Вопросы по CST |
Oct 13 2009, 11:01
Пользователь №: 52 914
здравствйте. я начинающий пользователь CST Microwave Studio. Пользуюсь версией 4.3. Вообщем я проектирую рупорную антенну. Проблема такая: после задания частотного диапазона (Frequency Range Setting), задания условий границы (Boundary Conditions) и определения монитора (Solve >Monitors), выбираю парамметры решающего устройства (Solve>Transient Solver). нажимаю Start Solver, а посчитать не получается. само окошко Transient Analysis открыается, но пишет Error is mesh preparation ! Sheet bodies will be ignored in the simulation 1 warning occured. Помогите разобраться кто знает. если необходимо, могу прикрепить весь проект... а то не получается в результате ни ДН вывести, ничего вообщем.
Oct 13 2009, 14:14
вот проект
poject.rar ( 13.7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 129вот проект до задания частотного диапазона и т.д.
project__port_.rar ( 15.79 килобайт )
Сообщение отредактировал Stanley_Ipkiss - Oct 13 2009, 14:17
Oct 13 2009, 15:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
> Stanley_IpkissВаш .mod файл: ---------------------------------- With Units .Geometry "mm" .Frequency "ghz" ....................................... With Brick .Reset .Name "solid2" .Layer "PEC" .Xrange "-0.061", "0.061" .Yrange "-0.041", "0.041" .Zrange "0", "0.0001" .Create End With ....................................... '@ define frequency range Solver.FrequencyRange "8.5", "12.5" -------------------------------------- Из чего следует, что вы желаете моделировать рупор с раскрывом примерно 0.12мм на 0.08мм в диапазоне 8.5-12.5GHz. Ничего не удивляет?  Хотя, дело хозяйское. Только при заданных у вас параметрах мешинга в одну ячейку сетки влезет сотня ваших рупоров. Целиком. Да и порт болтается где-то вовсе в стороне, я его едва нашел - мааааленький такой, сиротливый...
Oct 14 2009, 02:32
Цитата(EVS @ Oct 13 2009, 22:56)  > Stanley_IpkissИз чего следует, что вы желаете моделировать рупор с раскрывом примерно 0.12мм на 0.08мм в диапазоне 8.5-12.5GHz. Ничего не удивляет?  Хотя, дело хозяйское. Только при заданных у вас параметрах мешинга в одну ячейку сетки влезет сотня ваших рупоров. Целиком. Да и порт болтается где-то вовсе в стороне, я его едва нашел - мааааленький такой, сиротливый... а я думал что эти размеры задаются в метрах. выходит надо исправить... Насчёт порта. а каким образом его правильно задать?я просто выделил волновод (Pick face) и нажал (Solve>Waveguide Ports) или его надо к граням конца воновода прикрепить...
Oct 15 2009, 17:23
to tsw Вот за эту ссылку спасибо! правда я уже начал на английском изучать. впринципе понял в чём ошибка была.
Oct 29 2009, 12:57
Пользователь №: 53 286
добвого времен суток! у меня имеется 2а крайне важных вопроса по микровейву:
1.1.насчет тепловых расчетов, имеется свч резонатор, необходимо посчитать нагрев в стенках если имеется еще 2а припаянных волновода по окторым течет вода. я сначала в mws расчитываю свч поля, потом сохраняю проект, потом открываю EM studio и открываю там сохраненный проект, далее говорю что имееют свч потери в стенках, и ставлю расчет, так и надо? 1.2. как запустить переходной тепловой анализ в СST?
2. САМЫЙ важный вопрос, кто нибудь считал в CST MWS на графических процессорах! поделитесь опытом как запустить расчет!!!!! я знаю, для расчета необходимо иметь спец лицензию на расчет, так же как и на расчет на многопроцессорной машине, имеется ли такая, как запустить расчет на GPU?
Сообщение отредактировал The_VooDoo - Oct 29 2009, 12:57
Oct 29 2009, 14:52
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(The_VooDoo @ Oct 29 2009, 14:57)  1.1.насчет тепловых расчетов, имеется свч резонатор, необходимо посчитать нагрев в стенках если имеется еще 2а припаянных волновода по окторым течет вода. я сначала в mws расчитываю свч поля, потом сохраняю проект, потом открываю EM studio и открываю там сохраненный проект, далее говорю что имееют свч потери в стенках, и ставлю расчет, так и надо? 1.2. как запустить переходной тепловой анализ в СST? после расчёта СВЧ-полей прямо в Microwave Studio делаете File->Change Problem Type->Thermal, тогда активируется тепловой солвер.
Oct 29 2009, 20:15
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(The_VooDoo @ Oct 29 2009, 15:57)  добвого времен суток! у меня имеется 2а крайне важных вопроса по микровейву:
2. САМЫЙ важный вопрос, кто нибудь считал в CST MWS на графических процессорах! поделитесь опытом как запустить расчет!!!!! я знаю, для расчета необходимо иметь спец лицензию на расчет, так же как и на расчет на многопроцессорной машине, имеется ли такая, как запустить расчет на GPU? Ответов Моники не достаточно?
Oct 29 2009, 20:33
а переходной режим как?
Сообщение отредактировал The_VooDoo - Oct 29 2009, 20:38
Nov 16 2009, 13:09
Пользователь №: 45 857
Добрый день. Начал изучать эту софтину, добрался до введения в проект переменных и застрял на этом. В мануле написано, что для задания переменных необходимо нажать "Edit – Parameters", но у меня такого меню нет. Подскажите пожалуйста где искать? Замичание:"элементы данного диалогового окна могут быть неактивными в случае, если при этом открыто еще одно окно структурного изменения (например, лист предыстории). Поэтому, для изменения параметров, закройте все другие диалоговые окна." Я прочёл.
Nov 16 2009, 18:18
Разобрался сам. Просто описание у меня к более старой версии программы. А в 2009 CST всё на виду. Как говорится: "А слона я и не заметил".
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
