3 страниц V   1 2 3 >
> Область видимости enum, C
sigmaN
сообщение Oct 12 2009, 11:59
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
На сколько я понял, если в заголовочном файле определено что-то вроде
enum packetTypes{ IDPacket, BlockPacket };
то пока не определена переменная типа packetTypes - никакой памяти никуда выделяться не будет? Т.е. это почти то-же, что и typedef, только объявили множество. ?
Также верно следующее:
1. Определить переменную(в .c/.h файле) так: enum packetTypes packetType; можно только при условии include того заголовочного файле, в котором определен packetTypes
2. В любом другом файле, в котором не было include заголовочного - я никаким образом не смогу добраться до packetTypes.
3. Под enum не выделяется память(в отличие от const).
4. Глобальная переменная, определенная как enum packetTypes packetType; может быть видна из другого файла посредством extern enum packetTypes packetType; при условии, что include сделан( и,таким образом packetTypes определен)
5. Можно ли определить static enum packetTypes packetType; и ограничить область видимости переменной одним файлом?(не вижу причин, почему это может не работать. Но всё-же спрошу)
6. тип enum предполагается int. Как в Си изменить его, скажем, на unsigned int или long?
Правильно ли я мыслю? Какие из этих утверждений верны, какие нет?
А ещё всегда хотелось иметь под рукой первоисточник. Стандарт Си(какой там щас актуален).
Если можно тоже ссылочку.
P.S. Навеяно прочтением книги Ален И. Голуб - Правила программирования на Си и Си++ и осознанием того, что моя программа на Си выглядит ужасно и половина возможностей языка осталась "за кадром" smile.gif
The truth is out there...
Dima_G
сообщение Oct 12 2009, 12:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Да. Этим вы определяете тип данных, и множество значений этого типа. Переменную этого типа вы таким образом не объявляете.
1
5.
ДА
Никак. Размер элемента enum всегда равен int
kurtis
сообщение Oct 12 2009, 12:40
Пользователь №: 6 205
Под const тоже память выделяется не всегда:
const unsigned char MAX_ROWS = 2;
будет полностью равнозначно
#define MAX_ROWS 2
Только в первом случае, если где-то будет MAX_ROWS переопределено (ошибочно), то компилятор выразит свое негодование программистом, а в случае с #define сделает вид что ничего не заметил.
Это актуально для С++ и вроде актуально для С99 (для С89 вроде как нет).
могу ошибаться, но книга ОЧЕНЬ старая и там многое устарело, особенно что касается С++.
sigmaN
сообщение Oct 12 2009, 12:41
I WANT TO BELIEVE
Ok. Сппсибо. Просто хотел уточнить для верности.
На сколько я знаю,
делает следующее:
Создаёт переменную с указанным типом и именем и инициализирует её указанным значением. Так-же, компилятор при этом внимательно следит, чтобы этой переменной ничего не присваивали и ругается, если обнаруживает такую ситуацию. Т.е. память выделяется.
Попытка "передефайнить" MAX_ROWS заново будет выдавать предупреждение(мой компилер делает это так). Не знаю как насчёт поределения
int MAX_ROWS
где-то после...вот этого действительно заметить не сможет. Но оно и не страшно вроде как, потому что препроцессор ещё ДО компилятора уже выполнил подстановку и подставит куда нужно циферку 2(в нашем случае)... Но спору нет. Путаница получается.
Книга может быть и старая, но вот некоторые советы в ней, кажутся мне бессмертными smile.gif
В С++ пока не вникал, не знаю.....
kurtis
сообщение Oct 12 2009, 13:02
Ну как бы да, но если он встретит такой вот код (например)
some_value = MAX_ROWS + 4;
то у него будут все основания подставить вместо MAX_ROWS его фактичесное значение (т.к. MAX_ROWS константа, и измениться никаким образом не может). И дополнительной памяти под переменную выделено не будет, каждый раз будет просто подставлятся значение переменной.
Препроцессор очень злая штука (ОЧЕНЬ ЗЛАЯ!!!). Если где-то в заголовках будет написано #define MAX_ROWS 2, а потом где-то по ошибке будет написано #define MAX_ROWS 4, то может получиться очень неоднозначная ситуация, когда будете думать что должно подставлятся 2, а на самом деле будет подставлятся 4.
Сергей Борщ
сообщение Oct 12 2009, 13:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Компиляторы обычно имеют галочку типа "выделять минимально необходимый тип". В gcc это -fshort-enums, у IAR такое поведение вообще единственно возможное ("если нужен тип больше, объявите в списке значение с достаточно большим значением").
dxp
сообщение Oct 12 2009, 13:52
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А разве это не implementation defined?
Цитата(sigmaN @ Oct 12 2009, 19:41) *
На сколько я знаю,
делает следующее:
В С компилятор обязан выделять под константы, объявленные указанным способом, память, т.к. по умолчанию глобальные объекты имеют внешнее связывание - т.е. на них могут быть ссылки из других единиц компиляции. В С++ константы по умолчанию имеют внутреннее связывание - т.е. область видимости такого объекта - scope данной единицы компиляции (файла), и любой вменяемый компилятор не будет под такие объекты выделять память.
