11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Мощный активный фильтр
GetSmart
сообщение Oct 14 2009, 08:52
Сообщение #136
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Herz @ Oct 14 2009, 13:12) *
Ну, а чего странного? Фильтры и их компоненты выпускаются в интегральном виде. А то, что Вы пытаетесь изобразить, баловство,
Стасик в начале ветки утверждал, что энергию для подобных "извращений" невозможно накопить ни в чём, кроме индуктивности. Теперь Herz с новыми разоблачениями. По поводу достоинств схемы относительно LC-фильтра - объяснялось где-то в середине ветки. Читайте внимательней. КПД электронного варианта будет сравнимым с LC-фильтром.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 14 2009, 09:09
stells
сообщение Oct 14 2009, 10:50
Сообщение #137
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Herz @ Oct 14 2009, 11:12) *
Если нагрузка имеет импульсный характер потребления тока, ей нужна буферная ёмкость - накопитель энергии, откуда бы она её черпала.
Восполняет эту энергию источник, главным образом, во время пауз. В любом случае, средняя потребляемая мощность (до и после накопителя) эквивалентна в силу закона о сохранении энергии - это очевидно
не вижу смысла спорить, именно этим и занимается схема
GetSmart
сообщение Oct 14 2009, 11:12
Сообщение #138
Из: Россия
Я вчера не понял одну вещь, т.к. Вы не описали алгоритм управления схемой. Если ОС для первичного импульсника берётся относительно напруги на накапливающем конденсаторе С6, то можно обойтись и без датчика тока. Хотя как работает L1C5L2 не очень понимаю. В этом месте должен быть понижающий каскад.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 14 2009, 11:22
stells
сообщение Oct 14 2009, 11:28
Сообщение #139
Цитата(GetSmart @ Oct 14 2009, 15:12) *
Я вчера не понял одну вещь, т.к. Вы не описали алгоритм управления схемой. Если ОС для первичного импульсника берётся относительно напруги на накапливающем конденсаторе С6, то можно обойтись и без датчика тока. Хотя как работает L1C5L2 не очень понимаю. В этом месте должен быть понижающий импульсник.
частота среза фильтра R3-C3 - единицы Гц (для данного случая, когда автор говорил о 80Гц), поэтому на входе ADC3 - среднее значение напряжения источника. частота среза фильтра R1-R2-C2 - единицы кГц (преобразователи работают на первых десятках кГц). таким образом на дифференциальных входах МК имеем сигнал отклонения мгновенного напряжения питания от его среднего значения, который пропорционален току потребления (хотя нас это и не интересует, нам напряжение надо стабилизировать). напряжение на С6 просто контролируем на максимум, если максимум, то перестаем заряжать (аналогия - насыщение дросселя в простом LC-фильтре).
L1-C5-L2 - типичная топология sepic-a:
[attachment=37257:SEPIC.doc]
сообщение Oct 14 2009, 14:50
Сообщение #140
Пользователь №: 11 287
Какие там разоблачения... Энергию можно запасти либо в ёмкости, либо в индуктивности и с этим, я надеюсь, никто не спорит. Разве только в аккумуляторе ещё... rolleyes.gif Видимо, действительно невнимательно читал, но преимуществ как-то не уловил. Может, уже сейчас можно сформулировать их конкретнее? Разве что габариты индуктивности за счёт повышенной частоты преобразования энергии...
stells
сообщение Oct 14 2009, 15:02
Сообщение #141
безусловно, потому и тема возникла:
Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 16:29) *
Витая индуктивность отпадает по двум причинам: 1 - дроссель с нужной индуктивностью и током будет слишком большим физически, 2 - при изменении выходного тока такой дроссель создаст противо-ЭДС изрядной амплитуды и длительности, что неприемлимо.
точно так же, как импульсный преобразователь имеет массогабаритные преимущества перед обычным трансформатором, так и электронная индуктивность должна при определенных условиях (большой ток, низкая частота его изменения) иметь эти преимущества
Сообщение отредактировал stells - Oct 14 2009, 15:06
GetSmart
сообщение Oct 14 2009, 15:46
Сообщение #142
Из: Россия
LC-фильтр не может работать (сглаживать ток) без пульсаций выходного напряжения. Больших или малых - зависит от индуктивности/габаритов, а электронный фильтр работает абсолютно без НЧ пульсаций на выходе. ВЧ сглаживается либо маленьким LC, либо lowdrop-ом.
Вот здесь затык. Т.к если источник напряжения имеет нулевое (малое) сопротивление, то напряжение ни на входе, ни на выходе схемы ни будет отличаться от стабилизируемого и схема фильтра либо вообще не будет работать, либо будет впустую рассеивать мощность (100-КПД). Тем более, невозможно идеально подобрать напряжение стабилизации. По сути схема закачивает мощность сама в себя = вечный двигатель? biggrin.gif
Там на схеме точно должны быть замкнуты клеммы К1 и К4 ? ИМХО между ними нужно включить датчик тока и тогда микропроцессору хватит информации для правильной регулировки. Хотя второй каскад лучше делать на спец микросхеме импульсника.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 14 2009, 15:51
stells
сообщение Oct 14 2009, 16:22
Сообщение #143
во-первых, если бы источник (и провода от него) имели малое сопротивление, то и тема бы не возникла. во-вторых, если пульсаций не будет, то схемка просто будет молчать и потреблять будет только МК
варианты возможны, конечно... и понижающий первый каскад, и специализированные контроллеры преобразователей, но речь идет о низких частотах и мне кажется, что с этим справится МК, один за двоих. мало того, возможно, что он и лучше справится, т.к. алгоритм регулировки может быть адаптивный, а не жестко привязанный к определенному характеру изменения нагрузки
Сообщение отредактировал stells - Oct 14 2009, 16:30
сообщение Oct 14 2009, 17:25
Сообщение #144
Тут есть некоторое противоречие:
Видимо, всё-таки интересует, раз нужно не только стабилизировать напряжение.
