> Флюс для эмалированных проводов, малого диаметра
ivainc1789
сообщение Nov 24 2005, 22:33
Пользователь №: 1 807
При изготовлении катушек индуктивности на совковых каркасах, ноги которых приходится очищать от окисла перед пайкой да еще и кратковременно нагревать существует проблема припайки провода диаметром 0.1 - 0.2 мм непосредственно на выводах каркаса по окончании намотки катушки на каркасе. Как удалить лаковую изоляцию с провода одновременно с пайкой выводов?
Некоторые компании торгуют неким "флюсом для эмалированных проводов" типа ФЭП-730. Кто-нибудь использовал его и каковы впечатления? Есть ли возможность изготовить что-то подобное в домашних условиях? Желательно, чтобы это была жидкость или вязкое вещество (как мазь).
Ostver
сообщение Nov 25 2005, 06:23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Ацетилсалициловая кислота.
radist
сообщение Nov 25 2005, 06:29
Пользователь №: 5 329
"Ацетилсалициловая кислота" - это по-русски таблетка аспирина, только чем её развести до жидкого состояния - убей бог, не знаю.
net
сообщение Nov 25 2005, 07:00
Пользователь №: 473
ее не разводят - а поступают очень просто
берут провод кладут на таблетку и прижимают к таблетке паяльником
после этогоимеем очищенный провод
нюхать пары возникшие от паяльника взаимодействующего с таблеткой аспирина не рекомендую biggrin.gif
DeniK
сообщение Nov 25 2005, 10:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
То же самое - лимонная кислота из пакетиков (из лимона выжимать не пробовал biggrin.gif )
vvs157
сообщение Nov 25 2005, 11:37
Пользователь №: 3 960
http://forum.electronix.ru/index.php?showt...&st=0&p=28007&#
radist
сообщение Nov 25 2005, 12:35
Цитата(vvs157 @ Nov 25 2005, 14:37) *
интересно. Но человеку нужна жидкая субстанция, а это либо флюс, либо как-то развести таблетку аспирина
ivainc1789
сообщение Nov 25 2005, 22:17
Попробовал и глицерин, и аспирин - в обоих случаях все равно важен и механический контакт жала паяльника с проводом. Поэтому залудить эмалированный провод, УЖЕ накрученный на ножку каркаса после намотки катушки не представляется возможным.
Я с ужасом думаю, как сейчас буду мотать 50 перестраиваемых индуктивностей проводом 0.15 мм. Хорошо хоть придут все же импортные каркасы, у которых применена термостойкая пластмасса.
А этот флюс типа ФЭП-730 вроде есть в сети магазинов "КВАРЦ" в Москве. 25 мл. стоят 50 рублей. Уже заказал - возможно последний шанс не замучаться...
andi1981
сообщение Nov 28 2005, 22:02
Пользователь №: 9 340
Давно не был дома в Москве может все изменилось! Посмотри на рынке так называемый жир для паяния, немецкого производства, очень похож на везелин, только мутноватый такой! Был в основном в металлических коробках синего цвета (похожих на женский крем Nivea) диаметром 5-7см. Думаю поможет тебе!
Сам пытался здесь в Берлине найти но у них тут такая система приобретения черт голову сломит. Много другого барахла! Удачи. Если что пиши может еще чего подскажу.
сэм
сообщение Dec 2 2005, 15:45
Пользователь №: 9 869
Есть провода с лудящейся изоляцией, давно пользовал . По-моему ПЭВ-ТЛК
Vladimir_C
сообщение Dec 2 2005, 17:36
Пользователь №: 8 813
Анальгин то же помогает, как и аспирин (в смысле залуживания)
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Dec 2 2005, 17:36
Vladimir_Che
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
