команда сброса DS2482. Однако она сразу же отключает PCTLZ. Вобщем, для нормальной работы с DS2482 нужно (после общения с другим девайсом на шине I2C) сперва передавать команду сброса, а потом работать как ни в чём не бывало.
SWT-RUS
сообщение Oct 9 2009, 06:39
Пользователь №: 34 316
Вы свою DS2482 сами пинаете или OWFS (отсюда взятый http://owfs.org/) пользуете? Мы используем OWFS и у нас на одной I2C висят две DS2482 тоже забавно "прихрамывают".
GetSmart
сообщение Oct 9 2009, 08:24
Из: Россия
Скорее всего сам "пинаю", т.к. об OWFS впервые слышу.
SWT-RUS
сообщение Oct 9 2009, 08:58
Дело в том что мы тоже имеем некоторую проблему с устройством висящим рядом с этими DS2482. У нас на шине висит DS1338 и добраться до него без приключений не получается. Такое впечатление что DS2482 как то реагирует на все что мимо нее пролетает по I2C. А уж когда их две - то просто оргия какая-то...
Сообщение отредактировал SWT-RUS - Oct 9 2009, 08:59
GetSmart
сообщение Oct 9 2009, 09:21
Из: Россия
В ревизиях А2 (возможно и более ранних) этот баг описан в эррате. Скачайте эррату с сайта максима. А2 портит чужие данные на I2C шине, а А3 не портит.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 9 2009, 09:24
SWT-RUS
сообщение Oct 9 2009, 10:25
Это было бы совсем просто biggrin.gif . Но к сожалению у нас тоже ревизия A3. Могу фото приложить...
GetSmart
сообщение Oct 10 2009, 08:16
Из: Россия
Опишите последовательность команд (с указанием старт/стоп битов) на шине I2C, которые вызывают искажения микросхемой DS2482. Я могу проверить на своей плате.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 10 2009, 08:18
SWT-RUS
сообщение Oct 12 2009, 05:56
Вы будете смеяться, но я имено для этого пытался найти что-нибудь подходящее http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68075. К сожалению Ваш случай (самостоятельного программирования) значительно проще. Может подскажете что-нибудь? Я i2c мониторы поискал но что все они не то выдают....
asket
сообщение Nov 9 2009, 21:34
Пользователь №: 19 809
Господа, добавлю свои монетки, у меня проблема с DS2482, прошу мне помочь разобраться. Я писал код и под AVR и под STM32, ситуация такая, на шине 1 wire висят DS2406 и DS2408, и ничего самодельного, по i2c кидаю команды, далее по статусу определяю ход выполнения команды, запись байта по 1wire работает на ура, однако при чтении бита или байта из 1 wire, по i2c DS2482 выдает ерунду типа 0xFF вместо нормального байта, а также проблема в чтении presence pulse, в статусе никак упорно не хочет ставить флаг PPD (presence pulse detected). Cкладывается впечатление что на запись DS2482 работает, а на чтение - облом, и так с четырьмя микросхемами подряд, то ли партия такая бракованная, то ли чего-то недопонимаю. Сталкивался ли кто-нибудь с подобными проблемами и как их решали? За основу брал руководство how to use the ds2482-100 с прилагаемым к нему исходником для 8051. Спасибо за внимание.
PS хочу отметить что на i2c висит всего одна микросхема DS2482.
Сообщение отредактировал asket - Nov 9 2009, 21:50
GetSmart
сообщение Nov 9 2009, 23:13
Из: Россия
Почитайте эррату на свою ревизию чипа. Может там есть ответ.
В моём случае подобные глюки тоже случались, но проходили сразу же после передачи в DS2482 команды сброса. Я встроил в свой алгоритм передачу этой команды всегда, сразу перед началом общения с DS2482.
SWT-RUS
сообщение Nov 11 2009, 18:38
Мы со своей проблемой тоже разобрались. Невиноватая DS2482 оказалась. Работает как часы в обе стороны. Помочь советом не смогу потому как у нас OWFS работает. На 1W у нас весит больше десятка DS2438 и никаких проблем. Той ревизии что имела проблемы сейчас купить невозможно - если конечно не скупать по китайским складам. Но если Вам чудесным образом повезло и у Вас А2 то это всеравно не Ваш случай - там проблема была только с двумя микросхемами на I2C.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.18903 секунд с 7
