13W Flyback + LM3478 = кипятильник |
Oct 10 2009, 14:56
Пользователь №: 23 248
Цитата(Herz @ Oct 10 2009, 17:31)  Так подсказали уже. Тут и контроллер не нужен. Автогенераторный пуш-пулл и линейные стабилизаторы на выходе. Просто, надёжно, недорого и КПД вменяемый получить можно. Чего же боле? и все же... меня интересует стабилизированный источник нужен ShDown и с линейниками не хотелось бы связываться предоставленная схема это макет, и линейники ставились туда на всяк случай с перемычками в параллель (кроме слаботочных 5-ти вольтовых)
Oct 10 2009, 15:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Применяем похожую схему вполне успешно.  Но тактируем от 1 МГц. Транзистор применяем тоже посовременней с лучшим теплототводом но применяли и SO-8. Разницы особой нет. Также тактировали и от 2 МГц и от 500 КГц. Тоже разницы существенной не было. C LM3478 тоже игрались, результат был хуже. Пробовали применять разные транзисторы, и вот тут отличия кардинальные. Очень трудно подобрать транзистор чтоб минимально грелся. Бывало из одной партии одни транзисторы грелись меньше чем другие. Вообщем надо усиливать драйверы IC
Oct 10 2009, 18:33
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 08:49)  Кстати, таки да. Ваша картинка мне не понятна. Я вижу только ~2W. При заданных параметрах пиковое напряжение на истоке будет (должно быть) 13W/4.5V/50%/0.5/1R/4 ~ 2.9V. На затворе, в идеале - 4.5V-2.9V ~ 1.6V, а практически, наверно, еще на вольт ниже. Очевидно, что ключ будет в линейном режиме. Т.е. либо, как сказали - ставить ТТ, либо _существенно_ уменьшать резистор в истоке и ставить операционник.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 10 2009, 18:38
Oct 10 2009, 22:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Посмотрел материалы внимательнее... Трансформатор по коэффициенту вроде правильно выбран. Не знаю, что там за индуктивность первички вроде около 3 мкГн оптимально... Форма напряжения на стоке тоже неплохая, немного большой выброс. Выходные диодики, конечно шуточные. Минимально теоретически в первичной цепи амплитуда тока не менее 12 ампер. Во вторичке , соответственно, около 2х. Амперным диодом это плохо выпрямляется. Идем далее. В такой схеме каждая десятая вольта на счету. А у Вас на транзисторе падает, да на датчике тока чуть не половина напряжения. Помимо прямых потерь, это вызывает необходимость в еще большей амплитуде тока, ведь восполнить это в выходной мощности более нечем. Потери же растут КВАДРАТИЧНО от тока. Посему, этот хилый ключ в SOIC-8 вообще имеет право испариться при включении. Ему на теплоотводящих дорожках половину мощности не вытянуть. Впору три-четыре таких ставить. По осциллограмме тока трудно судить, размер небольшой, но есть подозрение, что в схеме кто-то сдерживает рост тока. Пила больше на логарифм похожа. Или дорожки тонковаты, или конденсаторы на входе малы. Или такое падение на ключе и датчике, что это соизмеримо со входным напряжением. Вы попробуйте промерять напряжение на стоке при открытом ключе внимательнее. Я на осциллограмме земли не вижу от которой это смотреть нужно. В итоге, если даже схема заработает, это будет сковородка. Если уж флай - самоцель, то включите в цепь токового датчика трансформатор тока хотя бы. Я как-то делал с 9 вольт похожего калибра схему. Так там в прямоходе ТТ 1:25 включить пришлось из-за КПД. И 13-миллиомный ключ очень хорошо греется. А Вы - на флае разогнались с 5 вольт.
Oct 11 2009, 06:14
Пользователь №: 9 440
Добрый день, All! Хотя автор топика просил закончить обсуждение, вслед за Microwatt-ом, продолжу. Зашел вчера на сайт NS, посмотреть на LM3478, ну а мне предлагают в on-line спроектировать блок питания. Не удержался..., грешен. Задал Uin = 4...5В, Uout = 12V, Iout = 1A. Webench сделал проект, пообещал КПД 93%, токовый шунт 0,025 Ом, ну а самое интересное из двух десятков транзисторов для ключа предложил только один от IR, остальные в основном Infineon. IRLR3110Z у которого Id = 63A !!!, Ud =100V!!!, Rdon = 0.014Om. А самым дешевым решением они считают BSC120N03MSG с Id = 39A, Ud = 30V, Rdon = 0.014Om. Была бы под рукой микросхемка собрал бы схему из чистого любопытства.
Да, к чему это я все. Ключик у автора совсем слабенький(Id=7A) и даже 2...3 в параллельно ситуацию не исправят. И еще одно, в проекте предложен выходной диод шотки с Id = 8A. Тут тоже Microwatt 100% прав.
