LPC1700 User manual, О чём так долго мечтали мы все |
Oct 8 2009, 15:35
Пользователь №: 19 223
Цитата(shahr @ Oct 7 2009, 02:52)  Зато часы реального времени теперь потребляют 0,5мкА. Чем-то приходится жертвовать. Т.е. вы пожертвовали нормальной NVRAMой ради того, чтобы часы кушали 500 нА?
Oct 9 2009, 05:48
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(Petka @ Oct 8 2009, 20:55)  Всё правильно сделали. Объясню. В тех применениях, где важно низкое энергопотребление - обычно необходимо хранить очень мало информации (1-4 параметра), которые надо мгновенно прочитать после спячки, всё остальное можно прочитать из энергонезависимой памяти. Зато есть возможность получить ультра низкое потребление. А где потребление не очень важно, то можно в обычной памяти информацию хранить. Энергонезависимую память тоже никто не отменял. Конечно правильно. Только забыли Voltage-low detector, а без него нужно как минимум контрольную сумму данных иметь (а по-хорошему, нужно иметь всегда). А время вообще никак не проверишь... В PCF8563 был, все красиво. А тут - нет! Да, совсем забыл. RS-485 режим для UART1 - это хорошо. Вроде бы достаточно. Но - разве трудно таки добавить прерывание передачи последнего бита? Не всегда нужен только один 485, а иногда и UART1 занят.
Oct 13 2009, 11:34
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 20:28)  По прерываниям RXIM/RTIM или поллингом. Мне нужен поллинг. Судя по даташиту, подойдет бит RXRIS в регистре статуса прерываний. Цитата(meister @ Oct 12 2009, 20:29)  В кортексе какой-то особый SSP? SSPxSR::BSY. У меня SSP работает на CCLK/2, быстрее поллить регистр, чем использовать IRQ+OS. У меня после поллинга этого бита поднимался CS. Тактовая Clk/4 = 24МГц. Так вот CS поднимался где-то в середине 16-битного пакета при передаче. OS-ов нет.
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 73%
622 x 236 (39.84 килобайт)
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Oct 13 2009, 12:37
Из: г. Таганрог
Цитата(aaarrr @ Oct 13 2009, 15:59)  Каким образом он подойдет, если длина передачи не равна 4-м? Правильный ответ уже озвучили - BSY, и я очень сильно сомневаюсь в его неадекватном поведении. Хотя утверждать не могу, конечно. BSY действительно у меня такое было поведение. На всякий случай сегодня/завтра еще раз проверю. Про RXRIS неправильно понял. Не подходит он.
Nov 3 2009, 12:15
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(shahr @ Sep 29 2009, 08:27)  Кристаллы и документация уже есть. Но, как говорится, не для всех. Интересная ситуация. Через два месяца начинаются продажи, а документацию прячут от глаз общественности.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
