> Забился стэк...
cuba74
сообщение Oct 13 2009, 08:02
Пользователь №: 32 751
Всем привет.....пишу прогу....много текстовой инфы на экранчике.....
вот что выдал мне линкер:
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x100 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x19 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment
placement command "-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=60-45F", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:379-45f"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:60-31b NEAR_I
DATA:31c-338 NEAR_Z
DATA:339-378 RSTACK
DATA:379-45f CSTACK
контроллер ATmega16, кодинга всего 7 кб...
что делать? ))
Dog Pawlowa
сообщение Oct 13 2009, 08:27
Пользователь №: 18 823
Цитата(cuba74 @ Oct 13 2009, 11:02) *
что делать? ))
Забился не стек, а сегмент данных, и места для стека в памяти уже нет.
Смотрите, чего напихали.
Уходя, оставьте свет...
cuba74
сообщение Oct 13 2009, 08:54
Вот моя функция вывода на экран:
void putcstring_xy(unsigned char adress, char * str)
write_cmd(0x02);
write_cmd(adress);
while(*str!=0)
putchar1(*str);
str++;
Получается, что данные по указателю str сохраняются в стэке?
как сделать чтоб текстовые константы сохранялись во flash?
Сообщение отредактировал cuba74 - Oct 13 2009, 08:57
Палыч
сообщение Oct 13 2009, 09:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Скорее всего: все Ваши строки храняться в ОЗУ. Посмотрите в опциях проекта галку "Place string literals and constants in initial RAM"
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2009, 09:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
нет, они берутся из ОЗУ. Для работы со строками во флеш у ИАРа есть магическое ключевое слово __flash и его описание в документации. Но обратите внимание, что линкер не считает расход стека. Он просто резервирует запрошенные вами 256 (0x100) байтов под стек. Нужно вам столько или нет - тоже стоит посмотреть.
cuba74
сообщение Oct 13 2009, 09:30
Всем спасибо за помощь....
Сергей Борщ, а если мне требуется во флэш памяти сохранять констант больше чем __farflash?
писать ещё одну функцию:
void putcstring_xy(unsigned int adress, int __farflash * str)
Сообщение отредактировал cuba74 - Oct 13 2009, 09:46
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2009, 11:18
Из: Рига, Латвия
Не совсем корректный вопрос. Больше чем __farflash не получится. Этот модификатор по условию охватывает все адресное пространство флеша. Если вы имели ввиду "больше, чем flash" - да, писать еще одну функцию.
cuba74
сообщение Oct 15 2009, 03:15
Не хочет сразу работать.....
опять пишет еррор..
.Error[Pa043]: the keyword "__farflash" is not available with the current settings
подскажите плиз какие еще настройки надо сделать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