Индуктивность, электронная или обычная, здесь нужна для стабилизации, а точнее, усреднения потребляемого от источника тока. То есть, задачи, как я понимаю, как минимум, две.
Alexashka
сообщение Oct 14 2009, 18:17
Сообщение #145
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 GetSmart: я думаю что нужно стабилизировать (компенсировать) ток нагрузки, поскольку это ПРИЧИНА, а напряжение источника, точнее его провалы и выбросы - это уже есть СЛЕДСТВИЕ тока нагрузки. Посему схемка от иностранных коллег мне кажется самой правильной. Одно тут плохо- стабильность такой схемы очень сильно зависит...от всего. от типа нагрузки в частности.
2 Herz: преимущества электронного стабилизатора (или фильтра) в том что при меньших величинах емкостей и индуктивностей он позволяет получить на порядок больший коэфф.подавления помехи. а по потерям энергии соглашусь с прозвучавшим мнением- примерно одинаково. Сравните сопротивление катушки индуктивности и сопротивление открытого канала современного мощного MOSFET транзистора. У второго зачастую меньше бывает
stells
сообщение Oct 14 2009, 18:29
Сообщение #146
пульсации тока и напряжения (в неидеальном источнике) обратнопропорциональны. какая разница что измерять и что есть причина, а что следствие? автора темы интересует стабильное напряжение источника, который питает и другие нагрузки, поэтому за напряжением мы и следим. для чего ставится обычно LC-фильтр? чтобы ток потребления от источника сгладить или все-таки уменьшить пульсации напряжения?
сообщение Oct 14 2009, 18:53
Сообщение #147
Хм, помехи? А что есть помеха и почему на порядок? Тут вроде о другом говорилось. Сравнивать сопротивление открытого канала MOSFET
и катушки индуктивности не вижу смысла. Разве что оба они будут работать в режиме насыщения. Но тогда они бесполезны равнозначно.
О! Хороший вопрос! И, главное, своевременный. rolleyes.gif А однозначного ответа, наверное, и нет. Или он пока неочевиден. С уменьшением пульсаций напряжения вроде справится и обычный стабилизатор. Или тот же примитивный активный фильтр (аналоговый) из резистора, конденсатора и транзистора.
Проблемы начинаются, как Вы сами упоминали, когда выходное сопротивление источника велико и с импульсным характером потребления тока он перестаёт справляться.
Второе - эти импульсные токи гонятся по проводам и создают помехи. И здесь индуктивность не для подавления пульсаций напряжения нужна.
GetSmart
сообщение Oct 14 2009, 18:54
Сообщение #148
Из: Россия
Цитата(Herz @ Oct 15 2009, 00:53) *
Сравнивать сопротивление открытого канала MOSFET и катушки индуктивности не вижу смысла.
сообщение Oct 14 2009, 19:01
Сообщение #149
Наверное, надо было бы уже чётко ТЗ сформулировать, а то мы тут о разном гадаем. biggrin.gif Вот и об экономии тоже говорить трудно, в том числе габаритов. Вон на схеме уже три индуктивности вместо одной, да радиаторы для активных элементов... biggrin.gif
Alexashka
сообщение Oct 14 2009, 19:03
Сообщение #150
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
"обратнопропорциональны" это каг? U=R/I ?
А по поводу -что компенсировать...вот вы подумайте что будет если мы возьмем почти идеальный источник напряжения (LDO с высокими характеристиками), подключим нагрузку и дадим импульс тока (типа съимитируем помеху). Чтобы не дать измениться напряжению на выходе этот источник напряжения должен будет что сделать? -пропустить через себя точно такойже импульс тока, т.е сработает как токовый повторитель для нагрузки. Логично? Так зачем мерять напряжение, которое кстати будет искажено присутствием всяких комплексных сопротивлений, как-то конденсаторов на выходе LDO и катушек индуктивностей, когда можно мерять ток нагрузки и выдавать его ей когда той потребуется. Собственно так и работает та схема, которую приводил wim.
Про второй вопрос. С LC фильтром более менее ясно. Он подавляет помехи как в одну сторону так и в другую. Вопрос в том, какие требования у автора темы. Ясно что нагрузке хочется питаться чистым, прозрачным напряжением. Но она сама может б ыть грязной. Тогда ее грязь через источник полезет в другие, такие же как она, нагрузки. А им это не понравится!
Можно застабилизировать ток, потребляемый по входу каждого источника напряжения (стабилизатор напряжения параллельнорго типа), и пролезания помех между нагрузками не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
