Мощный активный фильтр |
(120 - 134)
Nov 27 2008, 05:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(rudy_b @ Nov 26 2008, 23:05)  Помеху фильтровать нужно в зародыше. Если пропустишь ее наружу бороться с ней станет в сто раз труднее и возникнут такие же вопросы как у автора. Поставь фильтрующий кондюк нужной величины с малым ESR непосредственно в месте возникновения. А если недостаточно, добавь к нему малюсенький LC фильтр. Но там же, а не за 10 километров. абсолютно согласен. но что делать, если "нужная величина" оказалась очень большой и большим оказался "малюсенький LC фильтр"? или если нагрузка вообще покупная (чужая) и ее нельзя потрошить? речь идет об общем случае смакетировал вчера вечером схемку. две трети вроде как работают (да и то кажется, что "на честном слове"): ключ на VT1 открывается, дроссель "заряжается", напряжение на С2 30В (при питающем 12В), а вот VT2 не хочет открываться, а если ему на базу щупом осциллографа цепляешься (даже с делителем), так С2 просто медленно разряжается на нагрузку до 12В и все. снимаю щуп с базы, напряжение на С2 медленно растет, как в трауре
Nov 27 2008, 09:41
Пользователь №: 11 287
Цитата(stells @ Nov 27 2008, 07:55)  смакетировал вчера вечером схемку. две трети вроде как работают (да и то кажется, что "на честном слове"): ключ на VT1 открывается, дроссель "заряжается", напряжение на С2 30В (при питающем 12В), а вот VT2 не хочет открываться, а если ему на базу щупом осциллографа цепляешься (даже с делителем), так С2 просто медленно разряжается на нагрузку до 12В и все. снимаю щуп с базы, напряжение на С2 медленно растет, как в трауре  Вполне логично. Транзистор с "оторванной" по постоянке базой, работающий без всякого смещения - вообще нонсенс в каноническом смысле. Поведение его малопредсказуемо и обеспечить ему линейный режим практически невозможно...
Nov 27 2008, 10:38
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата абсолютно согласен. но что делать, если "нужная величина" оказалась очень большой и большим оказался "малюсенький LC фильтр"? или если нагрузка вообще покупная (чужая) и ее нельзя потрошить? речь идет об общем случае А о каком именно общем случае? Именно это я и пытаюсь выяснить. Хорошее подавление сильной помехи возможно только при точном знании ее параметров. А в вашем случае (коммутация силовых ключей) LC фильтр действительно малюсенький. Можете смоделировать, насколько сильно подавляется даже очень мощная, но кратковременная помеха небольшой дополнительной LC.
Nov 27 2008, 20:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(stells @ Nov 27 2008, 22:34)  ... наверное можно исключить трансформаторы, но становится уже неинтересно  Если не трансформаторы, то какой-то датчик тока все равно нужен. Мы ведь молчаливо предполагаем, что источник питания - это источник напряжения. Стало быть, ток в цепи, включая зловредные помехи, может меняться в больших пределах, а напряжение при этом будет меняться незначительно. Тоись измерение тока будет более чувствительным, чем напряжения. Скажем, если у источника питания выходное напряжение меняется на 1% при изменении нагрузки от нуля до максимума, то при измерении тока можна выгадать 40 дБ в усилении. Опять же, если нагрузка создает помеху в виде импульсов тока, то напряжение помехи в линии - нечто усредненное на конденсаторах (считаем, что они там есть, хотя бы на выходе источника питания).
Oct 13 2009, 11:43
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 01:06)  Можно сделать двухступенчатый импульсник. Первый импульсник можно сделать повышающий, второй понижающий (или наоборот). Требуемый запас энергии будет запасаться в электролите между двумя импульсниками. У первого в ОС будет НЧ-фильтр. У второго никакого НЧ-фильтра. Кстати я так делаю, только в первом каскаде бел НЧ-фильтра, а доблен второй контур ОС по поку потребления. Ток меряется отпервичного источника питани. И если от достигает определенного порога, то первый каскад переходит в режим стабилизации тока. Оба каскада повышающие. Надо от литеевых батареек (15 штук, Uбат = 30-54В) получить 150В. И чтобы ток, потребляемый от батареек, не превышал 1А. Форма потребляемого тока
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Oct 13 2009, 14:34
наверное GetSmart имел ввиду что-то типа этого:
только проще два повышающих преобразователя, первый - sepic. накопительный конденсатор - C6. поскольку внутреннее сопротивление источника велико (а автор столкнулся именно с этим), то можно измерять и регулировать напряжение. R1-R2-C2 - фильтр от высокочастотной помехи преобразователей, R3-C3 - фильтр для измерения среднего значения напряжения источника. аналоговые входы МК в дифференциальном режиме с усилением. если мгновенное значение напряжения выше среднего, то включаем первый преобразователь и накачиваем C6 (при этом следим, чтобы его напряжение не превысило питающее, иначе откроется диод D2). если мгновенное значение напряжения стало меньше среднего, то включаем второй преобразователь и разряжаем C6 в нагрузку. в обоих случаях скважность ШИМ зависит от разности между средним и мгновенным значениями
Сообщение отредактировал stells - Oct 13 2009, 14:37
Oct 14 2009, 07:12
Цитата(stells @ Oct 14 2009, 08:06)  Вы имеете ввиду в виде модуля? да, странно Ну, а чего странного? Фильтры и их компоненты выпускаются в интегральном виде. А то, что Вы пытаетесь изобразить, баловство, ИМХО. Если нагрузка имеет импульсный характер потребления тока, ей нужна буферная ёмкость - накопитель энергии, откуда бы она её черпала. Восполняет эту энергию источник, главным образом, во время пауз. В любом случае, средняя потребляемая мощность (до и после накопителя) эквивалентна в силу закона о сохранении энергии - это очевидно. Если же источник слишком слаб - никакие ухищрения не помогут. Ну, а всякие промежуточные звенья, по-моему, только повысят потери и снизят стабильность. Собственно, Ваша последняя схема от простого конденсатора (или, скорее, LC - звена) по принципу действия ничем не отличается. Если же мы говорим об активном фильтре, как об имеющем повышенную добротность по сравнению с пассивным, то это тоже вещь не новая. Но имеет ли он преимущество в энергетическом смысле?