Конечно, можно заставить компилятор выделить память путем взятия адреса константы либо объявив ее как extern - в последнем случае эта константа явно указана как имеющая внешнее связывание, что приводит ситуацию к той, что в С. И наоборот, в С можно привести поведение константы к С++ному - для этого надо объявить константу как static - это будет ++ная константа. Попробуйте объявить свою константу так. smile.gif
sigmaN
сообщение Oct 12 2009, 14:21
I WANT TO BELIEVE
ООоо, а про static к константе я как-то не подумал. Щас посмотрим выделит память или не выделит :-)
Палыч
сообщение Oct 12 2009, 14:32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
http://www.onlinedisk.ru/file/239872/
demiurg_spb
сообщение Oct 12 2009, 14:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А что смотреть? Если взятие адреса не происходит, то и в памяти её держать не нужно.
static const - есть правильная альтернатива define.
За исключением того, что другую константу нельзя инициализировать ей.
И ещё, очень красиво на замену define ложится безымянный enum. Вместо:
#define SOMETHING1 1
#define SOMETHING2 2
#define SOMETHING3 3
используйте:
enum
    SOMETHING1  = 1,
    SOMETHING2,
    SOMETHING3
Программировать надо на языке программирования, а не на языке препроцессора. ИМХО.
Конечно, есть целый класс задач, решающихся с использованием макросов (инициализация полей больших структур значениями по умолчанию например).
Но когда можно написать программу красиво и выразительно без использования директив препроцессора, то так и стоит поступать.
sigmaN
сообщение Oct 12 2009, 20:50
I WANT TO BELIEVE
Однако давно хотел спросить как это так?
    static const int N = 4;
    static char buf[N];     //error: expression must have a constant value
    #define    N    4
    static char buf[N];     //OK.
    enum{N = 4};
Компилю под TMS320F28335
rezident
сообщение Oct 12 2009, 22:44
Пользователь №: 3 882
Может объяснение корявое, но я понимаю так.
Вы смешиваете два понятия константы. Константа как число и константа как переменная, не изменяющая нигде внутри единицы компиляции своего значения (объявленная с квалификатором const).
В вашем первом примере объявляются два независимых объекта компиляции. Но в момент объявления второго объекта ничего еще не известно о значении первого. Потому, что объявление и инициализация это два разных этапа компиляции. Объявление это выделение места в памяти, а инициализация это присвоение значения уже имеющемуся объекту, под который память уже выделена. Поэтому в стандарте Си имеется явное ограничение на то, что в момент объявления массива его размер должен быть известен (задан константой-числом).
Еще про квалификатор const. Другое дело, что компилятор в процессе оптимизации (при повторных проходах) может выкинуть константный объект, подставив его значение "по месту". Но вначале (при первом проходе) компилятор все равно обязан выделить память при объявлении этого константного объекта. Просто вы об этом не (у)знаете.
Ну а два последних ваших примера дают всего лишь подстановку на этапе работы препроцессора, еще до этапа компиляции. Выражения эквивалентны
static char buf[4];
sigmaN
сообщение Oct 13 2009, 00:36
I WANT TO BELIEVE
а в таком простом деле он не позволяет выполнить то, что позволяет #define smile.gif
Тут нужен enum. Но там, где значение выходит за границы int - enum не прокатывает и приходится использовать const и принципиально правильной назвать нельзя ни одну из альтернатив.
rezident, с Вашими рассуждениями нельзя не согласиться. Однако, немного не логично как-то. Если const уже const и его нельзя менять по определению, то почему-бы компилятору не выполнить ту-же подстановку его инициализирующего значения и просто не скомпилить код smile.gif Нужно будет написать в SO/IEC, пусть правят biggrin.gif
rezident
сообщение Oct 13 2009, 00:51
Цитата(sigmaN @ Oct 13 2009, 06:36) *
Это я к тому, что а на таком простом деле он не позволяет выполнить то, что позволяет #define smile.gif
ЯВУ он потому и высокого уровня, что позволяет весьма просто объяснить компилятору то, что вы от него хотите. Однако компилятор это тоже программа, которая не может "домысливать" за человека и поэтому работает в рамках описанных правил и стандартов. Общеизвестно, что любая программа не умнее программиста, написавшего ее laughing.gif
dxp
сообщение Oct 13 2009, 02:35
Adept
Из: Novosibirsk
Включите С++ режим, и статиков никаких не понадобится, будет собираться и так. Никогда не понимал, зачем использовать С при наличии С++ (ситуации, когда заказчик требует или нужна мегапереносимость, т.е. есть платформы, для которых нет ++, хотя таких уже сегодня по пальцам можно пересчитать, понятны). Даже без всяких классов и прочих плюсатых вещей просто более разумное поведение компилятора в обсуждаемой и подобных (например, работа с enum) ситуациях в сочетании с такими мелочами, как объявление объекта непосредственно перед использованием, уже дает эффект и просто делает сам процесс написания программы более приятным занятием.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
