> Вопрос к пользователям "bon pen", Насколько он удобен
_AVB
сообщение Oct 8 2009, 14:38
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 50 369
Если кто уже пользуется ERSA bon pen подскажите
1. Что у него за кисточка, из чего? Смачивается равномерно? Мазать удобно?
2. Как долго кисточка не сохнет? Т.е. помазал что-нибудь, отложил в сторонку и забыл до завтра smile.gif
3. Если кисточка все же засохнет, то ее можно прочистить или в помойку?
andrey_s
сообщение Oct 8 2009, 15:27
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Пользуюсь уже года 3-4 в любительских условиях. Недавно на ebay купил еще один - у первого кисточка уже заметно истрепалась.
По пунктам:
1. Синтетика какая-то, от паяльника (и уже прогретых паек) плавится и закручивается "барашками" - про это надо не забывать, если нужно добавить флюса на еще не остывшее место пайки. Смачивается великолепно и мазать очень удобно. На мой взляд, фетровые "фломастеры" по удобству уступают.
2. Сохнущий флюс использовать вообще нельзя - кроме IF-8001 ничего не заливал. Там перед кисточкой достаточно сложный лабиринт - не хотелось бы его "отмачивать" от высохшей спиртоканифоли или подобного.
3. Можно. ИМХО, волокна кисточки достаточно крупные и чистятся банальним полосканием. Вообще он полностью разборный, но пластик достаточно нежный, и далеко не факт, что переживет частую разборку.
Удачи!
SergPr
сообщение Oct 12 2009, 08:14
Пользователь №: 50 839
Все верно, но надо еще учитывать что трепется она хорошо. У меня на работе все хватали и оч быстро разодрали ее.
andrey_s
сообщение Oct 12 2009, 09:01
Из: Kiev.UA
Мазать, ИМХО, лучше только самым кончиком. Вообще-то, любой инструмент чужих рук не любит! Это подтвердит и каменщик, и часовщик smile.gif
micci_n
сообщение Oct 18 2009, 16:12
Пользователь №: 6 981
пользую давно
считаю очень удобным
пользую с разными флюсами
- проблем с засыханием спиртоканифоли и как ее разновидности - ЛТИ120 не наблюдал, ну конечно при условии закрывания колпачка
правда лти120 стремиться выползти в щель между колпачком и корпусом wink.gif
DVF
сообщение Oct 18 2009, 18:20
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
И за это отдавать 1574.14р? Мир сошел с ума! Какая то пластиковая хрень, даже при условии своего удобства, на производство в условиях конвейера, которой, потрачено несколько минут не должна стоить столько по определению.
Сообщение отредактировал DVF - Oct 18 2009, 18:22
andrey_s
сообщение Oct 18 2009, 19:28
Из: Kiev.UA
ИМХО, во-первых: Отучаемся говорить за весь мир. Во-вторых: 11 USD в Рубли сами переведете?
http://cgi.ebay.com/Liquid-flux-Dispenser-...=item4cea9e1743
В-третьих: Вам что, навязывали какие-то покупки? Топикстартер задал конкретный вопрос, он же НЕ просил оптимизировать свои покупки - здесь (в основном) достаточно зрелые люди, чтобы самостоятельно оценить целесообразность тех или иных расходов.
Прошу прощения у остальных коллег за излишнюю эмоциональность.
DVF
сообщение Oct 19 2009, 05:18
Из: Саратов
Вот с эмоциональности и надо было начинать (по зрелости не далеко от меня ушли wink.gif ) - первая ссылка отнюдь не на 11 USD указывала.
За ссылку спасибо. До этого, только заоблачные цены на эту штуку встречались на просторах России, отсюда эмоции.
Сообщение отредактировал DVF - Oct 19 2009, 05:19
maharaj
сообщение Nov 6 2009, 19:57
Пользователь №: 49 005
Насколько удобно - вопрос. Удается наносить флюс тонким слоем, то есть кисточка не слишком влажная - это хорошо. Скорее наоборот, чаще она оказывается слишком сухой, приходится давить-выдавливать флюс из корпуса на кисточку. Было дело паял проводочки и надо было быстро, "ленивость", с которой тек флюс, раздражала.
Кисточка действительно довольно быстро треплется. Тоже минус. Открытым оставлять можно, но не надолго. За несколько минут не сохнет. Надолго не пробовал. smile.gif (Используется с флюсом IF-8001.)
Еще там есть такое колечко на корпусе - вставляется между верхней и нижней частями корпуса. В одном положении позволяет закрутить сильно и тогда закрывает герметично - даже если надавить, флюс не вытекает. Это для переноски/перевозки. Если же надо работать, то корпус раскручивается, колечко это переворачивается так, чтобы вырезы не попадали в пазы, теперь закрутить сильно уже нельзя и канал выхода флюса не блокируется.
НО! В этом рабочем положении нужно собирать аккуратно. С одним пеном я чуть-чуть пережал, колечко это сломалось и все - девайс в помойку. В общем эта часть там сделана не очень удобно и хрупковато. Недокрутил - раскручивается и разваливается прямо в руках (было дело прямо во время пайки вот так раскручивалось, неприятно). Закручиваешь сильнее - можно поломать. Впрочем, сложность - всегда источник ненадежности. smile.gif
Одним словом: раз уже есть, то пользуюсь, но за свои деньги покупать не стал бы. ИМХО не стоит оно того. Лучше б чистые пизерёчки с кисточками, ну типа как для ногтепокровного лака, разные, удобные и недорогие продавали. А то мыть их от этого самого лака... Или продают, а я просто от жизни отстал?
anton
сообщение Nov 7 2009, 13:14
Пользователь №: 422
Пользуюсь готовыми со спиртоканифолью стоят около 20-30р. Вроде и другие флюсы есть но только отечественные как понимаю.
DVF
сообщение Nov 8 2009, 11:58
Из: Саратов
А лет 8-9 назад на всех канцелярских точках продавались кисточки текстолитовые с продольными волокнами стекловолокна. Потом сообразили, что для детишек (и не только) это губительная штука. Но очень удобна она была как раз в нанесении флюса - не плавится как кисточка в прозрачных пузыречках из под лака, если коснется жала паяльника или разогретого пина компонента.
Сообщение отредактировал DVF - Nov 8 2009, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.02237 секунд с 7
