21 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз.
SM
сообщение Sep 11 2009, 11:20
Сообщение #91
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Спасибо за ответ, ну а по пункту 1 в части DAn.m и ладно, как всегда - если нормоконтроль что-то хочет, чего нет у меня, то... коньяк smile.gif
fill
сообщение Sep 11 2009, 12:01
Сообщение #92
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну у вас еще остается вариант убрать видимость RefDes и добавить другой атрибут которому присвоить нужное значение:
- в ручную
- написать скрипт это реализовывающий
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 11 2009, 12:40
Сообщение #93
Из: Moscow, Russia
- в ручную
Ну да, если сильно прижмет, так и сделаю, так как компонентов не шибко много
vlp
сообщение Oct 9 2009, 13:11
Сообщение #94
Из: Киевская обл. г.Бровары
Пользователь №: 8 367
Перешел с ЕЕ2007.1 на ЕЕ2007.5. При рисовании схемы в DxD номиналы резисторов стали отображаться как "1Kohms" (ранее было "1К"). При этом библиотека осталась прежней, правда Library Meneger ёё "переформатировал". Как можно изменить отображение номиналов элементов?
Roman53
сообщение Oct 11 2009, 23:16
Сообщение #95
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Вопрос к знатокам Dxd . При трансляции из Оркада в Dxd версии 2005 была возможность даже при работе с kyn нет листом использовать cross probing хотя бы для размещения деталей, т.е. - к сделанному в трансляторе проекту можно было подключить Pcb и спокойно размещать детали в режиме cross probe. В Dxd 2007.6 и 2007.7 такой опции, сколько не искал - не нашел....а жаль, было удобно....
fill
сообщение Oct 12 2009, 13:23
Сообщение #96
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У вас в ЕЕ2007.1 это было сконфигурировано в файле VBUnits.HKP. Сконфигурируйте также в ЕЕ2007.5.
Это заложено в качестве разницы между интегрированным и неинтегрированным маршрутом [attachment=37198:Integrat...n_2007.5.pdf].
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Oct 12 2009, 14:39
Сообщение #97
Из: Israel
То есть, я так понимаю, праздник закончился....И кому это мешало?
fill
сообщение Oct 12 2009, 15:21
Сообщение #98
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее не мешало, а просто отпала сильная необходимость делать это в новом DxD, т.к. работа через нетлист теперь экзотика. А в случае DxD-iCDB-Exp теперь кросс проб работает налету, без вызова каких-либо доп. меню.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Oct 12 2009, 22:00
Сообщение #99
Из: Israel
Здравствуйте, Александр! Хотел бы обрисовать Вам реальную ситуацию с Ментором на сегодняшний день. Я живу и работаю в Израиле, и уровень электроники, как Вам , может, известно, у нас не самый низкий. Но специфика работы - следующая, - очень мало компаний, которые работают на сквозном проекте, невыгодно держать разработчика и разводчика, поэтому существуют небольшие фирмы, подобные той, в которой я работаю, которые и разводят печатные платы на разных программах. Из-за относительной дешевизны, 90% фирм разрабатывает схемы на Оркаде, поэтому и приходится работать с нетлистом. А теперь представьте себе, сколько клиентов уже перешло на Аллегро, только потому, что они интегрировали Оркад, а сейчас на пятки наступает Альтиум, он Оркад "кушает" на лету...Очень не хотелось бы, чтобы мою любимую программу постигла участь Pcad. Извините , если был немного резок, просто много лет работаю на Экспедишен и очень не хотел бы ни на какую другую систему переходить, хотя, жизнь может и заставить, - рынок, Сэр.... С уважением - Роман
fill
сообщение Oct 13 2009, 09:30
Сообщение #100
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я так понимаю для разрабатывающих схемы в OrCAD_Capture есть специальный интерфейс (OrCAD-Expedtion_Interface) при котором схему не надо транслировать в DxD, именно поэтому особо не заморачиваются с доп. возможностями для netlist_flow.
А вообще если используете транслированный проект в DxD, то что вам мешает перейти с netlist_flow на iCDB_flow и иметь нормальный кросс-проб?
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Oct 13 2009, 09:46
Сообщение #101
Из: Israel
В Оркад-Експедишен интерфейс есть только прямая и обратная аннотация, кросс проб нет, или я , точнее говоря, не знаю, как его добиться. Что касается второго вопроса, то это практически невыполнимо, поскольку заказчик вносит изменения в схему по нескольку раз на день, запаришься транслировать и чинить.....
fill
сообщение Oct 13 2009, 11:02
Сообщение #102
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не думаю что так уж это сложно http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...D_2007_iCDB.avi - а сделав один раз файл prj можно потом просто всегда его копировать при каждой итерации проекта.
Решения с нетлистом я боюсь придется ждать долго, т.к. я даже не вижу такой идеи (из 447 существующих) в списке Mentor Ideas - т.е. что хотят иметь легальные пользователи. Если вы к ним относитесь, то внесите это пожелание в этот список для реализации.
www.megratec.ru
SM
сообщение Oct 13 2009, 16:08
Сообщение #103
Из: Moscow, Russia
Опять тупой вопрос...
А как создать еще один Design внутри одного и того же проекта? Т.е. проект из двух плат?
fill
сообщение Oct 13 2009, 16:23
Сообщение #104
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
New schematic
появится новый block
в навигаторе на нем ПКМ>Create_design
www.megratec.ru
SM
сообщение Oct 19 2009, 08:41
Сообщение #105
Из: Moscow, Russia
Эх... Вопросы опять продолжаются.
Помнится когда-то при неправильной работе с шинами у меня получалось несколько разных цепей с разными именами объединить в одну цепь. Как мне теперь сделать это официальным путем без использования шин? Суть в том, что IOD подключил несколько разных групп пинов VCC к разным цепям, которые называются 3.3V, 3.3V_0, 3.3V_1, которые физически должны быть соединены воедино. Внутри IOD я не могу эти цепи объявить одним именем, он не дает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
